  3. Motoare Benzina
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 X 16 XEL
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2013
va salut,
Am si eu o problema mai mica sau mai mare.....am un vectra b din 96,1.6,16v X16XEL,benzina,iar de vreo 3 saptamani am observat ca imi moare motorul atat in mers cat si la plecarile de pe loc.initial murea doar in mers si era pt o fractiune de secunda,dadea un soc scurt.in ultima perioada de fiecare data cand pornesc de pe loc dupa cativa metri incepe sa ma tine in suturi si pe urma isi revine temporar.in bord mi se aprind toate becurile ca si cum atunci as porni masina,adica acele suturi sunt ca si cum as pierde alimentarea cu curent.La drum mai lung face mai rar problemele astea.am fost la 3 service-uri si am primit 3 raspunsuri diferite.ba ca rulment de presiune ba ca distributie ba ca garnitura de chiulasa.Daca a mai patit cineva ceva de genul va rog sa ma ajutati cu un sfat.
P.S.: am sa postez si un filmulet cu ceea ce patesc,iar daca sunt binevoitori cunoscatori ii si invit sa faca test cu masina.
Va multumesc anticipat.Stima si respect
  • Dorucon
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Salut ! Incearca sa cureti temeinic egr'ul si clapeta de acceleratie , fa un test de presiune in rampa de injectoare ,schimba filtrul de aer si de benzina si baga masina pe tester vezi ce erori ai stocate . Bafta !
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc.....am sa ascult sfatul tau.in legatura cu tester-ul nu imi da absolut nici o eroare,iar filtrul de aer si de benzina impreuna cu schimb de ulei,deci si filtru de ulei,au undeva la 4000 de km.Am sa curat egr-ul si clapeta de acceleratie,dar repet......patesc ca si cum as pierde alimentarea cu curent,si eu ma gandeam ca ar putea fi de la alternator......dar dupa cum am spus,pe tester nu a dat nici o eroare:(
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
si cu ce sa curat egr si clapeta?carpa normala sau trebuie vreo solutie ceva?
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
bornele la baterie sunt stranse bine?
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
sunt stranse bine.....alea au fost primele care le-am verificat,inclusiv firele sa nu fie intrerupte
  • Dorucon
  • Mesaje scrise: 78
Sa nu fie si releul de la alimentare sau chiar pompa de benzina duse .... fa si un test de presiune la rampa de injectoare .
egr-ul se curata cu solutie de curatat carburatoare il desfaci si pui solutie in el si lasi sa actioneze apoi il cureti bine cu o pensula . ( e greu de scos de pe pozitie ... mai ales de pus inapoi )
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
Aha.....multumesc....stii cumva si un pret pt testul de presiune in service?estimativ?si daca imi poti spune si ce chei am nevoie ar fi perfect.multumesc din nou
  • Dorucon
  • Mesaje scrise: 78
Testul de presiune nu cred ca este scump iar la clapeta si la egr iti trebuie torx-uri nu mai stiu bine de cat dar e bine sa ai o trusa torx si multa rabdare !
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Verifica senzorul de turatie, acesta "citeste" de pe fulia vibrochenului.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
adrianovici a scris:in ultima perioada de fiecare data cand pornesc de pe loc dupa cativa metri incepe sa ma tine in suturi si pe urma isi revine temporar.
Simptome de pompa de benzina,uzata.Test si daca testul confirma,inlocuire...!
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
Va salut baieti. Am rezolvat problema,era mai simpla decat ma asteptam. Cablul de la alternator la baterie avea un surub desprins de pe alternator si ala imi facea acele scurturi si intreruperi. Va multumesc la toti pentru idei si pareri si sfaturi. Vor fi folositoare in viitor in cazul in care imi va mai face probleme. Va multumesc din nou si va doresc multi km fara evenimente si sa asteptam ieftenirea carburantului. Va salut
  • vectra ecotec
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
cam cat ar costa sa iti cureti egr si clapeta de acceleratie?
  • adrianovici
  • Mesaje scrise: 7
Le poti curata singur. E treaba de o ora de demontat si montat. Si te duci la magazin si cumperi o solutie de curatare carburatoare.iar la service te ajunge undeva la 1.5 milioane maxim.
  3. Motoare Benzina
