  • sence
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2014
Salut am am o problema care apare aleatoriu. La viteze de peste 60 imi vine caldura de undeva de sub bord, un flux constant de are cald si este destul de deranjant vara... Vine si daca ventilatorul este pe 0 si reciclarea aerului activata. Daca bag clima nu se mai simte (probabil se amesteca cu aerul rece si nu se mai resimte la fel). Fenomenul apare numai la cald si nu tot timpul, nu imi dau seama factorul care influenteaza aparatia problemei...
Mai sunt Opelisti care au avut aceasta problema? De unde poate fi?
Multumesc.
Masina este un Astra H 1.7CDTI 101 din 2005
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
MASINA ARE CLIMA SAU AC? Verifica pe ce pozitie se afla butonul de reglat aer (picioare/grila fata/sus prabriz) si pe ce temperatura este setat aerul (pune-l pe rece, daca afara temp scade sub temp pe care ai setat-o tu, vei primi aer cald)! Vara, din cauza temperaturii crescute, daca mergi cu masina, si nu numai, cand pornesti, DE LA MOTOR O SA ITI VINA UN VAL DE AER CALD! Dai 10 sec drumul la aer si apoi poti sa il opresti, nu o sa mai vina! Nu cred ca ai alta problema! Succes!
  • sence
  • Mesaje scrise: 9
Am clima. Am incercat sa pun fluxul de aer pe parbriz si temperatuta pe Lo, si tot la fel face, problema e independenta de ventilatie...
Mentionez ca am si Quickheat, ma gandesc sa nu se activeze din cauza unei erori senzor/contact imperfect. Stie cineva unde se afla exact acel radiator "quickheat", sa incerc sa-l deconectez..
  • Andrei Constantin
Dar in momentul in care vine acel flux de aer cald SI PORNESTI CLIMA si apoi opresti ... CONTINUA SA BAGE CALDURA? Nu prea am cunostinte despre acel "Quickheat", dar posibil sa fie si acest o cauza! Succes
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,676
Eu zic sa te uiti bine in podea, poate are o gaura ca si in Flinstones 😉
CristianTM.
  • sence
  • Mesaje scrise: 9
N-ar fi rau, as face economie de motorina 😊). O sa incerc varianta lui Andrei, dar vad ca nu a mai facut figura in ultimu timp...
Cheers
  • sence
  • Mesaje scrise: 9
Da, sunt 90% sigur ca este o defectiune a sistemului quickheat. Zona unde se afla (sub consola centrala) este foarte fierbinte.. Ma gandesc ca este un senzor defect si raporteaza temperatura eronat.Intrebarea me este cum pot dezactiva temporar sistemul? (nu vreau sa il demontez de tot ca iarna e bun 😊 )
Nu ar merge oare sa-i scot siguranta? Nu stiu unde este dar banuiesc ca este printre cele cu amperaj mare...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu e de la quick heat, ca de ar fi de acolo deja l-ai fi prajit si ai avea un consum crescut la pompa.
Si la mine e la fel... e normal sa intre putin aer caldu/rece intrucat mai scapa nitel aer pe la clapete. Din cate am inteles la masinile mai noi se folosesc inca o clapeta pentru blocarea aerului.
PS: pentru dezactivare quickheat: siguranta (daca este) sau ii scoti un cablu (maro la picioarele pasagerului se vede cu ochiul liber daca bagi capul).
  • sence
  • Mesaje scrise: 9
Pai am un consum cu 1.5-2% mai mare la pompa fata de BC..(merg juma-juma urban/oras, 5.4%BC, 7% la pompa, dar nu m-am gadit ca asta ar putea fi o cauza) Am sapat pe net si am gasit care este siguranta, este una mare de 100A din cutia mai mica de deasupra cutiei cu sigurante de la motor. Weekend-ul asta iau io cheie si scot unua din borne, o izolez si o las asa.
  • horaa
Nu e nici o cauza, quick-heat-ul e un consumator baban, consumul va creste putin. La fel cum iarna daca esti atent si te uiti la relantiu ca apoi sa dai drumul la degivrare oglinzi+haion vei avea un consum putin mai mare, la fel si cu acel incalzitor doar ca ala cica e mult mai serios, dar sincer sa fiu nu cred ca iti este pornit, ca ar fi trebuit sa iti fiarba picioarele daca ala porneste.
  • sence
  • Mesaje scrise: 9
Nu imi fierb, dar imi transpira si daca sunt 20 de grade afara... si tot panoul de sub bord se incinge. Oricum nu exclud posibilitatea sa vina aer pe la coloana de directie, sa fie crapata garnitura. A, si am pus mana pe firele care duc la radiotorul quickheat, se simt calde pana sus unde pot sa ajung cu mana, ceea ce ma face sa cred ca trece curemt prin ele. Vad dupa ce scot borna.
  • horaa
Atunci posibil sa iti mearga non stop, ceea ce e foarte interesant, iti trebuie o cheie mica (cred) de vreo 5 si ceva sa dai un fir jos, daca ai opcom poti verifica daca e pornit sau nu.
