  3. Motoare Diesel
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
ROBERTby2000 a scris:daca nu depaseste +/-200 de rotatii....eu zic sa stai linistit.
daca vezi ca face nazuri....atunci eu cred ca trebuie sa dai o curatare de egr.....nu am citit mai sus daca s-a spus.
Robert si toti colegii ce au intampinat problema asta,nu scap de fluctuatiile acestea la relati nici mort...am zis ca e de la cureaua de transmisie,am dat jos cureaua tot fluctueaza..nu este,am scos debitmetru,tot fluctueaza,am curatat EGR-ul..verificat supapa vacumatica,furtunase vacuum,tot face... pe turometru e aproape isesizabil...nu stiu ce sa mai verific???problema e ca face numai cand sa incalzit motorul,cat e rece nu fluctueaza...daca folosesc aerul conditionat,sau mai multi consumatori odata flutueaza foarte putin,daca e foarte cald afara si motorul a depasit 90 de grade fluctuatia dispare usor,usor...sunetul se aude ca un rontait sau un motan care toarce din 2 in 2 secunde...ce sa mai verific ca ma disperat?
  • nelu.1270
Nimeni nu stie nimeni nu se baga...macar o parere.... e binevenita!
  • nelu.1270
Revin...senzorul de temperatura antigel ar putea avea influenta dupa incalzirea antigelului... relantiul.... poate fluctua si de cauza asta? incerc sa descopar cauza...azi am scos mufa de la senzor pt.cateva secunde.... a crescut un pic turatia motorului fara sa mai oscileze..
  • nelu.1270
nelu.1270 a scris:Revin...senzorul de temperatura antigel ar putea avea influenta dupa incalzirea antigelului... relantiul.... poate fluctua si de cauza asta? incerc sa descopar cauza...azi am scos mufa de la senzor pt.cateva secunde.... a crescut un pic turatia motorului fara sa mai oscileze..
Hai colegiii o idee....vreau sa schimb senzorul temp.antigel,dar, nu vreau sa dau banii degeaba,cine a avut problema asta cum a rezolvat-o...sunt convins ca din 2004 pana acum a fost unul cu aceeasi buba!!!
  • nelu.1270
Nimeni nu a vrut sa ma ajute....!!! am riscat si am luat senzorul de temperatura antigel,am zis.... asta e.... pot pierde si mai mult,......dupa 2 ani de cand ma calca pe nervi fluctuatia asta am verificat tot ce se poate verifica...dar,asta a fost finalul...am terminat cu fluctuatia NU MAI FACE!am un relanti linistit si constant,chiar si cand folosesc avariile nu flutueaza. Asta e senzorul cu probleme,din cauza lui... ECU.. nu primea informatii corecte de temperatura dand comenzi eronate calculatorului de injectie dupa atingerea temperaturii de 75-90 grade,peste 90 grade imi functiona fara fluctuatii.
  • nelu.1270
Cred ca nu am scapat de fluctuatii la relantiu..senzorul asta nou imi face invers(cand nu am consumatori nu fluctueaza deloc..cand am face valuri)..ala vechi facea invers la relantiu fluctua ,cu consumatori ii mai disparea fluctuatia.Conteaza un sezor daca e de 30 lei sau de 100 lei,poate afecta consumul un senzor nou? poate imi raspundeti si mie ...
  • nelu.1270
Stie cineva cati ohmi trebuie sa aiba senzorul temp.antigel la anumite temperaturi ale antigelului ...am vazut undeva la audi aceste informatii -20grade C = 6000 ohmi,
20grade C =1000 ohmi, 80grade C = 130ohmi si 100grade C = 80ohmi...la y 17 dti cum o fi?
  • nelu.1270
am gasit ce cautam...am masurat -5 grade C= 7600 ohmi,25 grade C= 2200 ohmi,40 grade C= 1200 ohmi si 100 grade C= 260 ohmi...ceva imi este neclar ...de ce intre temperatura de 75 grade C si 85 grade C flucueaza relantiul, inainte si dupa aceasta temperatura functioneaza normal???
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
nelu.1270 a scris:am gasit ce cautam...am masurat -5 grade C= 7600 ohmi,25 grade C= 2200 ohmi,40 grade C= 1200 ohmi si 100 grade C= 260 ohmi...ceva imi este neclar ...de ce intre temperatura de 75 grade C si 85 grade C flucueaza relantiul, inainte si dupa aceasta temperatura functioneaza normal???
problema asta o am si eu la astrah motor z17dtj 81 kw dar ca face cand vrea ea si nu are legatura cu temperatura motorului cateodata face la rece cateodata face la cald dar de fiecare data cand o las sa mearga cateva minute la relantiu dupa 3 minute aprox incepe si si mai stiu 3 astre identice cu a mea care fac la fel .nu au nici o eroare trag bine dar suna enervant la relantiu
mi-am batut capul cu toate dar nu-i dau de capat
verificat debitmetre curatat egr solutii de curatat injectoare filtre noi am renuntat astept sa pice ceva s-au m-am gandit sa merg sa-i faca un update de soft.
bafta in continuare
  • nelu.1270
Eu am un prieten si pe fratele meu cu astra la fel ca a mea,la ei nu are fluctuatie la relanti ....nu stiu ce sa ii mai fac!
  • nelu.1270
Mai dati-mi si mie un sfat cu fluctuatia la relanti cand se incalzeste motorul! Am curatat EGR-ul,scos curea transmisie,verificat valorile senzorului de temperatura antigel,schimbat si antigelul,verificat tampoanele ,pusa pe tester,nu am nici o eroare...in primavara dupa ce am schimbat senzorul de temperatura functionat fara fluctuatii ,a venit frigul iar a inceput....de la 40 de grade ale motorului in sus fluctueaza si se aude ca un rontait... se vede f.f putin pe turometru ,daca am accelerat o idee nu mai face...nu face deloc cat e rece motorul ....cine are aceeasi problema sau a avut il rog sa ma ajute ca nu stiu ce sa-i mai fac!
  • johnny Boy
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2008
Am aceiasi problema la un Astra y17dt, pe tester nu da nici o eroare dar nu vrea sa mearga la o turatie constanta, are o vreme cind merge rotund dupa care intrerupe o data si iar merge rotund,vibratia alterneaza la o perioada fixa de timp. Cred ca o sa incerc prima oara sa curat sonda EGR.
  • nelu.1270
johnny Boy a scris:Am aceiasi problema la un Astra y17dt, pe tester nu da nici o eroare dar nu vrea sa mearga la o turatie constanta, are o vreme cind merge rotund dupa care intrerupe o data si iar merge rotund,vibratia alterneaza la o perioada fixa de timp. Cred ca o sa incerc prima oara sa curat sonda EGR.
Este o valva nu o sonda EGR...eu am curatat EGR-ul si nu a avut nici un efect!
  • johnny Boy
  • Mesaje scrise: 27
Spune-mi te rog la ce valva te referi, la una dintre supapele din chiulasa?
  • nelu.1270
johnny Boy a scris:Spune-mi te rog la ce valva te referi, la una dintre supapele din chiulasa?
Valva EGR actionata vacuumatic pt.deschidere si recircularea gazelor arse in admisie.
  • johnny Boy
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc Nelu,asta o sa fac prima data.
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2009 y17dtr
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2011
neverback a scris:
bafta in continuare
Aceeasi problema si la mine, Astra 1.7 cdti 81kw 2009. Mi s-a spus ca ar fi o electrovalva la pompa de inalte dar inca nu m-am obosit sa o inlocuiesc, astept sa dea o eroare sau sa pice.
  • nelu.1270
bugysteff a scris:
Cine tia spus...un specialist sau cineva care isi da cu parerea...cum a dedus ca e acea electovalva(banuiesc ca e vorba de cea de pe pompa de injectie)???
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
nelu.1270 a scris:
bugysteff a scris:
Acest raspuns l-am primit de la reprezentanta din Suceava. Ar fi vorba de o electrovalva de pe pompa de inalte care costa in jur de 700 ron. Cam scump experimentul..., de asta m-am decis sa astept o eroare in comp. masinii
  • nelu.1270
bugysteff a scris:
Si daca schimbi electovalva sa zicem...si nu e de la ea platesc ei? Pot fi mai multe cauze ale relantiului instabil la motorul cald....1.Senzorul temperatura antigel.2.egr-ul,3.curea de transmisie/distributie role uzate,curea prea intinsa sau prea slaba,4.motorina proasta,5.alternatorul si multe altele.Eu am testat pe toate acestea in afara de distributie ...ca o schimb in primavara...... si tot imi face cand se incalzeste motorul pe la 40 grade .E GREU Shocked
  3. Motoare Diesel
