- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
bugysteff
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2009 y17dtr
- Cont inregistrat: 10 Sep 2011
- dananadiutza
- 13 mesaje
- din 23 Oct 2008
- Astra 2002
- Vaslui
dananadiutza
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
b77fda
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Am un y17dt. Relantiul la rece perfect cum se incalzeste motorul are un sunet mai sacadat ca de obicei la fel ca si colegul de mai sus cand aprind avariile se amplifica tremuratul acesta. De pornit porneste usor, schimbat distributia, filtru aer toate le-am facut pt aceasta cauza. Parca ar opune ceva rezistenta la turatie. In mers merge perfect nu se aprinde becul de erori. Chiar nu stiu ce are. Am curatat electrovalva egr la fel. Curatat senzor presiune gaze, la fel. Curatat egr, la fel. Ma streseaza. N- am verificat si curatat electrovalva turbo. Multumesc! Ps ,, curatat "injectie, daca pot sa- i spun asa, cu solutie liqui moli
b77fda
- Mesaje scrise: 96
Revin cu complectare. Poate sa fie din pompa de vacuum. Am schimbat-o pe cea originala pt ca avea o ureche rupta , mecanicii nostri, si nu mai etansa. Am pus una sh si am cam stranso de a iesit ,, apa " din cele trei suruburi ca imi mancase sufletul cu pierderile de ulei. Am cautat peste tot garnitura de etansare si nu am gasit numic nici acum nu stiu ce vine intre pompa si alternator am pus silicon asta ca o paranteza. Singura chestie era ca se invartea rotorul cam greu la mana dar am mizat pe forta motorului si poatd isi da drumul singur. Nu stiu daca am facut bine dar o sa dau cureaua pt accesorii jos sa verific turatia fara alternator.
cocolimo
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2008 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
dobritzi
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra OPC 2009 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2012
alexutuu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 24 Nov 2013
salut am o mare problema cu opelul meu astra h Z19DT an 2006 lam achizitionat acuma 7 luni totul a mers struna pana sa colmatat filtru de particule am anulat filtru doar fizic fara resoftare acum urmeaza sa resoftez ecu dar problema mare este alta de ceva vreme cand o pornesc la rece merge bine pana se incalzeste si trebuie sa opresc la un semafor cand incepe.... acul la turometru sa stea aproape de 900 si se zguduie motorul+masina zici ca e cu suspensii de alea americane si scoate un sunet infundat pe toba + ca miroase trebuie masca de oxigen .mentionez am facut test op-com si urmatoarea eroare o am :P0234 - Sistem control presiune turbo - deviaþie negativã
(5A) - Nu e prezent Daca sa mai confruntat cineva cu problema asta ajutatima si pe mine .Cu stima
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- maryusarici
- 3 mesaje
- din 23 Jun 2014
- Astra 2005 X17DTL
- Vaslui
maryusarici
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 X17DTL
- Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Am si eu probleme cu turatia oscileaza la cald si smunceste putin in 2200 turati si se aude si un zgomot cand motorul e cald http://www.youtube.com/watc...cEKTN39Y&hd=1
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
nelu.1270 a scris:
Dupa atita vreme de cand ma VAIT cu fluctuatiile care nu mai dispar,acum pot sa spun ca am scapat de ele.Am remapat(resoftat)motorul in luna aprilie,de la 75 cp la 98 cp .Deci ....era vorba de harta motorului,motor care acum imi merge mult mai bine dar,parca o idee mai zgomotos(poate mi se pare)
ROBERTby2000 a scris:daca nu depaseste +/-200 de rotatii....eu zic sa stai linistit.
daca vezi ca face nazuri....atunci eu cred ca trebuie sa dai o curatare de egr.....nu am citit mai sus daca s-a spus.
Robert si toti colegii ce au intampinat problema asta,nu scap de fluctuatiile acestea la relati nici mort...am zis ca e de la cureaua de transmisie,am dat jos cureaua tot fluctueaza..nu este,am scos debitmetru,tot fluctueaza,am curatat EGR-ul..verificat supapa vacumatica,furtunase vacuum,tot face... pe turometru e aproape isesizabil...nu stiu ce sa mai verific???problema e ca face numai cand sa incalzit motorul,cat e rece nu fluctueaza...daca folosesc aerul conditionat,sau mai multi consumatori odata flutueaza foarte putin,daca e foarte cald afara si motorul a depasit 90 de grade fluctuatia dispare usor,usor...sunetul se aude ca un rontait sau un motan care toarce din 2 in 2 secunde...ce sa mai verific ca ma disperat?daca vezi ca face nazuri....atunci eu cred ca trebuie sa dai o curatare de egr.....nu am citit mai sus daca s-a spus.
- maryusarici
- 3 mesaje
- din 23 Jun 2014
- Astra 2005 X17DTL
- Vaslui
maryusarici
- Mesaje scrise: 3
Si a mea e remapata dar tot fluctueaza turometru si se aude si un zgomot la relanti un fel de vuiet si apropo colegului care mia zis de volanta tot se aude indiferent daca e calcat ambreajul sau nu. Singura eroare care o am e p0500 si acu mai nou cand plec de pe loc se simte in pedala de abreaj ca o lovitura doar dupa ca merg vro 20 30 metri. Mentionez ca la temperatura de -5 +15 grade masina pornea la sfert mergea 5 secunde se intrerupea putin si se oprea dupa care pornea forte greu la a 3 cheie iar pe urma mergea fara probleme chiar daca o opream pana a doua zi. Acum o luna iam pus un aditiv in motorina problema cu opritu sa rezolvat nu se mai opreste dar a ramas restu cu fluctuatia si zgomotul care a apaut o datacu problema asta daca a mai intalnit cineva aceasta problema sa am dea si mie un sfat. Cam asa se aude
http://m.youtube.com/watch?...amp;v=6xlcEKTN39Y
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
@maryusarici zgomotul asta de fantoma era explicat prin cateva posturi.
Vezi aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
- maryusarici
- 3 mesaje
- din 23 Jun 2014
- Astra 2005 X17DTL
- Vaslui
maryusarici
- Mesaje scrise: 3
- buzoianu.radu
- 13 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Astra 2006
buzoianu.radu
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
- neomirceac
- 26 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Astra 2010 A17DTJ
neomirceac
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2010 A17DTJ
- Cont inregistrat: 04 Jan 2014
Buna ziua tuturor,
Vreau sa scriu si eu aici, in cadrul acestui topic, ca problemele legate de ralantiul instabil sunt din cauza regulatorului de presiune. Ieri am schimbat acest regulator iar toate problemele legate de fluctuatii la ralanti au disparut. Motorul toarce rotund indiferent de temperatura si de sarcina. Piesa a fost ~800 RON iar schimbare acesteia a durat cam 10 minute. Acum sa vedem cat tine
Vreau sa mai mentionez o alta problema pe care am descoperit-o dupa un drum mai lung cu noul regulator:
- La demararea autovehiculului (in conditii decente, nu demaraj agresiv), imediat dupa ce se ridica complet piciorul de pe ambreiaj se simte o ezitare din partea motorului, care dispare imediat cu cresterea in viteza a vehiculului;
- La schimbare treptei 2 si mers intr-un mod linistit la o turatie ~2000 rpm se simt iarasi niste smucituri mai pronuntate cand se ridica usor piciorul de pe acceleratie.
- Cu inaintarea in treptele de viteza superioare nu se mai simt respectivele smucituri, totul merge normal.
Pana la schimbarea regulatorului, am pus aceste ezitari/smucituri pe seama regulatorului de presiune, dar vad ca acestea au persistat.
Mentionez ca EGR-ul si MAP-ul le-am curatat (personal cu WD40 si mult efort) acum ceva timp (prin iunie-iulie).
PS: Turbina am urmarit-o personal cu OP-COM-ul si am observat ca are un raspuns prompt la comanda de la ECU (imediat ce primeste comanda de la ECU, aceasta ofera presiunea necesara).
Erori stocate: 0.
Motorizare: A17DTJ
Km: ~179.000km
Daca ma poate ajuta cineva cu sfat legat de aceste probleme as fi recunoscator.
Erori stocate: 0.
Motorizare: A17DTJ
Km: ~179.000km
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- glontz
- 126 mesaje
- din 13 Mai 2010
- Astra 2002 Y17DT
glontz
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2010
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2011 1.7
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
