9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
sunt foarte nou, chiar cel mai nou in momentul de fata din moment ce abia m-am inscris.
Am si eu o problema, defapt, mai multe probleme daca ma iau dupa erori, am folosita supranumita metoda "pseudo-agrafa", da, da, am citit jumatate de forum azi, printre care s-a regasit si a acea metoda, astea sunt erorile :
DTC P1105 Secondary Vacuum Sensor Circuit
DTC P0115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
DTC P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
DTC P0571 Cruise Control Brake Switch Circuit
P1614 Loss of RIM Serial Data
P1530 Ignition Timing Adjustment Switch Circ
DTC P0703 Brake Switch Circuit Malfunction
Nu stiu cat de concludente sunt.
Deci, pun contactul, toate bune, se sting beculetele care trebuiesc sa se stinga, dau sa pornesc, nimic, nicio schita din partea motorului, se aude un simplu "tzanc" si cam atat, din erorile de mai sus, nu cred ca una ar putea fi 100% de vina pentru ca nu-mi porneste motorul. As dori sa specific, ca bateria este foarte buna spre noua, absolut orice alimentare electrica merge in conditii normale, de notat, azi, cat m-am tot plimbat pe langa ea, la un momentdat, geamul, a refuzat sa mai coboare "singur" ( daca ti mai mult apasat pe buton si ei degetul coboara singur, in mod normal), e ceva ce s-a intamplat cat am stat pe langa ea. Deci, nu schiteaza nimic motorul ( electromotorul ) doar acel "tzanc" si nimic mai mult.
Putin ajutor, va rog.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
- cristyliviu
- 948 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 948
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- nislau
- 125 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
poti sa incerci si faza cu impinsul ca la dacie desi nu prea e indicata (exista guri rele care zic ca poate sa sara de la punct, sa se strice motorul), asa ca pui contact, apesi pedala de ambreiaj bagi a 2-a si te imping prietenii iar tu iei usor piciorul de pe pedala de ambreiaj
de reparat electromotorul e undeva pana in 100 maxim 150 ron de dat jos + carbuni sau ce o mai fi de schimbat.
sfat repara-l pe al tau nu da bani pe unul nou cel mult ia unul de la dezmembrari
