  3. Motoare benzină
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2014
Buna seara,
Am un opel zafira,an 2002 , motor 1.6 benzina si am probleme mari zic eu.
Porneste bine,relantiu normal insa este o problema dupa ce trec de viteza de 80-90 km/h,motorul se opreste daca o scot pe liber sau calc ambreajul,iar la pornire nu porneste decat ajutata cu acceleratia,iar dupa ce o pornesc cu acceleratia daca o las la relanti motorul se opreste.
Vreun sfat ceva de la oameni proceputi?Va rog e prima masina pe benzina.
Multumesc anticipat.
  • Valy_pgv
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
Cauze posibile: Senzor temperatura lichid racire, sau EGR. in bord nu se aprinde nimic? Oricum o diagnoza poate spune cu exactitate cauza problemei.
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
In bord se mai aprinde cateodata becul de la ABS si cel de la "Check engine" atat.Cam cat costa o diagnoza? si unde as putea-o face?
  • Valy_pgv
  • Mesaje scrise: 12
Cu ABS ul e alta problema, daca se aprinde check engine este usor de aflat cauza ,orice tester op com va vedea eruare stocata si va spune cu exactitate ce o supara pe masina.De regula mecanicii taxeaza cu 50 lei diagnosticarea.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca citirea erorilor ca aici cu pedalele... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza erorile. 99% EGR blocat pe deschis.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
poti incercand urmarind hartadetinatori de tech2, mdi, op com....
sau cumparand o interfata!
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc de sfaturi.O sa incerc cu diagnoza de acasa:)))
  • rhydin
Mai cauta si metoda agrafa sau pseudo agrafa ceva de genul.
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
Vorbesti serios sau?
  • catastefan
catastefan a scris:Incearca citirea erorilor ca aici cu pedalele... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Se numeste metoda pseudoagrafa si e cat se poate de serios.
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc.
  • rhydin
scuze postam de pe telefon, mai greu de scris, acum am pus mana pe un calculator,
vorbesc foarte serios, stiu ca sunt 2 metode dar sincer nu am dat importanta care la care se aplica.
prima metoda
a doua metoda
ps: am aflat acum care cum si ce 😊
  • catastefan
A doua metoda cea cu agrafa e pentru masinile vechi cu mufa 10 pini....
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
Am gasit codurile urmatoare.. 4000 / 0480 / 0300 / 0490 / 3000.
Stie cineva cum le descifrez?
  • rhydin
P0480 daca nu gresesc este ventilatorul de racire.
P0490 egr.
P0300 credca bobina inductie.
Nu am access la un pc ca sa te pot ajuta mai exact cu cautarea. Incearca sa cauti codurile cu P inainte.
Ultima modificare făcută de rhydin la Vin 29 Aug, 2014 7:39 pm, modificat de 2 ori în total
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
  • GeorgeLazar
  • Mesaje scrise: 16
Mamamia...e ceva...si daca le dau reset la o diagnoza...poate rezolv si problema cu oprirea motorului?
  • nicunicu
degeaba incerci tot vor apare,dupa rezolvarea lor masina va merge bine
cauta pe forum ce si cum,,,scapi,,,de aceste coduri
  • catastefan
Cauta tutorialul de curatare EGR Z16XE...si daca te simti in stare ia-l de coarne.
Daca nu...nu. Mergi la service....desi daca stau sa ma gandesc ....daca dai vreo 150 ron pe operatie mai pui inca pe atat si iei altul...
Daca si dupa curatare mai apare P0400 si P0490 schimba EGR cu original.
P0300 apare tot din cauza EGR care datorita functionarii defectuoase saraceste amestecul aparand astfel rateuri pe cilindri.
Cu ventilatorul de racire se poate verifica.....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Domnilor, @GeorgeLazar doreste doar o resetare si rezolvarea problemelor; oricum pare coplesit de aceste erori (fara suparare), eu zic ca un service este cel mai bun loc pentru masina lui.
  3. Motoare benzină
