  • freebb88
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Sunt proaspat posesor al unei Astra h 1.6 benzina (z16xep),an 2005,adusa din Germania, si am ceva probleme cu ea.Dupa ce am cumparat-o am hotarat sa bag testerul pe ea(OP com),deoarece nu o simt ca trage cum ar trebui.In urma testarii am constatat ca egr-ul este inactiv.L-am dat jos dupa masina l-am alimentat direct pe baterie pinul 1 si 5,si..surpriza:functioneaza perfect.L-am curatat cu carburol pana l-am facut "ca nou" , dupa care l-am montat la loc.Am pus testerul si din nou apare inactiv.I-am facut testul pornire din opcom si functioneaza insa neturata masina se opreste. In  bord nu am nici un martor aprins.Am scos conectorul de la egr si am pornit masina insa nu apare nici o eroare in bord iar masina merge la fel.
Se poate sa fie dezactivat din ecu egr-ul?si daca da dc o fi anulat?Daca incerc sa il activez cu tech2 e posibil sa am probleme?
In urma testarii cu opcom aveam 4 erori:
-  U2103-00 CAN-BUS Node no communication;
-  B1385-00 TERMINAL 15A circuit malfunction;
-  B0290-06 coil compressor stroke control circuit low voltage;
-  B3843-02 Air quality sensor circuit low voltage
Astept cu nerabdare pareri si sfaturi.
  • freebb88
  • Mesaje scrise: 8
Se poate reseta calculatorul daca scot bateria mai mult timp?in sensul sa revina la setari fabrica-egr activat
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pentru ce vrei tu egr activ? eu nu stiu cum sa-l dezactivez (ma refer mai ieftin)
cu egr masina trage fain de tot (eu merg cu mufa scoasa)
eroarea asta imi mai apare si mie dar foarte rar si credca de vina este maneta de semnalizare (banuiesc eu)
ps: stiu ca egr devine activ atunci cand se afla in sarcina.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
La Z16XEP n-ai sa vezi EGR activ pe Op-com in ralanti sau turat in gol. Ca sa-l vezi daca functioneaza trebuie facut un log in mers .B0290= bobina ambreiajului compresorului de aer conditionat , tensiune mica ( probabil cateva spire sunt in scurt).
B3843= senzorul de calitate a aerului . Probabil mufa scoasa/
U2103 probleme pe partea de CIM , eterna problema cu panglica din el.
  • freebb88
  • Mesaje scrise: 8
Am inteles.o sa ii fac un test in mers cu opcom sa il vad ca functioneaza.multumesc mult de tot pt raspunsurile date.
  • freebb88
  • Mesaje scrise: 8
"U2103 probleme pe partea de CIM , eterna problema cu panglica din el"- sa inteleg ca poate fi o cauza pt faptul ca nu imi citeste una din chei cateodata iar cealalta deloc?sau nu are treaba
  • rhydin
freebb88 a scris:Am inteles.o sa ii fac un test in mers cu opcom sa il vad ca functioneaza.multumesc mult de tot pt raspunsurile date.
ai in opcom inregistrare ............ si cand mergi cu masina el inregistreaza intr-un fisier cvs valori ssmd, acolo vezi cat se deschide .
treaba cu u2103 nu stiam ca este ceva legat de o panglica, trebuie sa sap clar. ma gandeam ca este de vina in cazul meu de la maneta de semnalizare, deoarece uneori semnalizeaza de N ori, alteori doar odata.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
U2103 probleme pe partea de CIM , eterna problema cu panglica din el.[/quote].
Salutare , poti sa-mi spui unde se afla acest cablu eventual poze ?
Mersi
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Pe capacul CIM-ului sub volan.
  • svasile
freebb88 a scris:"U2103 probleme pe partea de CIM , eterna problema cu panglica din el"- sa inteleg ca poate fi o cauza pt faptul ca nu imi citeste una din chei cateodata iar cealalta deloc?sau nu are treaba
Faptul ca nu-ti citeste cheia ,,DA" este de la CIM, nu stiu daca panglica este vinovata?!
  • rhydin
Panglica este folosita doar in cazul comenzilor de pe volan, claxon, airbag-uri, luminile ambientale de pe volan.
  • svasile
Asa stiam si eu, mai repede lipiturile pinilor sunt de vina.
