  3. Motoare Diesel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E dureros sa vezi ca "meseriasi" ce au la indemina dotare de exceptie si acces la informatii de ultim nivel,gafeaza in asa hal... Probabil e consecinta salarizarii din reprezentantele Opel,din Romania.
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2014
da l.am cautat si a spus ca e in concediu si a zis dupa ce vine vorbim
  • felixgeorgescu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2010 1.6XER
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Ai mai fãcut ceva? Sunt în Germania, ieri am. Luat un insignia 2.0 automata diesel și dupã 300 de km mașinã pur și simplu nu mai trage. Opresc motorul, repornesc, merge. Dacã trec de 120 nu dureazã mult și face iar. M-am oprit în nurenberg, mâine merg la service. Se aprinde în bord computerul central cheia și îmi spune Service soon! Dar în bord nu rãmâne nici un martor aprins. Ceva idei?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
posibil ceva pe la filtrul de particule daca are sau clapeta EGR blocata. Daca tocmai ai luat masina trebuia sa mergi direct inapoi cu ea si sa o rezolve ala pe banii lui. Asa se face ca altfel o incurca rau de tot... Acum tu sti daca ai bani de dat Wink
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Corect, eu as fi mers cu masina inapoi........cat despre problema ta, probabil e senzorul de la DPF sau fisura pe furtunul de la intercooler.
  • felixgeorgescu
  • Mesaje scrise: 48
Am mers cu mașina la Opel în Nurnberg, acolo le-am explicat ca bateria de pe mașinã era descãrcatã când am luat-o și cei de la Autohus.de mi-au zis sa merg 200 km apoi va fi ok. Nu a fost ok, și am schimbat-o. Dupã vreo alte 200 s-a oprit în mers cum v-am zis.
La Opel mi-au zis ca sunt multe erori și ca bateria e slaba, deci alternatorul nu incarca. 1000 de euro sa schimb alternatorul.
Nu am acceptat și am plecat cãtre România. Dupã ce au resetat însã erorile, totul a mers perfect. Fãrã probleme, trage de rupe, 180 pe autostrada.
Mers 1500 km cu mici pauze de cafea. În rest drum întins.
Eu cred ca au fost erori de la vechea baterie și dupã resetare totule ok. MAlina nu are nimic, are verificare Dekra.
Mulțumesc!
  • denis11
  • Masina: Insignia 2009 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2014
problema mea este ca am cumparat o insignia 2009 130 cp si se intampla f rar intradevar sa se opreasca motorul in momentul in care incetinesc cand de exemplu ajung intr o intersectie.nu se aprinde nici un martor in bord,dupa care la prima cheie masina porneste fara nici o problema!
problema este ca raman fara frane si directie iar acest lucru este inspaimantator daca se intampla de exemplu la munte pe serpentine
  • yonut_02
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2014
Am avut si o problema de genul asta dar la mine sa oprit masina in drum si nu a mai pornit deloc. Iar cand am dus-o la mecanic m-ia spus ca trebuie sa schim toata partea de jos a motorului,pentru ca sau prapadit cuzinetii si sau rupt cativa din de la coroana.
Teas sfatui sa vorbesti cu mecanicul sa dea baia de ulei jos si sa innumere dinti de la coroana.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
denis11 a scris:problema mea este ca am cumparat o insignia 2009 130 cp si se intampla f rar intradevar sa se opreasca motorul in momentul in care incetinesc cand de exemplu ajung intr o intersectie.nu se aprinde nici un martor in bord,dupa care la prima cheie masina porneste fara nici o problema!
Pune un tester pe ea....nimeni nu v-a ghici cauza care genereaza efectul..... Evil or Very Mad
  • tase
yonut_02 tu ai un motor iar colegul are un motor total diferit.....dai informatii eronate ...daca nu te pricepi....las-o balta sau lac de acumulare cum vrei tu!
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Total diferit e putin spus; Y17DTL din 2005 e un fel de OZN. Very Happy
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
Buna ziua revin iarasi...de atata timp ma chinui sa rezolv masina asta cred k nu mai dureaza mult si ii dau foc...am dus-o cred k prin brasov pe la toate service-urle si degeaba tot eroarea P1191 imi da (preseune scazuta in rampa) mai dati.va si dumneavoastra cu parerea daca a-ti mai patit ceva asemanator ca mine...haide sa va spun ce am schimbat si tot nu imi dispare eroarea si la fel mi se opreste in mers ; am schimbat: ( pompa din rezervor, verificat injectoare si pompa injectii la sinaia, schimbat rampa, schimbat senzoru de pe rampa, schimbat senzoru de vibrochen, senzoru de turatie, curatat EGR si admisie)
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Scuze, nu am vazut postarea cu eroarea!
Ultima modificare facuta de svg_gabriel10 la Lun 13 Oct, 2014 10:21 pm
Colegu` zice ca eroarea e P1191, presiune mica in rampa. N-are nici o treaba cu U2103.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
In ce fel au fost verificate injectoarele? S-a vazut cantitatea pe care o dau pe retur?
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
au fost verificate si curatate la sinaia....si dupaia un mecanic a zis sa le probeze si el clasic sa vada.. si a pus o siringa la fiecare injector pe retur si toate erau in linie...daca era problema de injectoare trebuia sa aibe si alte simptome
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
mihai0794 un singur lucru iti mai ramane de facut
verifica toata instalatia electrica a motorului,fir cu fir,de unde vine si unde se duce,papuc cu papuc si mufa cu mufa
la munca am patito cu un diesel,nu mai pornea,schimbat SCV,injectoare,pompa,distributie,calculator,mai avea putin clientu si ne impusca pe toti cat a platit,ca pana la urma sa se apuce dracu de electrician sa verifica toata instalatia electrica a motorului,si era un fir rupt langa papucu din mufa ECU motor care dadea comanda la SCV,daia nu mergea nici cu alt calculator,pe tester dadea doar SCV dar se putea sterge
asta mai ai de verificat,firele de la mufa cu probleme pana unde duce
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Ce dracu mai e si SCV, ca la Opel nu am auzit de asa ceva ?
  • svg_gabriel10
SuperCharger Valve Smile)
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
multumesc nicu cred k asta mai ramane la asta ma gandeam si eu sa nu fie vro mufa care poate la o groapa ceva sa nu ma ifaca contact si sa imi opreasca motoru.....trebe sa gasesc un electrician bun si sa o duc
  3. Motoare Diesel
