  3. Motoare benzină
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Salutare tuturor membrilor grupului ! Sunt posesorul unui Opel Astra G Selection an 2001,motorizare benzina Z16XE 1.6 16v,masina are 225k km.Inca de cand am cumparat masina am avut probleme cu motorul,mergea in 3 pistoane din cauza bobinei de inductie defecta (pistonul 3 nu functiona corect).Am schimbat bobina de inductie,bujiile si pot sa spun ca nu mai am problema de mers in 3 pistoane,atat la relanti cat si in mers.Dar am o problema si anume atunci cand merg constant la 50-60km/h,uneori masina merge in suturi,nu are un mers lin,chiar daca tin acceleratia constant (indiferent de treapta 3-4-5).Am curatat acasa clapeta acceleratie,EGR.Masina cand am cumparat-o a avut filtru sport iar eu am montat unul original.Uneori si la pornirea la cald am probleme,adica invarte motorul de cateva ori.Se poate ca din cauza debitului de aer mare absorbit de motor cand avea filtru sport sa fii fortat pompa de benzina si sa nu functioneze corect ? Stie cineva ce cauza poate avea ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Filtru benzina?
  • auras112
sa stii ca nu l-am schimbat.Am in plan sa schimb filtrul benzina,aer si ulei si sa fac schimbul de ulei.
  • liviu2004
Deci nu e presiune de benzina.
  • Danyel01
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2014
Salut chiar daca ai curatat EGR se poate sa fie chiar el defect si eu aveam aceleasi simptome suturi la viteze mici plus pornire grea la cald, am schimat unu nou si numai am probleme, incearca sa probezi un EGR de la un model asemanator
  • auras112
o sa incerc ambele metode.va multumesc pentru ajutor.Oricum filtrele trebuiesc schimbate.si egr o sa incerc de la altcineva.
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Fa un test de presiune benzina, s-ar putea sa fie de la pompa de bezina am avut aceeiasi problema.
  • auras112
asa o sa fac.Cand o sa am timp o sa trec pe la un service sa vad ce problema am.Pe mine ma nelamureste faptul ca nu face mereu "mersul in suturi" si nici la orice viteza,doar la 50-60km/h.Aici e intervalul in care face.De fugit nu am probleme,i-am dat 160km/h in treapta a 4-a
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru a depista cauza problemei trebuie sa faci orice test,in conditiile de manifestare ,altfel e inutil... Cu testerul,pe valori reale,poti vedea functionarea EGR si amestecul(semnal sonda lambda)...
  3. Motoare benzină
