  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 1,7DTI
Ceau.
Am si eu o problema.
Totul a inceput cam asa. Dupa ce am facut vre-o 10, 20 km prin oras, la un moment da, in trafic cand am vrut sa schimb viteza motorul si-a schimbat brusc sunetul, parca ar fi fost un tractor. Am luat picioru de pe acceleratie si am luat-o mai incet si am crezut ca si-a revenit, dar dupa 300- 400 de metri a inceput dinnou, dupa care nu am mai avut probleme.
Ziua urmatoare, dupa ce am mers fara probleme prin oras, la un moment dat cand am incercat sa o turez (sa intre turbo) am simtit ca pe la 2500 de ture parca s-ar fi oprit motoru, nu mai aveam putere, am lasat acceleratia si am apasat-o dinnou si si-a revenit. A mai facut figura de vre-o 2 ori si mi s-a aprins "Check" si nu a mai facut figuri.
Am oprit-o si am repornit-o, s-a stins "Check"-ul si nu am mai avut probleme cu ea vre-o 200 de Km (am mers innafara orasului - la drum lung), dar acum problema a revenit.
Ce o mai putea fi?
  • geo_dezu2000
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2006
pentru inceput cred ca e bine sa faci o verificare cu testerul sa vezi ce cod de eroare apare, din moment ce s-a aprins 'Check Engine'.Apoi sint sigur ca se vor gasi si sfaturi pentru tine.
Geo
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Pai problema e ca se stinge cand o repornesc, ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic, asa ca asta nu prea merge.
Mersi de sfat
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
si eu cred ca trebuie sa mergi la tester. Check engine nu trebuie sa ramana aprins dupa stabilirea contactului. Becul se stinge odata cu abs-ul si airbag-ul. Daca acest lucru nu se intampla inseamna ca ai o eroare de undeva si trebuie sa mergi la tester. Si masina mea a avut simptomele pe care tu le-ai descris si a fost valva EGR. Dar cum ti-am spus trebuie sa vezi ce eroare ai stocata in memorie.
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Pai ce a fost cu EGR-ul?
Cum ai rezolvat-o?
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
am schimbat-o la un service. un mecanic de acolo avea una si am platit 200 ron cu tot cu manopera cred ca in magazin una este mai scumpa. Dar la tine s-ar putea sa fie alta problema. Un tester costa cam 40 ron.
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Pai asa o sa fac.
Dar la tine ce simtome avea, ca stii cum is astia cu service-urile, cand te prind te ard, si mai rau, daca te vede ca nu stii iti zic ca e aia, ca e ailalta si tot cumperi si poate ca tot nu merge.
Mersi
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
a mea dupa ce o alergam mai tare face tot asa un zgomot de tractor, mai exact avansul suna, am fost la tester si acolo a iesit ca fiind senzor turatie motor, l-am schimbat si de atunci nu a mai facut.
Cel mai bine e sa mergi la un reprezentant opel.
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
la mine anul trecut cand veneam de la mare dintr-o data s-a aprins check enigine si am simtit o scadere brusca a puterii motorului, si a inceput sa scoata mai mult fum. deabia ajungeam cu a 3-a la 60-70 km/h. Am oprit, a stat un pic si pe urma a mai mers vreo 100 km si iar si iar... pana am ajuns acasa.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
EGR ul se curata, nu da banii din prima pe schimbat ca e oribil de scump. Dureaza 2 ore dar se curata.
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
ai dreptate, dar pana se desteapta oamenii...platesc! Este cazul meu bineinteles.
Oricum mai bine mai tarziu decat niciodata! Nu?
