  2. Opel Corsa
  • Tiby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Am montat consola.Am un - un + si pinul 5(+)l-am legat de contact.Pinul 1 si 3 l-am legat de alimentarea de la casetofon care sincer nu stiu de unde vine,oricum cas.nu e legat la contat.Cand pun contact se aprinde lumina,iar cand contactul e luat si apasa pe un buton de la consola se aprinde lumina timp de cateva secunde.Cand ai tu timp sa te uiti la senzorul de temperatura de la tine, ma intersa si un cod ceva....daca poti.
Mersi mult!!!!(APACHEE)
  • Tiby
"ticodriver"
O poza cu conexiunile la corsa C de la tid.Poza e facuta de mine k pe aia originala nu am putut sa o copii.Daca intelegi germana e bine ca nu stiu exact ce inseamna.Oricum nu e diferenta prea mare intre afisajul de corsa B(cu 8 litere)si cel de corsa C(cu 10 litere).Cred k asta cautai nu?
1 Zündung
2 Radioanzeige ein / Datum aus (AA)
3 Dauerplus
4 Auffindbeleuchtung nachts (gedimmt)
5 Außentemperatur Plus
6 Masse
7 Außentemperatur Minus
8 Diagnose
9 SDV (Speed Dependent Volume)
10 SCL
11 SDA
12 MRQ
CULOARE FIRE
1 Sw
2 RtGr
3 Rt
4 GrSw
5 BlWs
6 Br
7 Bl
8 BrGn
9 BlWs
10 Gn
11 Ws
12 BrGr
Sprer sa iti fie de ajutor!
  • apachée
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Corsa 1994 C14SE
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Uite ca am gasit si TID-ul pentru Corsa C si am tradus din germana:
Pinul 1 = borna 15 = "+" prin contact (negru)
Pinul 2 = iesire radio AA (rosu/gri)
Pinul 3 = borna 30 = "+" permanent (rosu)
Pinul 4 = iluminat noaptea (dimmer) (gri/negru)
Pinul 5 = senzor temperatura "+" (albastru/alb)
Pinul 6 = borna 31 = masa (maro)
Pinul 7 = senzor temperatura "-" (albastru)
Pinul 8 = legatura diagnostic (albastru/verde)
Pinul 9 = volum dependent de viteza (albastru/alb)
Pinul 10 = legatura date 1 (verde)
Pinul 11 = legatura date 3 (alb)
Pinul 12 = legatura date 2 (maro/gri)
[pinii 10,11,12 nu sunt incurcati, asa figureaza 1-3-2]
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Merci mult baieti; exact asa ceva ma interesa.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Pinul 1 = +12v la baterie(just il treci prin siguranta)
Pinul 2 = "-" de la senzor temperatura
Pinul 3 = - masa
Pinul 4 = "+" de la senzor temperatura
Pinul 5 = prin contact
Pinul 6 = iluminat display (la intrerupator pozitie)
Pinul 7 = iluminat display noaptea (la intrerupator pozitie,dar trece si print-un potentiometru,pt a regla inensitatea iluminatului....a nu deranja noaptea)
Pinul 8 = initializeaza displayul(in mod normal cad cassul ii oprit atunci pe display este afisata data,iar cand este pornit atunci "sterge" datele de pe display facand loc pt datele cassului)
Pinul 9 = legatura pentru date SCL
Pinul 10 = legatura de date MRQ
Pinul 11 = legatura de date SDA
Pinul 12 = la senzorul de semnal (VSS)
pinul 12 vine conectat la senzorul de viteza si este nevoie ca la viteza mai mare sa poata masura cat mai precis temperatura exterioara
nu stiu cum ii la corsa b,daca are senzorul in cutie sau in ceasul kilometric eu recomand sa-l tregi din mufa ecu(cauti o schema cu tipul motorului si gata)
vad ca conexiunea displayului este exact ca si la tidul de la astra F.....
poate cineva sa-mi puna o paza cu tidul corsa b??va rog..
vreau sa-mi pun una (am una de astra f)....dar nu stiu unde sa-l pun...lam vrut pune ca la gdi dar cand bate soarele ....nu mai vad nimica.
am vazut ca corsa are o aparatoare (aprox ca si astra f ) dar se afla pe bord...se poate demonta???sau este intruna
displayul meu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12944
  • AdamOpel
.Daca ceasul este legat decat la 1 si 3 dupa 10 secunde se stinge lumina de font pt economie de energie.Eu nu stiu cum este legat.Cumva in momentul cand tu aprinzi contactul lumina sta aprinsa tot timpul?
nu este o economie!!!!!!ramane aprins pana reglezi ceasul si data!
cand pui contactul se va aprinde si va sta aprins pana ce iei contactul!
eu iti recomand sa nu legi tu pe fire ce nu sti de unde vine si sa pui o siguranta ..... daca l-ai legat pe cass si cassul se opreste cand iei jos contactul ti se reseteaza ceasul si data.....nu ai facut nimica asa!
ori ia de la tablou si il treci printr-o siguranta(tip din ala ce se pune pe cablu) ori tragi unfir de la baterie.
  • Tiby
E legat pe cass,dar cassu e legat pe direct,nu e trecut pe contact.Imi merge bine nu m asteptam.Acum mai ramane sa fac rost de senzorul de temperatura ca sa il pun!
  • AdamOpel
nui neaparat sa treaca prin contact! poti sal legi in direct (original este prin contact: NU DIRECT PRIN CONTACT....are separat o intrare pt contact(cassul).....cand pui contactul el actioneaza ca un intrepupator!!!! si nu se alimenteaza de pe contact, in+ in asa fel poti asculat si fara contact!)
pt senzorul de temperatura ai nevoie sa conectezi senzorul de viteza!altfel nu va arata corect in timpul mersului.
Nu stiu unde se afla la corsa ...la kadett este in cutia de viteza la astra Fsi vectra A in ceasul de bord....daca nu reuseti sa indentifici unde este sau nu sti care fir,cel mai simplu ar fi conectat direct la ecu(intrare senzor viteza.....eu nu mai am tras fire de prin toate partile am tras direct din mufa ecu)
  • almad
  • Masina: Corsa 2004 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
sal;utare tuturor opelistilor!
aint proaspat pe forum si va rog ,daca fac greseli sa le considerati inerente.
sint un fan Opel(am inceput cu un astra 93 si detin in prezent un corsa C 1.3 cdti 2005).
marele meu dubiu este daca am sau nu computer de bord.
cred ca am un tid(afiseaza ora ,data ,temp ext si melodia).nu am schimbat radio cd-ul.
in zona turometrului si a vitezometrului,jos este un display care indica kilometrajul masinii.
daca nu are,as dori sa stiu care ar fi costurile achizitionarii unui bord computer si daca ma poate ajuta cineva in sensul conectarilor.
va multumesc anticipat!
  • chihuahua
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2007
dupa detaliile date nu ai bord computer. pentru asta iti trebue MID: Multi Info Display, iar tu ai TID: Triple Info Display. mai multe detalii ai aici:
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=mid
de montat se poate doar cu conditia sa gasesti un BC de pe o corsa cu motor ca al tau pt. a fi compatibil. da o cautare cu "mid" sau cauta la "ICE" si "Cum sa..."
mai citeste:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=661
si mai sunt...
bafta multa.
sanatate maxima!
  • almad
multumesc mult pentru raspuns!am citit si linkurile pe care mi le-ai dat,acum nu stiu daca se merita efortul si investitia.daca tot zici ca-mi trebe comp de bord de corsa cu acelasi motor...cam greu de gasit.
in fine..
  • chihuahua
merge parca si cu alt tip insa din cate stiu trebuie facute mai multe setari...
totusi daca te apuci bafta.
  • almad
si inca ceva,am fo azi la un magazin cu piese i-am intrebat si mi-au zis ca-s informatii "de finete" si m-au indrumat catre reprezentanta opel.eu-s din provincie...
cred ca ma las pagubas.
oricum ,multumesc de ajutor! sanatate maxima!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Trebuie sa schimbi display-ul cu MID sau CID. Daca nu ai pe consola butonul BC, va trebui sa cauti maneta. Din cate am inteles, se schimba display-ul, ai alti conectori, si ar trebui sa functioneze. N-am idee daca mai trebuiesc modificari din soft, dar asta nu pune probleme.
Display-ul cred ca il gasesti ~100e, daca il gasesti. Eu am renuntat la idee, dat fiind ca arata tare urat bordul cu afisaj mare.
  • alex2000
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2007
ajutor,ajutor,,am o corsa 2005 1230cm,cu calculator bord-si nu indica nimic pe display-nici datele de la radio,,,nimic,ma poate ajuta cineva?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Cauta potentiometrul de iluminare bord (pe blocul de lumini) si mareste intensitatea. Au mai patit si altii, daca dadeai o cautare, gaseai. Asta inseamna ca nu ai citit regulamentul. Daca nu e asta, cauta siguranta pe care e legat display-ul.
  • alex2000
da-asta am facut prima data,cu potentionometru,dar nu este de acolo,cand reduci la minim dispare si unde arata km.deci nu este de acolo---am gasit si siguranta ptr display-este buna,,dar ce este curios ,,cand scot siguranta 3 se aprind pozitiile,,ciudat,,ce legatura au pozitiile cu ,,,,displayul,orisicum ,mersi mult,de pere ca sa dus displayul
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
De vazut pe timp de noapte daca se aprinde ceva acolo (nu segmente doar fondul);daca da,probabil e ceva defect in afisaj sau legatura lui,daca nu probabil sunt arse becurile ce fac backlight la acel display
  • tpeiov
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2007
salutare,
sint si eu un proaspat posesor de corsa si tocami am dat de prima problema....
chestiunea e urmatoarea:
vorbesc despre un corsa din 2001 1000cmc (3 cilindrii)
are radio+cass "original" si eu ma asteptam sa-mi afiseze pe displayul central postul de radio sau frecventa...ideea e can u afiseaza nimik
din cite am inteles din careta lui tehnica (din poze, ca eu nu stiu germana) exista mai multe tipuri de display - al meu este cel cu 2 rinduri (pe rindul de sus am data+ora, pe cel de jos ... pauza)
eu ma gindesc ca pot fi intr-una di situatiile urmatoare:
1 - display-ul n-are nimic, nu e facut sa afiseze chestii de astea - ma obisnuiesc situatia data.
2 - nu este bine configurat sau este configurat sa nu afiseze nimik - cum pot sa-l reconfigurez?
3 - este defect - se poate repara/schimba?
as aprecia orice informatii despre problema asta,
multumesc
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
1 - Daca_casetofonul original nu are display incorporat (nu cred) atunci ar trebui sa iti afiseze pe display-ul central posturile si frecventele etc.
2 - Se poate sa fie setat din greseala pe display-ul de 8 digiti si nu de 10. Incearca cu motorul pornit, cass-ul inchis, sa tii apasate butoanele 3 si 5 o secunda-doua, pana auzi un beep, si simultan sa pornesti casetofonul. Daca nu merge asa, incearca cu 4 si 6.
3 - De schimbat se poate schimba, se gaseste la reprezentanta, dar nu este ieftin.
PS: display-ul casetofonului pe ecranul cu temperatura si ora se numeste Triple-Info-Display la Corsa C. (TID) Sau Multi-Info-Display daca are si computer de bord. (MID)
  2. Opel Corsa
