  3. Motoare diesel
  • ulyse2005
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Va salut dragi colegi .Am o " problema" : Masina mea ( Vectra C cu motor Z 19 DTH----150 cai) nu trage intotdeauna la fel. Adica: uneori doar ciup pedala de acceleratie chiar la 1500 ture si o simt cum fuge de sub mine, iar alte ori chiar si la 2200 de ture parca da in nas, nu prea are shvic.Cineva mi-a zis ca ar fi EGR-ul care nu mai lucreaza cum trebuie, dar din cite stiu eu, EGR-ul sta inchis in mers.Mentionez ca am curatat EGR-ul de vreo 3 ori....asta dupa ce mi-a dat eroare in bord( masina cu cheia pe ea) si la tester a aparut eroare de functionare EGR.
Ce parere aveti si ce se poate face?
Multumesc anticipat
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
egr.clapeta de cut off,tija de la swirl.cauta si vei gasi tutoriale pe aceste teme.spor.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Pai daca ai avut si eroare.. La fel se manifesta si la mine, uneori trage puternic, alteori o turez, se tureaza dar nu are aceeasi vlaga. Mie mi s-a zis egr sau electrovalva turbo
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
@ulyse2005 Sunt sanse mari sa fie EGR-ul, apoi clapetele swirl, apoi electrovalva. Fa urmatorul test; pune-i blind la EGR si vezi cum se manifesta. Atentie! O sa-ti aprinda martorii in bord si atat. Nu se limiteaza, nu face nimic altceva. Nu uita dupa ce faci proba de mai sus, sa stergi erorile ca sa se stinga martorii.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
ulyse2005 a scris:Va salut dragi colegi .Am o " problema" : Masina mea ( Vectra C cu motor Z 19 DTH----150 cai) nu trage intotdeauna la fel. Adica: uneori doar ciup pedala de acceleratie chiar la 1500 ture si o simt cum fuge de sub mine, iar alte ori chiar si la 2200 de ture parca da in nas, nu prea are shvic.Cineva mi-a zis ca ar fi EGR-ul care nu mai lucreaza cum trebuie, dar din cite stiu eu, EGR-ul sta inchis in mers.Mentionez ca am curatat EGR-ul de vreo 3 ori....asta dupa ce mi-a dat eroare in bord( masina cu cheia pe ea) si la tester a aparut eroare de functionare EGR.
Multumesc anticipat
Eu zic sa mergi la o persoana ce stie a lucra cu testerul(nu doar citire coduri de eroare),acesta iti va spune ce componenta nu lucreaza,urmatoarea etapa fiind,verificarea indeplinirii conditiilor de lucru ale componentei,la final stabilindu-se solutia rezolvarii problemei.Inca odata,atentie mare la indeplinirea conditiilor de lucru ale componentelor,se cheltuie multi bani inutil deoarece este ignorat acest aspect...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Vezi de erori. Pare EGR. Daca ai mai curatat EGR, il mai cureti odata, cumperi altul, il anulezi.
  • big_electro61
Adevarat,dar daca are pe circuitul electric al EGR,fir intrerupt,oxidat,etc...,are indeplinite conditiile de functionare? in astfel de situatii,ce rost au curatarea, sau altul nou...,va functiona? Mama ei de meserie...!
  • cyberbob
Dar daca nu sunt probleme pe cablaj? Nu mai bine incepem cu operatiunea cea mai simpla? Curatare, verificare "banuti" si abea apoi ne apucam de verificat instalatia? Mama ei de meserie.....!
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Inteleg ca ai curatat EGR de 3 ori.
Poate este cazul sa demontezi sistemul si sa-l cureti complet, este ceva de munca :
http://www.astraownersclub....egr+valve+1.9+dti
  • ulyse2005
  • Mesaje scrise: 23
Va salut cu respect dragi opel "forumisti". Pentru ca stiu ca voi primi raspunsuri competente ( si doar pe acestea sper sa le primesc) va rog sa ma ajutati intr-o problema legata de motorul meu Z19 DTH.
Cind este rece ( vara sau iarna...nu conteaza )trage mult mai bine : chiar si la 1400-1500 ture daca apas usor...bine-nteles... pedala de acceleratie simt ca aproape ar da sa fuga de sub mine.Cand se incalzeste ....pe la 70-80 grade (pe bord) sau dupa opriri si reporniri succesive ale motorului uneori nu mai trage " ca inainte " cand era mai rece sau ,,,ma rog...deduceti ce vreau sa zic : parca da in nas, are o intarziere in a fugi de sub mine....asta chiar si la 2200-2500 de ture.Asta o simt sa zic de vreo un an incoace... Alte ori....cand o "prind bine" nu conteaza ca motorul are 30 sau 80 de grade...trage la fel de bine. .Am curatat EGR si senzor MAP (langa EGR) cu mana mea ( la sfaturile voastre din alte discutii similare ). Mentionez ca EGR este probat de mine si ca tija swirl functioneaza optim deoarece am montat pe ea chitul de reparatie.Pe tester mi s-a zis ca presiunea pe rampa e buna si presiunea pe turbo..la fel.Nu mai stiu ce sa cred.! Ce ar putea sa fie si ce pot face ?
Mii de multumiri anticipate.
[edit] Topic contopit cu cel vechi.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Fa o diagnoza si verifica debitele de aer, motorina, setarile injectoarelor ...
  • big_electro61
Cum si ce se verifica la "setarile injectoarelor"...?
  • DB77AAA
Are DPF?
  • ulyse2005
  • Mesaje scrise: 23
Da, are DPF
  • DB77AAA
Eu zic ca ai simptomele de la DPF. Cand e saturat.... trage mai prost.
  • ulyse2005
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc pt. raspuns.Dar sa faca asa doar cind motorul e cald? Nu o fi de la altceva care cind e cald da erori ?
  • big_electro61
Logic,ai dreptate,dar as fi curios ce erori apar...,am fi mai aproape de adevarul discutiei.
  • ulyse2005
  • Mesaje scrise: 23
PE TESTER NU APAR ERORI
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
Aceleasi simptome le am si ei pe Z19DT fara dpf, dar sunt aleatorii, am observat ca undeva intre 2200 si 2500 are aceste simptome si nu totdeauna, sub si peste merge "blana". La fel nu am erori.
In trecut am mai avut exact aceste simptome si le-am rezolvat prin curatarea egr, a clapetei de acceleratie, dar si a izolarii corecte a imbinarilor dintre acestea (mie imi sufla putin una dintre garnituri). Greseala mea a fost ca nu le-am inlocuit ci doar le-am pus putina vaselina. Chestia asta a tinut din iarna pana acum...
Acum cred ca imi sufla iar pe undeva, am de gand sa-mi cumpar toate garniturile (metalice) si sa le inlocuiesc la urmatoarea curatare a egr si a clapetei de acceleratie.
  • DB77AAA
Pai problemele apar la evacuare obturata, admisie murdara sau injectie defectuoasa....
  3. Motoare diesel
