- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2014
- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,664
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Daniel a scris:Fenomenul asta cu stins becul de ulei dupa 5 sec la rece l-am mai intalnit la motoarele de 1,7 de pe astra g. Au mers asa mult si bine. Imi aduc aminte ca la sevice au zic ca se scurge uleiul din pompa(o supapa cu probleme- nu stiu daca exista asa ceva;cunoscatorii sa ne lamureasca.) Cert este ca nu s-a intamplat nimic la motor. Dar, repet, se intampla doar la rece. La cald nu erau probleme: se atingea becul imediat.
Nu e dupa 5 sec asa cum zici tu, ci dupa 3-3,5sec. Si asa e d.pd.v constructiv, sonda de ulei e prea sus pe circuit si se amorseaza mai greu (si se stinge becul unpic mai tarziu).
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
ahappyuser a scris:Nu e dupa 5 sec asa cum zici tu, ci dupa 3-3,5sec. Si asa e d.pd.v constructiv, sonda de ulei e prea sus pe circuit si se amorseaza mai greu (si se stinge becul unpic mai tarziu).
Nu vorbesc de o masina: de o flota intreaga si nu faceau toate la fel. La unele dura si mai mult de 5 secunde, la altele se stingea imediat. Stiu ce spun, nu-ti fa atatea griji.
Dar parte asta cu "hai sa contrazicem", e pe langa subiect.
Daca te pricepi, spune-ne daca ce au zis mecanicii cu supapa din pompa/circuitul pompei e adevarat. Ca se scurge din pompa uleiul si dureaza pana se ridica preaiunea. Ca eu chiar nu stiu.
- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Depinde si de filtrul de ulei, eu sunt patit. Am pus ceva gen ,,Japan Parts,, facut prin Japonia pentru masina mea, doua zile a mers corect motorul martorul de ulei se stingea la 3-3,5sec apoi in cateva zile am ajuns sa se stinga becul la ulei si dupa 10-12secunde. Partea proasta ca tot dupa 10-12sec motorul isi schimba sunetul ceea ce indica ca tot atunci ajungea si uleiul sus in chiulasa. L-am schimbat cu unul MANN si imediat am reintrat in normal.
Eu sa fiu in situatia colegului care a deschis topicul, mai intai as asculta motorul dimineata la prima cheie. Daca suna ca intotdeauna, atunci as pune un manometru de presiune ulei si asa cum spunea cineva aici trebuie sa ai minim 2bar presiune la relanti pentru un turbodiesel. Daca e mai putin, demontat baie pentru verificat pompa ulei, eventual estimat pagube aparute in urma unei functionari defectoase a pompei de ulei (daca asta e). Si mai departe, demontat motor partea de jos, masurat piese si comparat cu cotele originale, apoi luata o decizie cinstita raportat la cat mai tine clientul masina si cat vrea sa investeasca in reparatia motorului, eventual schimbarea lui cu unul SH daca pagubele sunt majore.
L.E
In legatura cui flota de masini cu motor ISUZU 1.7 unde la unele se stingea becul de ulei mai tarziu : la acelea nivelul de ulei era sub maxim pe joja, asadar la acele motoare cu cat uleiul e mai jos pe joja cu atat becul de ulei se va stinge mai tarziu. Valabil si la mine, daca lipsesc 200ml, becul se stinge dimineata la 4,5-5sec. Altfel, se stinge dupa 3-3,5sec daca uleiul e la maxim pe joja.
L.E
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Nu trebuie sa se sperie,pana nu face update-ul de soft,acel mesaj va apare mereu...
Cei din service-uri cauta sa-l atraga in cursa poate...
Si la mine aparea acest mesaj si dupa update nu a mai aparut.
Asta daca intradevar ti-au efectuat update-ul,poti verifica foarte usor acest lucru.
Daca apare si dupa update, atunci efectueaza verificarile mentionate de colegi.
- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Daniel a scris:
Circuitul de ulei nu este unul sub presiune, uleiul se scurge liber in baie folosind gravitatia. Daca masina sta mai mult uleiul revine in baie dar mai ramane ceva ulei pe suprafetele cilindrilor sau sus in chiulasa pe pastile/tacheti/arbore cotit. La prima cheie, pompa reface presiunea de ulei in motor, la ISUZU 1.7 EURO2,3,4 sonda e montata la cucu-bau sus in motor, circuitul de amorsare e mai lung d.p.d.v constructiv filtul si termoflot iar sonda se amorseaza mai greu. Asta nu inseamna ca cilindrii motor nu primesc ulei de motor imediat, doar ca pana urca sus uleiul de motor in chiulasa arborele si pastilele/tachetii pentru cateva secunde au o ungere pasiva ma refer aici la uleiul de motor ramas pe piese de la ultima pornire. Colegul nostru @mecaNIK a facut la un moment dat o comparatie (cu poze) intre motorul de ISUZU 1.7 dti si cel de Renault 1.5dci si a explicat acest aspect cu ungerea d.p.d.v contructiv la ambele motoare, unde cel de Isuzu avea deficienta asta cu cele cateva secunde pana se stingea becul de ulei si ajungea (unpic mai tarziu) uleiul de motor sus in chiulasa.
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
- Mesaje scrise: 455
- Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Salut, vad ca mai multi colegi au facut afirmatia ca presiunea la ulei la ralanti la 90 grade trebuie sa fie min. 2 bari. Sunt interesat de acest subiect pentru ca si eu am avut aceasta problema de 2 ori cu OIL PRESSURE LOW- STOP ENGINE pînã sã îi fac up-date-ul de soft, e vorba de INSIGNIA cdti 130 cp 2009. Dupã up-date gratuit, masina avusese rechemare, nu a mai aparut problema. La masurare presiune ulei au gasit bãieții de la EDS urmãtoarele valori: 1,8 bari la ralanti, 3 bari la 2000 rpm, 4 la 3000 si 6 bari la 4000. Cei de la EDS mi-au spus ca e ok. Ulei si filtru schimbat inainte de masurare ( GM 5w-30 si filtru MANN).
Voi spuneti ca trebuie sa fie la ralanti min. 2 bari, studiati un pic acest link cu sursa GM si spuneti-mi de unde stiti ca presiunea la ralanti trebuie sa fie min. 2 bari. Nu contrazic pe nimeni ci vreau doar sa stiu daca 1,8 bari e ok.
http://e-automobile.ro/cate...ungere-ulei-pompa
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
Ms baieti. Oricum as vrea dupa 10.000 km sa trec pe Castrol Edge titanium fst dexos 2 sau Motul 8100 x clean dexos 2 (ambele 5w-40), mi se pare mai zgomotos motorul cu ulei GM comparativ cu Mobil1 esp formula care îl pusesem asta toamna cand am cumparat-o, dar nu avea norma dexos 2 si am zis ca el o fi fost de vina. Însa nu uleiul a fost cauza, aparându-mi mesajul a doua zi la pornire si cu ulei GM. Si mecanicul de la EDS a observat cand am schimbat uleiul ca e mai zgomotos cu GM. Si de curiozitate îi voi verifica din nou presiunea la ulei, pentru 50 lei nu merita sa risc nimic.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
Model perfect cred ca nu exista la niciun brand. Oare din peste 600.000 de Insignia o pica motorul chiar la a ta sau la a mea? Nu te speria atat, eu ii voi verifica presiunea la ulei la fiecare schimb. Si daca va fi cazul ii voi schimba pompa de ulei care se pare ca ar fi cauza problemei cu ungerea. Si cu cutia M32 nu inteleg ce e, eu am DTJ-ul cu M32 si mi se pare f.ok. Totul depinde de cum a fost intretinuta si exploatata masina, sunt convins. Bafta.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
