  3. Motoare Diesel
  • alexutu321
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2013
buna seara, am un opel corsa 1.7 dti din 2001 am o problema in legatura cu immo. Pe op-com imi da erorile b3040 si b3059 am verificat sigurantele/releele, masina nu porneste nici nu invarte se aude decat un ticait de la panoul de sigurantele cand incerc sa o pornesc , relee.stie cineva ce sa fie? multumesc anticipat
  • alexutu321
nimeni nu stie?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie verificata siguranta F48(30A,este a treia de la dreapta spre stinga,din sirul de 6 sig. mari).Releul ce comanda electromotorul este al 2-lea,de la dreapte spre stinga,in imediata apropiere a sigurantei.Daca esti in masura sa faci o punte(strap),intre pinii(papucii) 30 si 87(citesti pe releu),electromotorul va fi comandat(sa fie frina de mina trasa,scos din viteza).Daca nici cu punte nu actioneaza electromotorul,va trebui sa verifici daca ajung 12v la releul de cuplare(solenoid) electromotor.In situatia in care ajung12v si nu se roteste electromotorul,va trebui reparat. Apropo,cind sunt active erori pe imobilizare,becul din bord emite flesuri cu frecventa marita,la punerea contactului.Tu probabil ai eroari memorate,ce nu afecteaza pornirea. Vezi ce faci cu comanda electromotorului sau chiar cu repararea lui la nevoie... Bafta...! N-ar fi rau sa verifici in cupla releului pin 86(85 e masa),daca in momentul actionarii cheii pe pozitia demaror,exista 12v.Existenta acestei tensiuni,12v,confirma faptul ca,masina are contactul bun.
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
Inlocuieste immo ( imobilizatorul ) . Nu mai da banii degeaba pe altceva .
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
De regula nu exista comunicare cu motorul . Daca scoti conectorul de la immo si faci punte intre pinii 6 si 7 ar trebui sa poti comunica cu motorul . Daca se intampla asa, problema este 100% immo .
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2016
Vã rog dacã se poate sami explicați și mie care este pinul 7 și unde îl gãsesc pe pinu 6
Mașina are codul B3040 și pâlpâie becul cu mașina cu cheie ?
Help plese. .
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Pinul 7 de la ce ?Banuiesc ca este langa pinul 6.
Ce simptome are masina? Eroarea B3040 este legata de cheie.
Citeste si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1800557
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Stima și va salut ...
1 de curând nu mã mai pot conecta prin obd2 la ecu mașini
2 am vãzut ceva legat de pinu 7 de la obd2 si pin 6 la ecu dar nu știu care este pinul 6 sa vãd dacã are continuitate .. ca eroare am da b 3040 legat de Immo
  • svasile
Incearca mai intai sa cureti modulul ECM.
  • svasile
Daca ai tipul asta de sigurante, verifica siguranta 3.
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Cum adicã sa curat ECM ? Mã scuzați ca nu înțeleg
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Am verificat și e ok siguranțã. ....
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
CarrPasul cine îl poate afla stima ..contracost bineînțeles
  • svasile
scrob a scris:Cum adicã sa curat ECM ? Mã scuzați ca nu înțeleg
Imi cer scuze! Am vrut sa spun UEC, dar probabil tu ai astra g.
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Opel zafira 1.8 16 V
  • svasile
La profil ai astra din 2001, dar asa imi trebuie daca ma apuc sa-mi dau cu parerea despre pini de la ECU sau mufa obd de la o masina care este alta de fapt.Fara o descriere cat mai corecta si amanuntita nu o sa te poata ajuta nimeni.Oare din ce an este masina? Ce tip de motor are? Ce simptome?
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Bunã seara .
Opel zafira 2001 motor z1.8xe 125 cai
Ca și cod de eroare b3040
Și masina pornește bine doar când e rece motoru dupã ce mașina ajunge la 90 grade nu mai vrea sa porneascã ,da pe bord mașina cu cheie
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Nu a întâmpinat nimeni problema? ?
  • big_electro61
B3040-este o eroare din modulul imobilizarii,care avertizeaza de o problema de comunicare(lipsa semnal) intre acest modul si ECM. Aprinderea martorului 'masinuta cu cheie",inseamna ca mai este o eroare in calculatorul motorului(Pxxxx),care poate dirija catre solutia reala...
  • scrob
  • Mesaje scrise: 19
Dar nu înțeleg de ce masina pornește foarte bine primele minute iar apoi refuza de a mai da semne sa porneascã motorul
  3. Motoare Diesel
