- Ghita-Preda Alexand
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 16 Mar 2015
A doua oara doar in dimineti reci cand primesc msg cu low oil presure stop engine la pornire cateva secunde , mecanicul imi comunica ca ar fi sorb, respectiv oring pompa ulei, si recomanda schimb si pompa ulei, sustine ca a schimbat doar oring si ca au revenit masini si chiar s-au stricat motoare.Un sfat mi-ar fi de folos cu referire achizitionare pompa noua sau nu.Nu as vrea sa inlocuiesc pompa daca nu este cauza si daca nu este necesar.Multumesc.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
- vasile_cluj
- 2 mesaje
- din 01 Jan 2016
- Insignia 2011 A20DTH
- Cluj
vasile_cluj
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jan 2016
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Ghita-Preda Alexand a scris:Deci pompa este perfect funcționalã doar ca ptr garanție trebuie sa o schimb. Știe cineva cazuri în care s-a schimbat doar Oring, s-au verificat parametrii motor și a cedat pompa ulei? Sau Oring din cauza pompei?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
De cele mai multe ori "cedeaza" o-ringul, nu pompa, insa, nu se stie ..., toti cu care am vorbit, nu au schimbat pompa de ulei, dupa reparatia motorului, au "mers" cu pompa veche(bineinteles dupa verificarea ei) si nu au probleme...
- vsc84
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Insignia 2009
vsc84
- Mesaje scrise: 107
- Cont inregistrat: 17 Mai 2014
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 654
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
tothmes
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Nov 2014
Salutare!
Am o problema la Insignia 2011. Are 250.000km. Cand e frig afara, sub 7-8 grade, cand o pornesc dimineata prima data imi apare in mesaj in bord "oil pressure low. Stop the engine". Acest mesaj tine cateva secunde dupa care se stinge. Cu cat temperatura scade afara cu atat mesajul sta mai mult. Si iarna trecuta mi-a facut la fel. Vara nu face, cand e cald afara. Am ajuns ca la -10 grade sa o opresc si sa o repornesc de 3-4 ori pana mi-a disparut mesajul. Aveti idee ce se intampla? E vreun senzor? E pompa? Congeleaza uleiul pe undeva? De ce face doar cand e frig si doar la prima pornire dimineata?
Motorul merge bine, se aude bine, totul e ok.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- stiinta craiova
- 70 mesaje
- din 16 Aug 2014
- Insignia 2010 Y22DTR
- Dolj
stiinta craiova
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Insignia 2010 Y22DTR
- Cont inregistrat: 16 Aug 2014
tothmes
- Mesaje scrise: 2
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Ghita-Preda Alexand a scris:Dacã nu apare decât la prima pornire si numai la rece si am avut 2 msge pana acum sa merg la service cu ea pornita sau tractata. .. De la al 2 Lea msg nu am mai pornit masina.mecanicul,spune ca dacã nu am auzit troncaneli la motor nu este asa grav.un sfat?
Mai mult ca sigur pompa de ulei s-a dezamorsat pe perioada stationarii, la acest lucru s-a adaugat si temperatura scazuta din ultimile zile.Eu zic, ca poti merge cu motorul pornit, insa trebuie sa fii cu "urchile" ciulite, dimineata la prima pornire sigur are un zgomot mai "aparte"...
Incearca dora sa-l invarti fara sa porneasca, pentru a amorsa pompa... , este putin mai greu, dar nu imposibil...
tothmes a scris:
am citit ceva dar nu pot sa citesc 60 de pagini de postari si nici nu ma pricep prea tare (sunt economist nu mecanic)
Sunt valabile pentru toti...
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
Mulțumesc ptr sfat, am sa încerc sa amorsez sper sa reușesc, aștept sa se încãlzeascã și un pic afara... Ma îngrozesc problemele expuse de posesori insignia cu referire la acest o ring. Acum nu este clar dacã toate au picat brusc sau msge le presiune scãzutã cauzate de la o ring au fost ignorate o perioada mai lunga. Sper sa fie semne avertizãrile care sa nu fi afectat motorul ptr ca în caz contrar sa ai un semnal și sa calmezi motor este bãtaie de joc ptr posesor. Revin cu mențiuni Joi seara dupã schimb pompa ulei + celebru O ring, asta dacã mai ajung la service...
- vsc84
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Insignia 2009
vsc84
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
- vsc84
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Insignia 2009
vsc84
respect- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 15 Dec 2015
Pai normal ca nu mai avem! In loc sa se informeze corect, s-au umplut pagini cu balarii. Cand scrii pe google pompa insignia sau garnitura, iti apare instantaneu pe prima pagina sus: E plina Romania cu motoare busite"! Ce sa vezi, chiar asa sa fie? Eu nu prea cred! Nu contest ca nu o fi garnitura aia mai buclucasa si ca necesita inlocuire, dar de la asta pana la titlul topicului e cale lunga.
- 16 mesaje
- din 16 Mar 2015
Ghita-Preda Alexand
- Mesaje scrise: 16
