- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
omefro- Suspendat
- 193 mesaje
- din 21 Jan 2017
- Insignia 2011
omefro- Mesaje scrise: 193
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 21 Jan 2017
- RaduRek
- 437 mesaje
- din 04 Dec 2010
- Zafira Tourer 2013 A20DT
RaduRek
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
ska a scris:Eu inca tot n-am fost lamurit si n-am gasit raspuns daca la "editia" mai noua a motorului, cea de 121kw ( 165cp ) din modelele mai recente 2014/2015 s-au remediat problemele...
Nu cred cat timp nu au facut vreo rechemare la modelele mai vechi cu aceasta problema...Exemplu: oringul meu la motor A20DT, 2013(martie) era crapat(masina rulata 100% in Germania 158K KM). Am postat aici, mai in spate situatia.
Eu cred si sustin ca daca oringul era problema absoluta, sigur il facea, ca nu ii durea mana, dintr-un material mai bun(viton).
Deasemea NU cred ca in Germania sau in Vest nu exista masini cu aceasta problema, mai exact griparea arborelui, cu toate uleiurile lor de top. Posibil cauza sa fie modul de exploatare. Si probabil deteriorarea cuzinetilor la motoarele mai puternice de 160/165 Cp sa fie mai frecventa datorita fortelor dezvolate in timpul detonarilor in cilindri, fiind putere mai mare si exploziile sunt mai ample, solicitand mai mult cuzinetii. Deci solutie: cuzineti ceva mai duri/rezistenti.
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
La ei cred ca pb e din cauza ungerii precare.
Reviziile facandu-se la 30.000km si cu ulei GM, care sincer mai mult de 7500-10000km in cazuri exceptionale nu l-as tine.
La 30.000km uleiul GM e apa, oricat de LL ar zice ei ca sunt.
Galeria de admisie am inteles ca e alta la modelele MY14/15 fata de 09/10 ( 165cp fata de 160cp ) si cica n-ar mai fi pb cu clapetele.
Nu stiu cu Oringul
Nu stiu cu Oringul
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
RaduRek a scris: Si probabil deteriorarea cuzinetilor la motoarele mai puternice de 160/165 Cp sa fie mai frecventa datorita fortelor dezvolate in timpul detonarilor in cilindri, fiind putere mai mare si exploziile sunt mai ample, solicitand mai mult cuzinetii. Deci solutie: cuzineti ceva mai duri/rezistenti.
Nu are treaba cu puterea motorului..., mai sunt colegi cu motoare "remapate", la care puterea a fost modificata cu peste 20%, care functioneaza foarte bine, fara modificari de elemente din motor. Ce sa intelegem de aici?
Am urmarit, chiar in acest sfarsit de saptamana cum "stie" calculatorul masinii sa efectueze regenerarea functie de parametrii masurati ...
Mai exact inainte de a pleca dintr-o locatie (Bulgaria), am efectuat o verificare a gradului de incarcare cu cenusa al DPF-ului, astfel am putut "controla" pornirea regenerarii doar daca se indeplinea conditia de saturatie, prin simplul fapt ca am rulat cu viteze de pana in 100 km/h, asfel regenerarea nu a fost initiate cu toate ca gradul de incarcare era de 75%(conditie minima).
Dupa parcurgerea unei distante de 200km si verificarea gradului de incarcare cu cenusa, care a atins valoarea de 80%, ultima regenerare efectuandu-se in urma cu 750 km, am "decis" sa maresc viteza de deplasare la 102 km/h, iar dupa doar cateva secunde, ledul indicator se aprinde ca urmare a pornirii regenerarii.
Faptul ca rulam in regim extraurban, a facut ca toate sa se desfasoare "ca la carte", regenerarea efectuandu-se fara probleme, cu evacuare la o presiune constanta, cu o racire adecvata a motorului. Dupa finalizarea regenerarii, nu am oprit imediat motorul, am mai rulat pana la vama (Negru Voda), iar aici am verificat gradul de incarcare cu cenusa si am fost placut surprins sa constat ca acesta era de doar 10%
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
- Marius Mezei
- 42 mesaje
- din 07 Mai 2016
- Insignia 2009
- Bihor
Marius Mezei
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 07 Mai 2016
GPopovici
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 01 Aug 2017
Salut prieteni,
Datele problemei: Opel Insignia 2.0 DTH, 96 kW / 130 CP, 2009, 284 000 km reali, cumparata la 180 000. Cuzineti si vibrochen distrus.
Asta e concluzia dupa ce a fost desfacuta baia de ulei. Masina a fost condusa de sotia mea, de cele mai multe ori. Nu am vazut niciodata, sa apara semnul de LOW PRESSURE OIL. Ca simptome, au aparut vibratii mai mari, troncanit, in mers si motor s-a oprit. A mai pornit o data si apoi a fost "terminat".
Din tot ce am citit, acum pe forum sunt 2 variante: rectificare sau motor "nou", la mana a doua, cu km putini.
1.Unde imi recomandati sa fac rectificarea? Am inteles din discutiile voastre, ca la Racotech ar fi bine, in Ghimbav si la Cluj, ar mai fi un baiat? Ce variante bune ar mai fi? Nu conteaza pretul, ci doar calitatea.
Ce mai trebuie schimbat dupa ce rectificarea a fost facuta? Oilring-ul acela si pompa de ulei sunt sigur. Mai e altceva?
2. De unde mi-ati recomanda sa cumpar un motor nou? Ce este important de verificat la el?
Exista de cumparat si motor cu 0 km?
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Un filmulet unde se simuleaza defectiunea celebrului o-ring.
http://www.youtube.com/watch?v=WAo5ODRTx-c
- Marius Mezei
- 42 mesaje
- din 07 Mai 2016
- Insignia 2009
- Bihor
Marius Mezei
- Mesaje scrise: 42
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Flores' a scris:Un filmulet unde se simuleaza defectiunea celebrului o-ring.
Interesant... presiunea uleiului nu scade decat intr-o masura foarte mica, dar "spumeaza" uleiul, rupe filmul de ulei si duce la o ungere deficitara, care in timp produce ceea ce citim pe aici. Deci, se pare ca nici monitorizarea presiunii prin montarea unui indicator de presiune ulei nu garanteaza ca o-ringul e intact.
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 14 Dec 2015
Salut tuturor, revin cu noutãți, azi am desfãcut motorul și cuzineții de la palier uzați maxim, cei de la biele în stare bunã, evident și arbore uzat, spre norocul meu motorul mi-l dau jos colegii mei plus montat la loc, rectificare vibrochen, cuzineții noi și atenție, în loc de oringul vinovat se face acea modificare teflon, aluminiu, nu știu exact, totul cu garanție, exact ca și în filmul de pe YouTube oringul se stricã, pierzi presiune ulei chiar și cu ceas suplimentar nu îți dai seama cã se pierde presiune, se pierde puțin câte puțin dar uzura motorului crește treptat, când îți dai seama cã nu ai presiune e târziu deja, meseriașul ce îmi face toate operațiunile îmi garanteazã cã, cu acea modificare nu o sã mai am probleme, acel Oring fiind protecție greșitã de fabricație, primesc garanție 3 ani și rectificare plus cuzineți plus acea modificare 1500 RON, evident cu aceastã ocazie schimb și distribuția
- ahappyuser
- 6,666 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,666
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Nu mai pot de curiozitate cum e posibil sa poti sa pierzi presiunea la ulei chiar și cu ceas suplimentar si sa nu iti dai seama ca se pierde presiune. Pentru asta e ceasul de presiune suplimentar, sa te uiti pe el in fiecare dimineata dupa ce-ti pornesti motorul la rece, sa vezi ce presiune la ulei ai la relanti. Daca e sub 1.8bari, atunci ai o problema si trebuie sa o remediezi de urgenta.
Nu cred ca mai avem mult pâna sa ne pierdem increderea in instrumentele si mijloacele de masurare. Cu Insignia diesel paranoia e chiar mai aproape decat poate ca ne imaginam in cele mai negre vise.
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
niculae matei
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 08 Aug 2017
Motoarele de insignia sint motoare care le gãsești si pe fiat stilo ultimul model alfa 159 fiat doublo .croma si mai vechi chiar pe sabb mai actual pe fiat fremont.si ceva pe astra din 2006-2008.cuzineti suferã in timp din cauza regenerari filtrului de particule motorina ajunge in ulei.si acesta se încãlzește prea tare .cuzineti motor insignia au o alta compoziție un sint ca cei de fiat ,dar au aceași cote,palier si biele diametru pistol si segmenti.chiar si wibrochenul .eu am schimbat acel oring de la baie dar si cuzineti cotã st dar fiat merg fãrã probleme
alexxis76
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Aug 2017
alexxis76
- Mesaje scrise: 4
Mariusharap a scris:, meseriașul ce îmi face toate operațiunile îmi garanteazã cã, cu acea modificare nu o sã mai am probleme, acel Oring fiind protecție greșitã de fabricație, primesc garanție 3 ani și rectificare plus cuzineți plus acea modificare 1500 RON, evident cu aceastã ocazie schimb și distribuția
Va rog sa imi dati datele de contact ale meseriasului.
Multumesc
