  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
De vreo saptamana , mi-a aparut si mie aceeasi problema cu "park assist". la inceput sporadic , doar se"decuplau", apoi a picat de tot . Din pacate nu stiu cine ar putea sa faca o diagnoza la mine in oras. E posibil sa existe vreo siguranta arsa?
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
La mine a picat un senzor, dreapta spate, si l-am schimbat...am gasit pe olx la 120 ron nou (la mag sub 210 nu am gasit)..... si merge fara probleme.
  • stefanmatasaru
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
pana in 150 ron era si in reprezentanta...cu manopera schimbat cu tot ( in TM) ...dar l-am lasat asa...si parca de la o vreme...( de frica schimbarii banuiesc Wink )nu a mai facut probleme...
zanfy - l-ai schimbat singur, sau ai fost in service? la mine ziceau ca nu merge schimbat fara sa dai bara ( din spate ) jos.. ?!
  • deleted-79463
@Stefanmatasaru, eu am ST si nu e nevoie sa dai bara din spate jos....l-am schimbat la service. La reprezentanta Opel Fcs ma costa 250 ron fara manopera iar sa il comand la magazin piese auto ma costa 210 ron. Pe olx (Bucuresti...undeva pe centura au sediu spre glina) l-am gasit la 120 ron cu transport cu tot pana la Bz.
  • 99sit
zanfy a scris:La mine a picat un senzor, dreapta spate, si l-am schimbat...am gasit pe olx la 120 ron nou (la mag sub 210 nu am gasit)..... si merge fara probleme.
Ai facut o diagnoza inainte? Iti spune exact ce senzor e?
  • deleted-79463
@99sit, da...am facut o diagnoza si a aparut exact ce senzor e defect.
  • 99sit
am gasit si eu eroarea asta la sistem. Intrebarea este , trebuie schimbat senzorul respectiv , sau se poate repara altfel eroarea?
B0961 - Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit - Incorrect Component Installed
(3A) - Present
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Sigur sunt ceva probleme cu acel senzor...,cel mai sigur il inlocuiesti.Ai incercat sa desfaci mufa de conexiune?
B0958 3A, B0959 3A, B0960 3A, or B0961 3A
The parking assist control module determines the wrong sensor type is installed.
L-ai inlocuit cumva?
Ultima modificare facuta de gyzmo la Vin 27 Feb, 2015 10:10 pm
  • 99sit
ok mersi
  • deleted-79463
99sit a scris:am gasit si eu eroarea asta la sistem. Intrebarea este , trebuie schimbat senzorul respectiv , sau se poate repara altfel eroarea?
(3A) - Present
Acelasi senzor l-am schimbat si eu.
  • gyzmo
Incearca sa stergi eroarea si apoi sa vezi daca sistemul functioneaza corespunzator, testezi prin apropierea de un obstacol sau acoperirea acestui senzor...,posibil sa fie un bug... Idea
Daca tot iti afiseaza eroarea, inlocuieste-l.
Verify that DTC B0958 3A, B0959 3A, B0960 3A or B0961 3A is not present.
⇒ If DTC is present, replace the appropriate sensor with a sensor of correct sensor type.
Ignition ON, transmission in REVERSE, verify the scan tool Parking Assist System Status parameter displays Enabled.
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Tot am vrut sa intreb: parcarea aia desteapta e de genul ca iei mina de pe volan si invirte singura volanul, iar tu dai doar la pedala pina se opreste singura pe baza senzorilor? Sau zice pe display sau vocal acu dai stinga, acu dreapta, acu frina... Ori cum ar fi destept... citesti ziarul, tragi din tigara si ea parcheaza ca desteapta! Am observat ca alea care au si auto parcarea mai au pe fata inca 2 senzori mai spre lateral (+ aia 4 normali).
  • 99sit
@Gyzmo , l-am demontat , l-am sters , l-am bibilit , l-am pus la loc , tot nu porneste sistemul de senzori. Am sa sterg eroarea si daca nu merge o sa cumpar altul. Mersi
  • deleted-79463
@99sit, si eu am resetat eroarea si degeaba, in schimb cand am montat un alt senzor (nou) in locul celui care dadea eroare, nu a trebuit sa resetez nimic, au inceput sa functioneze toti senzorii normal.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
am avut si eu problema recent cu un senzor si pana la urma l-am schimbat si de atunci merge bine prk assist-ul. la scanare aveam codul " shortcircuit to +" , eroarea aparea imediat ce aveam un obstacol la senzorul problema.
am dat pe el 200 lei, probabil costa mai putin dar a fost nevasta cu masina la service(eu sunt plecat) , doar la amortizoare m-a incarcat cu 200 lei mai mult decat cel mai mare pret vazut pe net Smile
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
ideal pentru o parcare perfecta fara emotii ar fi fost pe langa senzorii astia multi o camera video wide 180 grade pe spate cu afisare pe displeyul central din bord...era MAXIM
In plus la mine senzorii de pe spate au un tiuit mai coborat decat al celor de pe fata care tipa mai tare.
Nu am avut probleme cu ei pana acum.
  • lbanias
Eu m-as fi multumit si cu o estimare-afisare a cm pina la obstacol. M-am ca lamurit ca atunci cind tiuie continuu mai sint vreo 30-40 cm, dar poate fi relativa asta. Video ar fi fost super.
  • hog33
Ibanis, aceasta optiune video la opel este 1000 euro ! Asa am vazut pe configurator. Pe cand la un hyundai este doar 300 euro
Ce se intampla cu nemtii astia, tind sa piarda ritmul....nici Nokia nu a supravietuit daca nu s a adaptat cerintelor !1!
  • 99sit
zanfy a scris:@99sit, si eu am resetat eroarea si degeaba, in schimb cand am montat un alt senzor (nou) in locul celui care dadea eroare, nu a trebuit sa resetez nimic, au inceput sa functioneze toti senzorii normal.
Am incercat si cum a zis @gyzmo , am sters erorile , dar degeaba se pare ca trebuie sa cumpar un senzor nou , din fericire , cel din dreapta spate se demonteaza foarte usor , fara a da bara jos
@hog, in lipsa unui display la parcare, diferentiem apropierea de fata sau spate prin doua sunete diferite , de preferat sa avem ureche muzicala Laughing
  • deleted-79463
@99sit, se da usor jos.....gasesti pe olx la 100-120 ron. E un service pe centura la buc, livreaza si in tara, si daca mergi la ei asigura montaj gratuit.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
