  • danutz9100
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Am cumparat pompa la 200 lei,acum trebuie sa mai gasesc ulei si pe cineva cu canal/elevator sa o monteze.
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
danutz:)) ce potrivire de problema si rezolvare avem amandoi
Si pe mine ma lasat pompa servo la mine mergea servo dar huruia foarte tare nu auzeai motor din cauza zgomotului de la pompa
Am scos singuranta de 80A de la servo si am mers inca merg cu ea fara servo( tin sa zic ca este de 2-3 ori mai greu decat la o dacie)
Astazi am cumparat si eu pompa servo TRW am dat 200 lei sh noua costa 2,200 lei
Am mai cumparat si lichidul de servo este cel original GM OEM 90544116
  • danutz9100
  • Mesaje scrise: 36
Si la mine huruia inainte cand pornea,adica o ciocaneam sa porneasca Smile)
Acum a mai ramas sa caut un loc unde sa o montez dar nu gasesc Sad
  • Wall02
Orice ai face sa nu te duci in reprezentanta o sa iti ia mult, cauta si tu un service mai decent, mie mecanicu imi ia 100 lei, defapt cam 150 lei merge dar tot ce am facut la masina numai la el am fost.bafta
  • danutz9100
  • Mesaje scrise: 36
Am reusit astazi sa fac schimbarea ~ 6 ore de chin si munca.
Planificasem ca termin in maxim 2 ore dar nu a fost asa, nu aveam pozitie sa desfac piulitele,nu aveam loc si pozitie sa desfac unele cleme de la cablurile electrice (care urca sus la sigurante ~ 4 cleme) din cauza instalatie gpl dar am reusit intr-un final.Trebuie desfacuta pompa si suportul altfel nu o poti scoate.
Mufa care vine la siguranta de 80A se trage in sus (cu un patent).
Nu am putut sa fac tutorial, am inchiriat canalul unui prieten + ca a mai fost si frig.
Acum functioneaza perfect.
Multumesc.
La service ma costa 150 lei, asa m-a costat 0 lei si cateva beri Smile
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Se pare ca ai gasit soluti bune pana la urma.
Bine ca este totul OK.
PS: Alta viata acum nu. Laughing
  • danutz9100
  • Mesaje scrise: 36
Da,alta viata dar nu mai am stabilitate la drum drept Smile)
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Tot trebuie sa schimbi cauciucurile de iarna, echilibrare profesionala, cauciucuri bune, presiune ca la carte si poate nu are nimic. Bafta si drumuri bune.
  • T.ion
Pentru cei care vor mai citi discutia, verificati si siguranta nr.23 din tablou | de cea de 80A sa scris in prima pagina.
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Pentru a scoate pompa la zafira trebuie slabit cadrul motor si tampoanele?
  • T.ion
Cadru pompei are 4 puncte de prindere + cu firele, mufe si furtunele te descurci.
https://www.clubopel.com/vie...p=1800933#1800933 - vezi aici.
(este bine sa ai o cheie cu clichet + tubulara scurta + degripant suruburi)
Ma gandesc ca te referi sa o dai jos cu tot cu cadru pompei aici nu am idee vezi si tu cu este prins cadru ei.
Daca reusesti ceva, sa ne pui si noua niste poze cum se face operatia, si cate puncte de prindere are cadru, si unde?
Prima data verifica:
- Siguranta nr.23 | 10A din tablou (este pe servodirectie) | vezi pe capac nr. ei
- Siguranta principala de 80A (de la motor)
- Soclu la siguranta principala verificata de oxidari.
- Si mufele si punctul de masa de la pompa.
  • al3xisos
Am schimbat astazi pompa dupa multe ore de munca.Am scos-o pe sus dar nu recomand sa o scateti pe acolo.Mai bine se da cadrulmotor jos si apoi e floare la ureche.
Dupa schimbarea pompei volanul se invarte la fel de greu.Caseta este reconditionata de Trami,alternatorul incarca bine,sigurantele sunt in regula,altceva ce mai poate fi?(alta pompa)
  • T.ion
Si cum iti dã-i seama ca pompa merge? - ai ascultat-o
Completare cu ulei de servo - si aerisita prin barcari usoare complete stanga-dreapta cam 10-15-20...
Si completare la nivel daca mai este cazul |si peste o saptamana.
Caseta -SH nu ai gasit.
Vezi ce mai spun colegi...
  • al3xisos
Daca nu ar functiona deloc pompa servo nu as avea deloc servodirectie.am aerisit dar tot asa se comporta.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
se scoate usor pompa la orice opel de genu astra g,zafira,meriva,personal am dat si la benzinare si la 2.0 diesel pompele de servo jos de pe masina si ies fara probleme.Trebuie dat jos toba intermediara,desfacut conducta de tur si cea de retur de la pompa,desfacut cele 3 suruburi care tin pompa pe suport,si iese foarte usor pe dedesubt.Succes.
  • al3xisos
Pai cadrul motor nu il slabesti macar?
  • T.ion
Legaturile la pompa servo.
Cu ajutorul lui @danutz9100 am invatat si traseul/legaturile electrice la pompa servo.
Singurul lucru care nu stiu ce rol are ECU - Si ce anume primeste ECU la Pompa servo.
"Care stie ce anume face legatura spre ECU?
Ce trimite spre ECU? - Si ce anume face ECU - Ce rol are el aici.
(Semnalul este primit de ECU din ce vad dar pentru ce.)"
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Cred ca taie curentul de la pompa in cazul in care nu mai incarca alternatorul
  • T.ion
Cred ca face altceva...
Probabil pentru a genera o eroare... cand pompa nu merge sau are scurt...
ECU nu ajuta cu nimic pompa - doar o are in evidenta cred.
  • raduandrei77
La mine cand nu mai incarca alternatorul nu mai merge nici servo. Cred ca ecu taie alimentarea pentru a parcurge cati mai multi km pe baterie (servo directia este un mare consumator de curent)
