- cristian marinescu
- 11 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Zafira 2003
cristian marinescu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
si asta nu e tot . ca sa pot desface motorasul dupa cum se vede , a trebuit sa tai bratul de la stergatoe fiind blocat pe ax. Oare de ce? pai neglijenta bat-o vina .. am pierdut capacul de protectie de plastic ce vine pe ste piulita ,iar ploaia si solutia de spalat si-au facut datoria...
Si in plus am mai rupt si o ureche de prindere de la mootras ca io mare voinic am tras cu cheia sa desfac stergatorul....
iar a doua am rupt-o la carat ca deh ....am legat sirma de haion sa pot cara obiecte ce depaseau gabaritul masinii.
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
mda. insa de problema mea nu prea mai pot zice nimic. azi am dat motorasul jos si am verificat daca ajunge tensiune la mufa lui cu un beculet de pozitie si 2 fire. tensiune era, deci probleme cu firele nu am. insa motorasul cred ca este ars. nu mai schiteaza nici un gest. maine o sa merg la un dezmembrari si sper sa-l gasesc intr-un pret rezonabil. altfel nu cred ca se poate rezolva problema mea. mai am insa o intrebare pt voi: pt stergatorul spate este vreo siguranta prin panoul de sigurante? sau releu ceva? daca da spuneti-mi si mie va rog.
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- 11 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Zafira 2003
cristian marinescu
- Mesaje scrise: 11
Buna ideea cu haionul complet .Eu caut bratul de la stergator de inebunesc pe la sh-uri ...toti spun ca de obicei nu se mai poate scoate de pe ax si au doar cu haion cu tot.Pentru cine l-a taiat ca mine ,se gaseste nou doar orginal .
Asta ca am salvat motorasul.
Asa arata axul dupa ce l-am curatat,iar ghidajul lui ,iata-l[/imglCind am desfacut motorasul sau mai bine zis reductorul am rupt marginile astea de la locasul uneia dintre piirghii dar la montaj nu a avut nici o influenta .Functioneaza brici!
[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2010-04/9033_qc7jg10xl.jpg]
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
salutare! am desfacut iar motorasul stergator luneta si am descoperit urmatoarele:
- Am inlaturat placuta cu circuitul de pe motoras;
- Am pus motorasul pe direct la baterie si se invarte fara probleme ;
- La inlaturarea circuitului care vine montat pe motoras am depistat o anomalie. Am masurat tesiunea pas cu pas sa vad daca ajunge la motras si am observat ca ajunge pana in punctul 2 din imagine. dupa acea rezistenta (sau ce o fi) nu se mai gaseste tensiune, adica in punctul 1 nu ajunge tensiune, nu e continuitate.
Poate sa ma ajute si pe mine un electrician sa-mi spune ce e chestia aceea cilindrica si neagra? scuze daca se interpreteaza aiurea
Se poate schimba acea piesa care cred eu ca e dusa?
Sau mai bine ar fi daca mi-ati spune si mie cum trebuie sa masot acest circuit cu un aparat de masura sa-mi dau seama daca sunt ceva probleme. Va multumesc mult si sper sa ma puteti ajuta.
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
razvanvl- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
barbuceanu mihai- Suspendat
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
barbuceanu mihai- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 17 Nov 2010
- mnealessandro
- 24 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
mnealessandro
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
lucio85 a scris:@razvanvl
tabloul de sigurante il gasesti in bord sub compartimentul acela de acte de se afla sub blocul de lumini in partea stanga
siguranta de la stergatorul spate este 31
Iti multumesc mult pentru indrumare. Am sa ma uit la acea siguranta.
Nu am reusit sa fac inca stergatorul pe spate. Initial am crezut ca este de la motoras. Am luat altul de la un prieten dar marea surpriza a fost ca mie nu-mi vine curent pe firul care vine in motoras sa-i dea curent. Daca nu este de la siguranta unde ar putea sa fie buba?
Va multumesc!
lalas123
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2000
- Cont inregistrat: 27 Feb 2012
domy005
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
