  3. Vectra C/Signum
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2014
Parerea mea este sa citim si postarile de mai sus pt ca nu pot sa explic la fiecare in parte acelasi lucru...
P.S - Am schimbat clapeta,egr si senzor de langa egr - toate noi in garantie. A fost pusa pe tester si imi da vestita eroare P0243 si inainte si dupa schimbarea pieselor de mai sus.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ok. Eroarea asta poate sa vina si de la un contact imperfect sau de la un fir rupt pe traseu.
Nu neaparat piesa defecta.
Asta ce am gasit la o cautare simpla pe google...
Daca si cu egr nou iti da aceeasi eroare as verifica cablajul...
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Nu egr'u e marea pb...parerea mea si a mai multor colegi din ce am citit pe forum cauza principala ar fi clapeta respectiv mufa... Cum am spus si mai sus am sa incerc cu clapeta veche a masini dinou dupa ce verific bine mufa... Si senzorul de temperatura imi face figuri...cand indica cand nu indica...si este exact langa mufa de la clapeta....
  • jgyprime
Verifica cablajul sa nu ai vreun scurt pe undeva...
Sa nu fie vreun fir care da la masa...
Sa nu fie vreun fir care in anumite situatii e in contact cu alt fir...
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Am pus clapeta veche...curatata lacrima...mufa curatata si ea bine si verificata... La fel face... Pffff ma doare capu' cu masina asta Smile
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Naspa:( cum ai patit am patit eu cu Fiatul meu. Dupa ce l-am luat cred ca i-am schimbat jumate de motor si tot imi porneste la a 2a cheie dim:)) si cu vectra patesc la fel, dar atiu ca i-a schimbat un injector si mi se pare ca nu e programat ok. Dar asta alta data.
Incearca la un meserias in opel poate gaseste el buba.
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Pb e ca nu sunt in tzara...si aici daca ma duc la reprezentanta ma usuca de bani handicapatii astia...doar sa imi puna tester pe ea mi'au cerut 70 de lire...pfffffff
  • danyCDTI
  • Mesaje scrise: 13
Salutare tututor,
Problema rezolvata in sfarsit... Dupa multe incercari pe la mai multi "mecanici" si "electricieni" problema mea sa rezolvat, siguranta F14 daca nu ma insel din compartimentul motor a fost cea care imi punea masina in limp mode, recomand tuturor cu aceeasi pb care inca nu si'au rezolvat pb sa verifice si acea siguranta.
P.S - Cine are nevoie de clapeta acceleratie si egr pt ca le'am schimbat degeaba sa lase un pm.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
buna tuturor.
Am o vectra c din 2005. temperatura la apa sta undeva la 85 de grade. este normal sau ar trebui sa stea la 90 de grade? o fi oare termostatul de vina? daca prind trafic prin oras se ridica aproape de 90 de grade.
astept raspunsuri
  • jgyprime
cred ca e cel mai bine sa schimbi masina...
cred ca ai luat o teapa cu vectra c din 2005 si motorizare X16XEL.
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
Cum puteți cumpãra atâtea piese noi dupã ureche(ca în garaj la Dacia)fãrã sã consultați un mecanic adevãrat și bun.Eu nu cumpãr niciodatã piese pânã nu-mi zice mecanicul meu(este foarte bun) și atunci este singura care trebuie schimbatã și se rezolvã imediat.Pãrerea mea este sã cãutați un mecanic cu adevãrat bun și sã mergi la el mereu(dupã ce l-ai gãsit) și mai lãsați mecanicii de garaj cã astea nu mai sunt Dacia 1300.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
nu am motorizare X16Xel, a ramas de la masina veche care avea acel cod de motor
  3. Vectra C/Signum
