  3. Motoare diesel
  • willy444
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
A demontat cineva turbina de pe Z17DTH ? Se da greu jos ? Din ce m-am uitat pe acolo sunt suruburi si dupa alternator (care tin masca de metal), deci trebuie demontat serios pana la ea. Vreau sa o demontez si sa o curat, banuiesc geometria variabila ca este blocata, am schimbat electrovalva turbo, dar eroare tot persista, sta in bord aprins martorul de noxe si are momente cand intra in limp mode, dupa 2500 ture trage la fel toata plaja de turatie, ma asteptam sa creasca cuplu progresiv cu turatia, dar din potriva, da senzatia ca se infraneaza dupa 2500. M-am uitat la tija care actioneaza variabila si se misca (mi se pare ca se misca cam putin ~1cm). Mi se mai intampla ca la relati, concomitent cu fluctuatia turometrului se aude si fluieratul turbinei care imi da senzatia ca scapa pe undeva aer.
  • lupppe
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Mai intai dai test la electrovalva swirl din tester si vezi daca nu cumva ai mufele inversate .Cea de la electrovalva swirl cu cea de la electrovalva turbo.
  3. Motoare diesel
