  3. Motoare benzină
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Buna seara tuturor si bine vam gasit.
Am si eu o problema am un Opel Astra G CC 1,4 16V 90CP recent achizitionata aici in germania si am observat ca are ceva probleme si banuiesc ceva grav... pornesc masina apa incepe sa creasca in temperatura ,intre timp scoate ceva fum alb pe esapament si apa... dupa ceva timp apa trece de 90 grade si incepe sa creasca si nivelul in vasul de expansiune pana sus , apoi pe la 93 - 94 incepe termocupla apa se raceste si scade si nivelul la normal si tot asa... masina in acest timp stand pe loc!
Precizez in timpul mersului apa nu trece de 90 grade
pareri 😢 ?
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
Nivelul uleiului de asemenea nu creste si nu prezinta spuma , pete albe sau stropi de apa
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si pune pe cineva sa o accelereze pe la 2500-3000 si uitate in borcanul cu antigel daca bolboroseste.
Gust pe varful degetului fara a inghiti sa vezi ce gust are (Antigelul este toxic) daca este dulce este antigel.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=897219#897219
https://www.clubopel.com/rez...52%26highlight%3D
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 06 Oct, 2014 12:13 am
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
Daca o accelerez nu creste in vasul de expansiune (am doar apa pura)
  • T.ion
Tutorial despre fum
https://www.clubopel.com/vie...p?p=474988#474988
Verifica si bujile, daca sunt ude, intra antigel in camera de ardere.
Posibil garnitura de chiuloasa fisurata.
(Termostatul inchide si deschide circuitul mare spre radiator si de aici ba creste ba scade dar problema ramane de ce intra antigel in camera de ardere.)
Vezi ce mai spun baieti. Dar bine nu suna cele de sus.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 06 Oct, 2014 12:47 am, modificat de 10 ori în total
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
Am sa verific maine alta intrebare vasul de expansiune prezinta mizerie (nu stiu ce o fi facut fostul proprietar cu ea) masina merge bine trage normal nu se aud zgomote ciudate
Radiatorul se incalzeste si el , am deschis busonul acela rosu de jos si iese apa fierbinte
Am fost Sambata cu ea la ATU un service foarte mare in germania si mi-au spus ca totul e ok au verificat circuitul si e ok dar nu am incredere in ei 😢 daca ar fi rezolvata problema apa nu ar mai creste , masina stand pe loc fara sa fie rulata pe sosea
  • T.ion
Dar antigelul (apa) nu scade? nu dispare apa din borcan.
Pune o poza sa vada si baieti mizeria de care zici din borcan.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 06 Oct, 2014 1:04 am, modificat de 2 ori în total
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
ba da dispare posibil din cauza fierberi sau o arunca pe esapament.
are vre-un rol de exemplu capacul de la fasul de expansiune , cum am precizat apa sta normal cand masina este in mers scade chiar si la 85 urca apoi scade dar maxim pana la 89 , 90 grade.
Termocupla porneste pe la 95 raceste cateva secunde intre timp apa scade in temperatura si nivel la normal.
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
Tinand cont de mizerie, cei de la service sambata au spus ca e totul in regula cu circuitul apei (adica umplerea in borcan si urcarea temp. in timpul statului pe loc la 93 , 94 grade.)
  • T.ion
Pe la 92 trebuie sa ramana. Si de fumul alb ce au zis.
Cum am zis cred ca termostatul este defect si sa mers mult timp asa, plus apa chioara din circuitul de racire, garnitura de chiuloasa a cedat in timp.
Sper sa nu fie asa cum zic.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 06 Oct, 2014 2:22 am, modificat de 5 ori în total
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
ca e in regula , miau spus ca ar avea probleme carburatorul si franele dar cu sistemul de racire totul e in regula 😢 cea ce nu imi pare de crezut
Distractia asa daca e adevarata cu garnitura de chiuloasa m-ar ustura aici in germania la preturile lor 😢(
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
Am urmarit cand incepe termostatul la inceput arunca apa inapoi in vas prin acel furtun subtire normal , apoi incet incet incepe sa fca bule prin acel furtun.
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
salutare
scuze ca nu am postat de ceva vreme dar nu am reusit pana ieri sa fac nimic.
am rezolvat problema cu ridicarea apei in borcan , busonul de la vasul de apa era de vina , supapa era infundata si nu mai facea presiune in vas.(nu e problema de garnitura de chiuloasa sau ceva grav) iar apa pierde putin pe jos (este o chestie in partea dreapta jos ceva pompa pe la care pierde)
alta problema , de ce masina stand pe loc ventilatorul porneste des fara sa merg cu ea ? ajunge la 91 , 92 dupa care porneste ventilatorul.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Pentru ca radiatorul este creat sa raceasca la trecerea aerului prin el,deci daca masina sta pe loc ,cine il raceste?
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
pornesc la rece temp creste (nu o accelerez deloc) ajunge la 80 - 85 trece apoi la 90 - 91 92 porneste ventilatorul masina stand pe loc de la bun inceput.
  • denisflrei
  • Mesaje scrise: 11
inca o intrebare abia azi am observat la carburator sunt 2 furtune taiate 😢 trece cumva circuit de apa pe la carburator?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pune poze unde sunt acele furtune taiate
  3. Motoare benzină
