  3. Trenul de rulare
  • gaby_opc
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
azi am patit ceva cu masina :in timp ce mergem a inceput dintr-o data sa tremure botul masinii....la mai multe viteze(90,50,5 km/ora ) in orice trepta de viteza si pe liber,cu mentiunea ca nici un martor in bord nu s-a aprins......ajuns in la un mecanic,masina a fost pusa pe elevator ,pornita incet in treata 1, roata din stanga dupa o tura doua se infrana,un pic,apoi isi revenea.......knd am plecat de la el ,siguranta de la unitatea ABS ,aceea de 60 A a fost scoasa putand continua drumul fara problema,,,,,,,,Aveti idee de la ce poate fi? mecanicul a spus sa vorbesc cu un electrician (posibil sa fie un circuit intrerupt
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
abs-ul nu are cum sa-ti franeze masina sau doar o roata fara a actiona pedala de frana,sau mai precis intrerupatoru stop frana,el are legatura si cu abs-ul sa stie cand sa apasat frana,daca te uiti la mufa lui sunt 4 fire 2 la becuri 2 la calculatoru abs
ia uitete la placute poate vrea vreuna sa iasa printre disc si suportu etrier
  • gaby_opc
placutele sunt ok,sunt originale GM,senzorul de abs are 2 fire acolo,sunt ok si alea,iar daca nu avea legatura cu abs,banuiesc ca trebuia sa faca la fel si dupa ce am scos siguranta de la unitatea ABS
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Pistonul de la etrier blocat , sau culiseaza f. greu. Verifica daca se incinge roata respectiva ,in special cand trepideaza masina. Am patit asa ceva si la fel se comporta masina.
  • gaby_opc
sunt ok si alea ,nu se incing ,iar pe liber curge lin ..........
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ca sa inteleg si eu iti temura volanul sau frana, daca intra ABS-ul ar trebui sa il simti in pedala de frana.
Daca iti tremura volanul in mometul cand pui frana, ai discul sau discurile ovalizate pe fata.
Masina trepideaza cand franez...
Verifica si suporti la motor.
Este doar o parere.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 27 Dec, 2014 11:49 am
  • gaby_opc
este vorba de botul masinii....e o senzatie ca si cand ar merge schiop....nu gasesc alt cuvant
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Becurile pe frana merg?
  • gaby_opc
aici vb de probleme serioase iar u intrebi de becuri ........ce-ai facut bobita?
  • gaby_opc
liviu2004 a scris:Becurile pe frana merg?
,m-am uitat la u si nu merg ........
  3. Trenul de rulare
