  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1994 TC4EEI
Am un Opel Vectra 1.7TD,motor isuzu,din 1994.Problema e ca atunci cand pornesc motorul,dar nu de fiecare data,se inchid casetofonul,detectorul d radar si alte aparate care le mai am.nu reusesc sa-mi dau seama ce se intampla.ce ar putea fi?am fost si la service si mi-au schimbat electromotorul,mi-au inlocuit firul la masa si problema a ramas aceeasi!ma poate ajuta careva,pls!!! va multumesc!
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
nu te impacienta; la pornire tensiunea bateriei scade sub un prag de functionare a aparatelor auxiliare gen cd, detector etc; imediat cum a pornit motorul tensiunea revine si totul e ok
  • geo_dezu2000
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2006
Probabil ca ar fi trebuit sa verifice starea bateriei si dupa aceea sa se canalizeze spre demaror.....
Ai incercat cu o baterie "sanatoasa"?Chiar daca pornirea reprezinta un regim de suprasarcina nu mi se pare normal sa intrerupa functionarea circuitelor auxiliare.O baterie buna trebuie sa sustina curentul de pornire cerut de electromotor.
Geo
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Din cate stiu eu cand pornesti masina nu trebuie sa ai consumatori gen lumini aprinse, casetofon, aeroterma sau alti consumatori. Eu cred ca bateria e pe duca incearca si masoara tensiunea din baterie. E normal ca atunci cand dai la demaror sa ai o scadere de tensiune dar nu atat incat sa ti se stinga consumatoarele. A i observat cumva ti se reseteaza ceasul?
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
ceasul nu se reseteaza!bateria a masurat-o un electrician si a zis ca e buna!acum nu stiu dak pot avea incredere in el!am sa incerc sa schimb bateria sa vad dak face la fel!nu e posibil sa fie defect releul de incarcare a bujiilor incandescente?
ma dispera cand vad ca se inchid aparatele!dak ar fi bateria nu ar trebui sa faca tot timpul problema asta?la mine face doar cand o apuca pe ea!va multumesc pt raspunsuri
  • Jericho
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Si la mine se intampla la fel. Problema e ca asa facea si cand a fost bateria noua si face si acum cand e pe duca. Cred totusi ca este un sistem de protectie pt a elimina orice consumator la pornire.
Mai asteapta si alte pareri avizate, cine stie, exista posibilitatea sa fie vreo problema tehnica.
p.s. Cu ce te deranjeaza?
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
stai linistit.nu este nici o problema.nu te mai impacienta.
se poate rezolva lucrul asta cu a-IIa baterie.sa separi circuitele.am facut asta la cineva pretentios.dar dupa parerea mea nu se justifica costurile in cazul asta.
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Poate fi un contact imperfect.
Incearca si:
- curatarea bornelor
- curatarea fiselor care duc la borne
- dar si firele care duc la masa masinii.
Succes
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
cipry1983 a scris:ceasul nu se reseteaza!bateria a masurat-o un electrician si a zis ca e buna!acum nu stiu dak pot avea incredere in el!am sa incerc sa schimb bateria sa vad dak face la fel!nu e posibil sa fie defect releul de incarcare a bujiilor incandescente?
atunci nu este o problema! asa se intampla chiar daca bateria este noua sau uzata.@pif a zis bine. in momentul pornirii, consumatorii gen CD aer sau detector ar trebui opriti!
cand a fost verificata bateria de electrician? dupa ce ai mers cu masina? am patit o situatie cand dimineata bateria era moarta si porneam masina doar impinsa (era o Dacia) iar dupa, la masuratori arata ok.
  • ROBERTby2000
nu stiai ce si cum sa masori.fara suparare.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
la mine in mod normal iti opreste cassul si ventilatia la pornire cand dai la cheie
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
nu este nimic in neregula
majoritatea consumatorilor puternici gen ventilatia&co sunt opriti din contact in momentul in care se porneste din motive obiective,pt a canaliza intreagul amperaj al bateriei pt a porni mai usor
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
poate ai legat pe contact consumatori!(cassul orig ii legat pe contact si logic ar fi si detectorul de radar....doar no sa detecteze cu motorul oprit 😊 .. )
in momentul cand pui contact pornesc consumatori iar cand dai la demarou se intrerup!aceasta este facut deoarece demaroul consuma mult curent si pot aparea oscilati de tensiune pe traseu...
nuti face nici o grija... ii normal!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
casetofonul reporneste singur dupa ce a pornit motorul?
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
casetofonul porneste singur dupa ce porneste motorul!o sa incerc sa curat si contactele si bornele,sa vad ce mai face atunci!e interesant ca dimineata la frig porneste f bine,iar ziua abia porneste cateodata!am tras azi un fir direct de la bornele bateriei si de el am legat casetofonul si am alimentat bricheta la care e conectat detectorul!aceeasi problema imi face !sa fie bateria de vina?va multumesc pt raspunsuri!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Pune si tu un voltmetru pe baterie, pune pe cineva sa dea la cheie cu ce consumatori vrei tu (neaparat) si lumineaza-ne si pe noi care e tensiunea la start.
Dupa aia vorbim la obiect!
  • Iceman
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2007
E asa complicat sa pornesti masina cu casetofonul si detectorul inchise? Poti sa le deschizi dupa ce a pornit masina. Ai bateria putin pe duca. Este normal sa se intample asa. Si nu mai face improvizatii sa tragi fire de la baterie la bricheta si casetofon. Poti face scurt-circuit! Si e chiar indicat sa fie liniste cand pornesti motorul! Asa il mai auzi si tu cum porneste, cum toarce, daca are vreo bataie. Dupa aia poti sa dai muzica la blana!
  • maiandrei
E clar. Bolnavul inchipuit. Mai mult, cei de la service stiau ca e normal, dar au profitat. Ti-au luat banii pe electromotor degeaba (esti convins ca l-au schimbat?)
Explicatii:
Menirea bateriei e sa ofere un curent IMENS pentru o scurta perioada de timp (pornirea motorului). In momentele alea, conteaza doar curentul, tensiunea la bornele bateriei nu mai are nici o relevanta. De ce?
Rezistenta interna a bateriei e diferita de 0. Asta inseamna ca, atunci cand curentul e mare, tensiunea la bornele ei scade. Electromotorul papa intre 50 si 100 amperi la mers in gol. In sarcina normala, curentul e intre 200 si 300 amperi. In sarcina maxima, curentul e undeva intre 400 si 800 amperi, functie de electromotor. Tensiunea la bornele bateriei scade in momentele alea sub 7V (plus o cadere de tensiune de pana la 0.5V pe cablaj) si nu e absolut nimic in neregula cu asta!
si-acum detalii despre ce am gasit eu ca ar fi electromotor pe X17DT:
Electromotor Hitachi cod Opel 97 150 204
curent la mers in gol: maxim 90A
tensiune la borne: 11V
curent in sarcina normala (pornire motor): 250A
tensiune la borne: 8.4V
turatie: 1000 rpm
cuplu: minim 8.3 Nm
curent in sarcina maxima (blocaj): macim 660A
tensiune la borne: 3V
La pornire, curentul absorbit de electromotor e intre cel normal si cel maxim, functie de uzura motorului, a electromotorului, temperatura, umiditate si probabil altele.
Pe scurt: nu iti mai face griji. Toate fac la fel, cu exceptia adaptarii descrise de ROBERTby2000.
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
azi mi-a pus capac masina asta! la -17 grC nu a vrut sa porneasca!am luat curent de la masina unui coleg si a pornit!am inlocuit bateria si se pare ca a disparut problema care o aveam!nu se mai inchid aparatele!se pare ca bateria a fost de vina!s-a rezolvat probl! va multumesc din suflet celor care mi-au raspuns pe forum!
  • maiandrei
retractez ce am zis mai sus 😳
dar ziceai ca ai verificat bateria!
