  3. Motoare benzină
  • mititeluvlad9311
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
Salutare tuturor, tocmai ce m-am inregistrat pe acest forum dupa foarte multe cautari pe google si fara rezolvare. Vreau sa stiu daca ma poate ajuta cineva si sa-mi spuna ce trebuie sa repar la Opelul meu. Problema este ca moare motorul in mers, dupa ce accelerez si ajung peste 2500 turatii si calc ambreiajul fara sa schimb viteza ( calc ambreiajul si franez) motorul moare, specific, poate sa fie in orice viteza ,daca vreau sa reduc viteza in timp ce calc ambreiajul si turometrul indica 2000+ turatii moare motorul, ca sa pot reduce fara sa moara motorul trebuie sa fac frana de motor si sa ajut cu frana de picior pana in 1000 turatii si abea atunci pot calca ambreiajul fara sa moara. Daca cineva a mai avut aceasta problema sau cunoaste rezolvarea acestei probleme va rog sa ma ajutati.
Opel Astra G 1.6 motor clasic v8 , an 2001 ,
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca calci ambreiajul, calculatorul sesizeaza lucrul asta si trece motorul pe regim de relantiu.. ceea ce latine nu reuseste
cred ca ai clapeta de acceleratie actionata electronic (fara cablu).. ar fi indicat sa o cureti temeinic, sa verifici motorasul care o actioneaza, potentiometrul.... cauta ca este tutorial pe forum
totodata m-as uita si la EGR .. si ptr. asta este tutorial
  • mititeluvlad9311
Iti multumesc luciraica, dar am fost astazi la mecanic si am pus masina pe tester si este senzorul de la turatie...sau ceva de genul
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si eu ma gandeam tot la senzorul de turatie. Este pe fulie.
Daca il schimb cumpara pe original 211-250 RON sa nu ai surprize dupa.
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
  • mititeluvlad9311
Imi poate recomanda cineva un magazin, in care pot gasi aceast senzor?
  • T.ion
Ce motor are z16xe sau....
Senzor turatie GM sa fie.
Cod Piesa: 10456604 | 1238938
Te duci cu codul la un magazin de piese auto.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 19 Oct, 2014 10:56 pm
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
8 valve.... cred ca Z16SE
  • Vlad257
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2013
Aceasi problema o am si eu dar face asa numai in treptele 3 4 si 5. Dar dupa ce moare il pot pornii numai cu ea in viteza si ambreajul calcat dar scoate un zgomot ciudat si trebe sa il tin turat altfel moare la loc , dar e suficient sa ma dau la o parte din trafic si sa il las iar sa moara. In mod normal porneste cum trebuie dupa alte doua trei incercari dar azi am stat langa ea jumate de ora pana am reusit sa o pornesc cum trebuie. Motorul e este z16xe in 16valve. Chiar sunt curios care ar fi o rezolvare sigura pentru ca nu am bani de aruncat pe fereastra acum.
  • catastefan
Citeste erorile cu metoda asta.... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Chiar si la Z16SE se duce calculatorul din cauza vibratiilor si a incalzirii pe motor. Nu e exclus. Proba se face cu un spray pentru curatat franele, dai tare pe carcasa ecu, sa se raceasca bine, apoi ii dai cheie. Daca o ia bine, e oarecum stiuta cauza.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
in rpimul rand curata temeinic egr-ul si clapeta de acceleratie. apoi curata bine mufa de la senzorul crankshaft, deoarece se acumuleaza ulei in mufa, fiind situat chiar sub filtrul de ulei.
P.S. Ai zis ca ai cautat pe oogle si nu ai gasit nimic. nu stiu ce ai cautat tu,insa la o simpla cautare "se opreste motorul in mers astra g" am gasit cateva discutii despre ce poate avea.
  • T.ion
mititeluvlad9311
am vazut pe net, si imbracare in plastic si in metal asa ca.
Citeste codul de pe piesa. (asa esti mai siguri pe ce cumperi)
  • mititeluvlad9311
Multumesc foarte mult Tataru Ion!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
mititeluvlad9311 a scris:Iti multumesc luciraica, dar am fost astazi la mecanic si am pus masina pe tester si este senzorul de la turatie...sau ceva de genul
Cind este defect senzorul de turatie(pozitie vilbrochen),nu mai exista nici scinteie,nici benzina,adica motor "mort"(calculatorul nu vede rotire),nu inteleg cum il tinea-i pornit cu anumite proceduri...? In momentele critice turometrul,trebuia sa fie pe zero(senzor turatie defect)...Poate nu am dreptate,dar...,cine stie...!?
  • AIin
Mufa este murdara, plina de ulei, mai mult ca sigur. am patit exact aceeasi chestie si inginerii lu' peste mi-au zis sa schimb senzorul. am curatat mufa si gata.
  • liviu2004
big_electro61 a scris:
Daca motorul e pornit, ecu foloseste informatia de la axa cu came pentru a-l tine pornit. Daca ai oprit motorul, nu mai porneste.
  • Toma1234
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 ......
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2015
Salut ma poate ajuta si mn cnv
Am un opel astra g 1.6 clasic motor z16se
Daca o turez peste 5000 rpm se opreste motorul indiferent in ce treapta de viteza este..
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2016
Buna seara.
Am un Opel Vectra A benzina 1.6i, din 1995, motor X16SZ. Mentionez ca am citit anterior multe din mesajele cu acelasi subiect. De aproximativ o luna de zile am intampinat urmatoarea problema : motorul cand se incalzea , intrerupea si trepida ca si cum nu i-ar fi venit benzina suficienta . In Ploiesti unde m-am interesat, soft pentru acest model nu mai exista deci a trebuit s-o iau prin eliminare. Am schimbat bujii, fise, am curatat egr-ul, motorasul pas-cu-pas, clapeta de acceleratie. Nicio schimbare ! In final am schimbat bobina de inductie care cred ca a fost cauza deoarece ulterior motorul a functionat normal doua saptamani. Azi am plecat si dupa cca.15 minute de mers normal motorul s-a oprit. Am verificat din nou pompa de benzina ,fise, bujii. Nu mai reusesc s-o pornesc. Am incercat testul cu ,,agrafa" si cred ca eroarea este12 care se repeta la nesfarsit. Am inlocuit bobina noua cu cea veche crezand ca s-a ars cea noua si nimic ! Sonda Lambda este noua. Sa inlocuiesc si senzorul ,,crancksaft" de pe volanta ?
Orice sfat este bine venit.
Multumesc anticipat
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
De multe ori senzorul crankshaft nu da cod de eroare, deci e posibil ca el sa fie de vina. Inlocuire lui se face numai cu original, altfel veti avea numai probleme. Codul 12 nu este cod de eroare
  • catastefan
Codul 12 reprezinta ..... `` Initiation of diagnosis.``
  3. Motoare benzină
