  3. Motoare benzină
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
De ceva timp,mai precis dupa ce am curatat clapeta de acceleratie,masina mea porneste foarte greu la rece,la prima cheie da rateuri serioase in zona clapetei de acceleratie.Dupa ce reusesc s-o pornesc calcand pedaua de acceleratie o tin putin turata si isi revine.Care sa fie problema ? partea electronica a clapetei nu am curatat-o ca nu am reusit sa desfac capaculde fier
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Poate egr-ul. E posibil sa fie blocat pe deschis.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
blocat pe inchis poate. Colegul a omis sa ne spuna ca a blindat egr... Mai bine faci un test si vezi ce coduri de eroare ai. Consumul de ulei cum este?
  • auras112
cam mananca ulei.o sa incerc cu alta clapeta
  • maryusyk_9526
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2013
si a mea face la fel ,porneste la a doua cheie si mananca ulei . ce as pute sa fac
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 486
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Schimbati egr daca ati curatat si tot nu merge. eu asa am facut, 350 ron si am un an si masina a pornit si poneste f f bine. clapeta nu am mai curatat-o de un an. La 10.000-12000 eu schimb filtrele. Ulei ii completez mereu,bidonul sta in portbagaj. Am mai folosit de 2 ori in acest an, solutia de curatat injectoare Casite . Altceva, drumuri bune, stima!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
N-ai citit mai sus ca EGR e blindat ? ? ?
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
cand ai curatat corpul clapetei de acceleratie ai fost atent la "faimoasa gaurica" sa nu fie opturata? eventual mai verifica toate furtunele care duc la clapeta sa nu traga aer fals
  • remus-gabriel
@mihaidarie, ce marca de egr este asta la 350 lei si cum te impaci cu ea? Auzisem ca trebuie musai sa fie originala sau ma raog, de brandul de care pune fabrica. Cica altele nu merg bine. La mine am cod eroare 0400 de egr si martor bord aprins dar masina merge perfect. Nu stiu pe ce e blicat inchis sau deschis dar merge ok. La inceput fusese blocat altfel se cam ingatuia si trebuia ajutata la pornire dar dupa o curatare desi nu s-a rezolvat total macar s-a blocat in cealalta pozitie si axium merge ok. Banuiesc ca e blocata intr-o pozitie simikara cu cea de anulare a egr, adica pe inchis.
  • mihaidarie
la fel facea si a mea: nu pornea din prima, suturi,draci. am curat egr f bine si clapeta, dupa 100 km se aprindea iar martor si mergea nasol. am renuntat dupa 2 curatari si am testat piata vreo saptamana si am gasit http://www.valve-egr.ro/pb-product/el-2-002/ . parca de aici l-am cumparat. eu nu sunt deacord cu blindat/anulat! Va doresc numai bine si drumuri bune! @liviu2004 eu citesc inainte sa scriu, deci l-am sfatuit sa puna egr nou/functional, pt ca asa a facut-o germanul. Stima
  • remus-gabriel
Da, vazusem si eu chestile astea recomandate de altcineva pe aici pe forum. E ok cu asa ceva, e de incredere magazinul?
  • florinianc
auras, verifica bujiile, si vezi daca sunt afumate rau, iar daca sunt afumate, le cureti putin cu o perie de sarma, le pui la loc si vezi daca porneste mai ok. Revii cu o parere dupa ce incerci. Bujii de care ai pus? De schimbat le-ai schimbat vreodata?
Tind sa cred ca anularea aia de egr fara a anula si din soft iti face tie probleme.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Curatarea bujiilor,cu peria de sirma,e o metoda...,nici nu vreu sa o numesc! In timpul curatarii,se va metaliza suprafata izolatorului de ceramica,rezultatul fiind invers celui dorit de cel ce curata bujiile.Sunt deacord cu metoda curatarii,prin sablare cu "nisip",etc...
  • auras112
am bujii Bosch cu 1 electrod masa.ultima data cand am umblat la ele nu erau deloc afumate,acum 2 saptamani.Eu tind sa cred ca pornirea grea este de la clapeta de acceleratie.Se poate masura rezistenta bujiilor ? am aparat multimetru dar ce trebuie sa selectez,si ce valoare trebuie sa-mi iasa ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi in bujie se face arc electric intre electrozi... nu ar trtebui sa indice nici o rerzistenta adica rezistenta infinita
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 542
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Doar fisele se pot verifica cu multimetru.
  • auras112
pai nu am fise la bujii.eu am bloc bobina inductie care intra in capul bujiilor.
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
Bujiile se pot masura ,rezistenta trebuie sa fie apr 5 kohmi . Se masoara electrodul central .
  3. Motoare benzină
