  • pardalion
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2010
Salut, am si eu o problema cu batrana mea astra g din 1998 1.6 16V, prima data am gasit becul din plafon aprins, doar cel din fata, cele din spate functioneaza perfect, cum nu am avut timp de ea am scos becul si am rezolvat temporar problema, dar a doua zi cand am descuiat-o, au ramas toate cele 6 becuri de semnalizare aprinse, cand o pornesc se sting si functioneaza perfect, cand opresc motorul sau dupa ce o incui\descui luminile de semnalizare se aprind din nou, motiv pentru care mi-a consumat si bateria intr-o noapte. A mai patit cineva sau are cineva vreo idee? Multumesc anticipat!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Ai vreun modul de inchidere centralizata aftermarket montat ?
  • pardalion
  • Mesaje scrise: 15
nu, e inchiderea originala, fara alarma
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
ceva releu care se blocheaza?
Verifica releul K48 (coltul dreapta sus)
Roaga eventual pe cineva cu astra g sa te lase sa probezi cu releul lui.
  • pardalion
  • Mesaje scrise: 15
mi-a zis cineva ca ar fi de la modulul de centralizata, ca sa ajung la el trebuie sa dau jos panoul de sigurante caruia nu i-am gasit pozitia in care sa iasa, o sa mai ma documentez cum iese, cert e ca dupa ce am incercat sa il scot, nu a mai facut, cel putin astazi, o sa il mai tin sub observatie si onsa ma uit si la acel releu si te anunt. multumesc frumos pentru informatie
  • vallyyy
Aceleasi simptome le-am avut si eu , am un modul de inchidere centralizata aftermarket montat pe masina la care s-a folosit pentru semnalizari un releu separat,pateam acelasi lucru ca si tine,cauza fiind releul asta..........desigur in cazul tau nu e valabila treaba asta,insa un lucru e cert ceva iti tine releul de semnalizare pornit cand actionezi inchiderea.
  • pardalion
  • Mesaje scrise: 15
da, trebuie sa verific si releul de care a zis jE, poate oxid, contact imperfect ceva...multumesc pentru raspunsuri, o sa va tin la curent cu ce se mai intampla...
