  3. Motoare benzină
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut. Am si eu o problema cu un opel astra h 2006 (z16xep), si anume sambata seara eram in drum spre o cafenea in bucuresti cand dintr-odata s-a aprins martorul check engine..Am zis in prima faza ca e de la sonda lambda (am pus benzina de 6 luni de la aceeasi benzinarie, iar sambata am pus de la mol) crezand ca e o benzina mai proasta (calitativ). Trebuie sa recunosc ca nu mi-am dat seama imediat ca mergea intrerupt motorul. Din cautarile pe care le-am facut pe forum, am aflat cum sa fac acel test cu pedalele. Rezultatul este aici http://www40.zippyshare.com...7717073/file.html . Tot din cautari, am gasit ca ar putea fi : bujiile (foarte putin probabil, sunt schimbate acum ~5000km cu unele NGK (erau cele mai scumpe din magazinul de unde le-am cumparat)) , bobina de inductie (nu am schimbat-o niciodata, dupa cum se vede si in filmulet, am 95200km) sau ECU. Simptomele masinii sunt foarte simple, face ca un tractor, evacuarea ca si motorul la relanti nu este continua, cand plec de pe loc tremura ca naiba, si in plus, parca nu trage la fel ca inainte.
Intrebarea este urmatoarea, de ce am 3 erori in acel test?Ce reprezinta fiecare in parte?Si ce credeti ca ar trebui schimbat? Multumesc mult !
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0301-bujie(cauze ce pot distruge o bujie?),bobina cilindru 1;P1300 -aprindere defectuoasa(a se urmari semnalul sondei lambda,amestecul); P1614-imobilizare,nerecunoasterea cipului din cheie.
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
Revin cu aceeasi problema, doar ca in acest weekend am apucat sa pun un tester pe ea, si erorile au fost pe cilindrul 1 . A masurat tipul care mi-a pus testerul pe ea bobina de inductie + bujiile (cu un voltmetru/ampermetru) si au zis ca sunt ok. Cu toate astea ea are aceleasi simptome. Are cineva vreo idee cam ce ar putea fi ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de ce nu incerci prima data cu schimbarea bobinei de inductie,nu cred ca poate fi masurata sau poate,nu stiu,poti incerca la dezmembrari,e simplu de probat cu alta de la ei
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
Tipul e electrician auto, si a zis ca sa imi iau gandul de la ea, ca e ok ... Am sunat la un centru de dezmembrari si nu au pe stoc asa ceva, au zis ca posibil peste 2-3 saptamani sa le intre o H z16xep
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Cele mai ciudate simptome pot fi din cauza bobinei. Sunt oameni care o schimba preventiv. Poti sa o schimbi, fie cu una din dezmembrari, fie cu una noua, nu e asa scumpa.
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
Mi-e frica sa nu dau banii degeaba pe ea si sa se dovedeasca a fi altceva (un injector spre ex 😢 )
  • increatul
Bobina s-a mai dovedit a fi si la altii. Poti proba cu una de imprumut de la cineva.
  • nicunicu
bobina noua,6-7 sute lei chiar nu este scumpa,este chiar moca
prazvan89 ai un PM,citeste
  • increatul
Eu vazusem cu 4-500, dar oricum nu e scumpa, nu vorbim de piese de 2-3000 ron, cum ar fi o volanta sau kit ambreiaj la diesel. Alea-s cheltuieli mari.
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
increatul a scris:Bobina s-a mai dovedit a fi si la altii. Poti proba cu una de imprumut de la cineva.
Si cine e asa baiat de treaba sa imi imprumute o bobina de inductie pentru 10 minute sa o pun pe masina sa vad daca aia e ?
  • increatul
Chiar nu stiu, vezi pe la intalniri la voi in oras, un coleg mai binevoitor poate gasesti.
  • prazvan89
  • Mesaje scrise: 29
Nu prea cred ca exista asa baieti buni sa imi dea bobina de pe masina 10 minute ... As putea sa ma duc la dezmembrari si sa ii spun ca o iau pe proba gen, sa o pun pe masina, sa porneasca cum trebuie si sa ii spun ca nu merge pentru a o cumpara noua. (nu as vrea sa o iau sh,nu vreau ca peste o luna sa ma lase iar)
  • nicunicu
la unu din puii zafirei mele,are 2 pui,corsa c,sa ars bobina la cateva zile de la cumparare,am pus sh,are 3 ani de cand merge si nu da nici un semn de oboseala
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
sa inteleg ca p1300 poate fi generat tot din cauza bobinei? aceleasi erori le am si eu, p0301 si p1300.
sau poate sa fie si una si cealalta?
  3. Motoare benzină
