  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Alex1980
  • Masina: Corsa 2007 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2014
Am un Opel Corsa D 2007, are 200.000 de km si pana acum nu am avut probleme cu el, a mers perfect. Acum cateva zile am facut schimbul de ulei si filtre si azi s-a intamplat nenorocirea: dupa ce am mers cateva ore intr-o zona aglomerata, am stationat cca 30 minute si cand am pornit masina si am vrut sa plec am constatat ca nu mai am acceleratie la masina, adica turometrul este mort si oricat as apasa pe acceleratie nu se ridica mai mult de 1200-1300 de ture. A venit un mecanic cu testerul, l-a buchisit cca 1 ora si dupa mi-a spus ca nu are ce sa faca ca ii apar tot felul de erori, le sterge, apoi ii apar altele. Mi-a spus ca este dus calculatorul. Masina insa porneste la cheie, functioneaza partea electrica toata, calc de bord, ac-ul, frana, servo mai putin acceleratia. Ce trebuie sa va mai spun este ca de 2-3 ani imi apare in bord un martor care cica ar fi sonda lambda, am sters de cateva ori eroarea insa dupa cativa km aparea din nou, mecanicul zicea ca din cauza benzinei proaste. A-ti patit asa ceva la masina? Este posibil sa fie calculatorul?
Va multumesc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Posibil senzorul de turatie. http://www.partsbase.org/op...or/#p-ope-1238113
Sau daca are "senzorul de la pedala de acceleratie"care indica pozitia pedalei.
Verifica mufa, firele la senzorul de turatie - poate cand ai schimbat uleiul la atins Dorel sau a rupt/deranjat firul de la el.
Pune o intrebare aici,
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=400
Este doar o parere de bebe.
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
exact simptomul asta l-am avut eu, o bagi in viteza, masina merge din forta cutiei si atat cat se alimenteaza la relanti, dar daca o accelerezi efectiv masina parca vrea sa accelereze, dar nu poate... problema a fost la EGR
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
