- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 29 Mai 2014
detin o Insignia din 2011 2.0 CDTI 160 cp - va expun problema mea in speranta unei salvari din partea voastra pentru care va multumesc anticipat, eu dar si ceilalti interesati.
In vara am testat aceasta incalzire din scaune pe toate cele 3 trepte de putere, acum pe racoare pornesc pe treapta 3 incalzirea iar dupa cca 20 sec. se anuleaza comanda.
Mentionez ca am incercat si pe functia AUTO a climatizarii fara succes. Nu am incercat cu aerul conditionat pornit insa!
Exista o setare speciala care nu ma lasa sa folosesc incalzirea din scaune ? Retin doar ca scaunele functionau neconditionat de clima.
Multumesc
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- gyzmo
- 3,745 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,745
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- increatul
- 1,632 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,632
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
La mine e arsa doar cea din scaunul dreapta șezut și scaunul din stânga funcționeazã. Prețul e undeva la 500 ron /buc pt cea din șezut, cea din spãtar e mai ieftina, vreo 200ron/buc
cezarud
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2004 Y30DT
- Cont inregistrat: 24 Oct 2009
- cristian.c
- 16 mesaje
- din 10 Apr 2014
- Insignia 2009
- Timis
cristian.c
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
- alladin_allibaba
- 1,453 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,453
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
catalin.
- Mesaje scrise: 61
- Cont inregistrat: 08 Nov 2009
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Azi l-am incercat pe al meu inca o data, de data asta doar pe treapta 1 si surpriza merge!
Pe 2 sau 3 se decupleaza.
Nu mai inteleg nimic....
De ce merge doar pe prima treapta?
cezarud
- Mesaje scrise: 5
Am inceput prin a desface husa de piele din spate care este prinsa prin doua lamele clips una care vine pe sub spatar din fata si cea din spate.Cele doua laterale sunt prinse in colturi pe aceasi lamela ce vine pe sub spatar spatar dar acolo trebuie folosita o surubelnita deoarece intra clips intr-o decupare a lamelei pe fiecare colt.Tot prin aceleasi lamele de plastic ce intra una in alta este prinsa si parte de mijloc spate cu cele doua laterale.Laterala din stanga la sofer respectiv dreapta la pasager partea dinspre usa mai are un inel de plastic care le fixeaza de scaun(partea metalica).La sofer am desfacut-o si mi-a fost foarte greu sa o pun la loc.Daca insa vreti sa verificati repede nu e nevoie sa le desfaceti, poate aveti aceeasi pb ca mine.Dupa ce ati desfacut ce v-am spus trageti in fata pe sub spatar husa de piele si o sa observati ca e prinsa cu niste inele de sarma de alte bare subtiri de otel turnate in burete.Ca sa ajungeti la fire trb sa desfaceti doar 3 la baza si una in laterala dinspre cotiera incepand toate.Pe mijlocul spatarului la baza lui sunt cele doua fire care printr-o gaura in burete ajung in spate sunt cele cu mufa neagra.Aici eu m-am oprit cu desfacutul deoarece si la sofer si la pasager erau rupte amandoua firele.Dupa lipire si izolare ar fi bine sa puneti ceva tare peste portiunea respectiva o bucata de postav mai gros.V-am spus nu e foarte complicat daca e doar atat daca rezistenta e intrerupta probabil trebuie desfacute toate inelele de sarma si scoasa schimbata etc dar sa stiti ca nu mi s-a parut firava singurele locuri unde ar putea fi intrerupta ar fi acolo unde pleaca pe aripioarele laterale ale spatarului eu am scaune sport.Eu am incercat deoarece anul trecut au mers amandoua si acum dintr-odata sa se strice .....este prost pozitionata iesirea celor doua fire din rezistenta .Inainte sa va apucati sa desfaceti in fata masurati intai rezistenta cu un ohmetru la mufa din spate ca sa fiti siguri ca e intrerupta.Incalzirea nu functioneaza daca una din ele e intrerupta fie sezut fie spatar.Cam asta ar fi bafta!
- vladspaniolul
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Grandland X 2018 B16DTH
- Vaslui
vladspaniolul
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Grandland X 2018 B16DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- vladspaniolul
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Vaslui
vladspaniolul
- Mesaje scrise: 72
Salutare! La fel este si la mine. Ai rezolvat problema ?
- gyzmo
- 3,745 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia A Sedan 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia A Sedan 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
Din pacate costa aprx. 500 ron sezutul si 250 ron spatarul la insignia plus manopera cateva sute de ron asta la reprezentanta. Nu stiu daca alte serviceuri au acces la o astfel de piesa de inlocuit.
- clau70
- 3,328 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,328
- Masina: Astra 2010 A20DTH
