  3. Motoare benzină
  • nicx
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 08 Oct 2013
  • Vectra 2003 Z18XE
  • Bucuresti
  • nicx
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2013
Salutare,
Am de un an o masina Opel Vectra C, fabricatie 2002, motor Z18XE.
In timp ce mergeam normal, masina a inceput sa nu mai aiba putere in nici o treapta de viteza. Pentru a se tura cat de cat, masina trebuia accelerata mult timp.
Am ajuns cu ea in parcare mergand asa, am mai incercat s-o turez eu pe loc cateva minute, la un moment dat si-a revenit pentru 5 secunde maxim (se tura normal) dupa care, aceeasi problema ca si cum ceva ar fi ceva infundat.
Am lasat-o asa si a 2-a zi am incercat sa o pornesc dar nu a mai pornit deloc. Dau la automat, electromotorul invarte dar nu da nici un semn ca ar vrea sa porneasca.
Am citit erorile stocate prin intermediul martorului ce clipeste si nu am nici o eroare noua. Erorile ce le aveam si inainte sunt urmatoarele: 2103, 0170, 1483, 1811.
Aveti idee ce as putea incerca inainte sa duc masina la service cu platforma?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
P2103 - Throttle Control Motor Relay Circuit Short
P0170 - Fuel Trim Malfunction Bank 1
P1483....Engine cooling system performance
P1811 Maximum Adapt And Long Shift
erorile astea sunt prezente?
daca da atunci de aici e baiul.. mai ales de la a doua eroare.. cauzele pot fi multiple
se impune o diagnoza cu un aparat corespunzator... asa ai un punct de plecare
  • nicx
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 08 Oct 2013
  • Vectra 2003 Z18XE
  • Bucuresti
  • nicx
Am realizat o diagnoza cu ajutorul colegului taxi43edy, caruia ii multumesc pe aceasta cale.
Erorile in urma testului sunt urmatoarele:
U2103-70 CAN-Bus Node no Communication
P0170-11 Fuel Trim System Rich
P1483-06 Fan Control 3 Circuit Malfunction
P1811-72 Torque Signal Malfunction (CAN)
U2105-72 Invalid Data from ECM (Engine Control Module)
B3715-00 CAN-Bus No Communication with UEC(Underhood Electrical Centre)
B3868-04 Left Side Repeater Circuit Open
Primele 4 le aveam si inainte sa am problema asta la masina. Dupa stergere au reaparut.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Se ineaca cu benzina. Cred ca aia e cauza...
  • nicx
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 08 Oct 2013
  • Vectra 2003 Z18XE
  • Bucuresti
  • nicx
Si cum as putea sa aflu/rezolv cauza inecarii cu benzina?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0170-11 Fuel Trim System Rich inseamna ca amestecul aer / benzina e prea bogat. Scoate mufa la debitmetru si mergi fara ea...poate amestecul e prea bogat din cauza lui ( da informatie gresita despre cantitate aer )
Era bun de facut un log in timpul incercarii de pornire si vedeai valoarea oferita de debitmetru.
  • nicx
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 08 Oct 2013
  • Vectra 2003 Z18XE
  • Bucuresti
  • nicx
Am rezolvat problema. Pompa de benzina a fost stricata, am schimbat-o si acum merge fara probleme.
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salut!
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi:
Vectra c z18xe.
Masina nu mai porneste. A pornit, s-a inecat, s-a balbait putin si s-a oprit. Am incercat sa o repornesc dar fara nicun succes.
Pompa se aude ca bazaie, invarte, pare ca o ia, acul de la turometru se ridica pana la 200-300 ture dar moare.
Benzia are. Nu am mers niciodata cu benzina la limita. Bobina are maxim 2 ani (beru), la fel si bujiile deci maxim 15000km.
De asemenea distributia a fost schimbata acum doi ani.
Coduri de eroare citite cu testul agrafa: 1481 si 1483. (altele nu mai exista).
Mi-a mai aparut totusi si masina cu cheie.
Din ce am citit este vorba de rezistenta/releu/fan controler ventilator.
Intrebarea mea este daca din cauza ventilatorului nu porneste sau este posibil sa fie altceva:
1. Pompa benzina
2. Ecu
3. Senzor turatie (sper ca m-am exprimat corect)
  • catastefan
Desfa capacul de sub bancheta de la pompa de benzina....poate e numai vreun furtun rupt pe tur....\
  • Mesaje scrise: 7,183
Despre filtrul combustibil ce stii?
  • teo1985
Salut!
Revin cu rezolvarea problemei mele.
Am fost cu masina la service, mare noroc ca era unul in imediata apropiere.
Ca rezolvare: sters erori p1481 si p1483 (singurele stocate) si a pornit de la prima cheie.
In schimb s-a constat ca alternatorul nu incarca suficient (incarcare 13.4 - 13.6). De aici si posibila problema cu ventilatorul. Probabil ca nu primea destul curent.
In cazul in care cineva se loveste de aceasta problema merita incercata si aceasta solutie.
Multumesc pentru ajutor.
Interesanta rezolvare ... Nu m-as fi gandit ... si cred ca nu sunt singurul ...
  • catastefan
bibu16v a scris:Interesanta rezolvare ... Nu m-as fi gandit ... si cred ca nu sunt singurul ...
Mda....iti dau dreptate....nu e asta rezolvarea....pare ECU
  • teo1985
Mda, acum nu stiu ce sa zic. Deocamdata o sa rezolv problema cu alternatorul si vedem daca reapare problema. Eu sper sa nu 😊
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Sal am si eu o problema poate mã lãmurește careva am tot citit nimik concret am aprins masina cu chestia in bord in rest nu are nici o sintoma merge porneste trage ....Masina este vectra c z18xe 2004
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Sal poate te strad sa folosesti semne de punct ca sa intelegem si noi ce prob ai si poate skri cuvintele corect si poate esti mai explicit ...
Fãrã supãrare, ai scris de parcã îți bați joc de cititor.
  3. Motoare benzină
