  • Cr1stY
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Astra 2001 X20XER
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
Am un motor Z16SE, iar de aproximativ 3 saptamani am depistat ca am eroare P0335. Am schimbat senzorul de turatii de la arborele cotit, dar eroarea tot aparea. Saptamana trecuta am fost cu ECU la reparat, insa eroarea a aparut din nou.
Consumul a crescut in jur de 16% - 18% in oras.
Aveti idea ce ar mai putea fi ?
Multumesc !
  • capricornu
  • Masina: Astra OPC 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2014
verifica firele ....senzor .......la calculator
  • Mesaje scrise: 16,454
Daca ai pus senzor Facet ai aruncat banii, pune original.
O alta cauza ar fi de la alternator sau baterie sau cabluri oxidate, tensiunea de incarcare se duce la 20V si crapa ECU primul, restul in timp.
  • Cr1stY
Senzorul e Delphi. Am impresia ca eroarea apare la cald, cand se incalzeste motorul.
Ar fi indicat sa vizitez un electrician ?
  • Cr1stY
Mai o intrebare va rog, dupa ce am schimbat bujiile, acestea find NGK, relantiul a inceput sa nu mai fie rotund si sa simt ceva trepidatii la intervale de cateva secunde. Este posibil ca in cazul in care aceste simptome sa fie din cauza distantei incorecte a electrozilor , sa afecteze inregistrarea turatiilor de catre senzor, rezultand eroarea P0335 ?
NGK cel putin BKR5BK sau 6BK nu vin reglate, trebuie sa le faci tu la 1mm
  • Cr1stY
Am inteles. Astazi le scot si le fac distanta. BKR5BK sunt.
Am scos mufele de la ECU, le-am dat cu spray de contacte si am mers 2 zile cu ea. Ieri cand am verificat, nu mai era eroarea, a disparut. Sper sa fie de bine 😊
  • Cr1stY
Una dintre bujii era crapata. Am inlocuit-o si le-am facut distanta cu o lera de 1mm. Sunt curios daca consumul ridicat persista.
Acum depinde daca ai avut lera indicata si ai stiut de ea...
  • Cr1stY
Lera este indicata. Lucrez in metrologie si masuratori 3D de ani buni, macar la capitolul acesta sa fiu ok 😊
  • hgfssoorriinn
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2012
Si la mine a aparut P0335. Cristi la tine s-a rezolvat prin curatarea contactelor sau a fost altceva?
  • Cr1stY
hgfssoorriinn, s-a rezolvat prin schimbarea senzorului de la arborele cotit ( crankshaft ) si reconditionare ECU.
Desi stergeam eroarea, tot aparea, chiar si dupa aceste interventii. Insa dupa cateva zile a disparut si nu a mai aparut de atunci.
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16Se
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2013
Cr1stY a scris:Salut,
Multumesc !
E posibil sa ai un scurt pe cabluri...
  • sorin5644
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Am un astra g z16se si de o saptamana nu mai trage cand e motorul cald am becul cu masinuta cu cheie aprins erorile 1122 si 1550 am avut si eroarea 0335 pe care am sters-o.
La rece motorul porneste normal si masina merge normal,dar dupa 30 de minute de mers incepe sa mearga in suturi,si cateodata se opreste si motorul in mers si porneste mai greu,a mai avut cineva simtomele astea.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Ai gasit rezolvarea? Care a fost cauza?Ai pe forum suficiente informatii.
