  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor! Am o mica problema de ceva timp si nu imi dau seama ce ar putea fi!
Treaba este cam asa dupa un anumit timp de mers aud clichetul acela specific din panoul de sigurante iar becul butonului de dezaburire se stinge si se aprinde!
Astazi dupa ce am mers in jur de o ora am observat ca atunci cand deschid/inchid misc usa torpedoului se intampla la fel se aprinde si se stinge!
Adaug linkul video-ului pentru a se intelege mai bine!
Ce credeti ca ar putea fi astept orice sfat! Multumesc anticipat
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
(desfacut si vazut) Probabil intrerupatorul defect sau mufa are ceva sau unul din relee defect)
Dar cred ca intrerupatorul defect sau mufa sau fir rupt uzat etc.
(intrerupatorul poti incerca sa il repari daca crezi ca el e problema.)
Ce auzi tu in tablou unul din relee (Releu asculta comanda data de intrerupator):
- Releul R4 - Oglinzi incalzite.
- Releul R10 - Luneta incalzita.
Verifica si sigurantele:
nr.03 - 40A -Luneta incalzita (numai daca exista)
nr.41 - 10A - Oglinzile exterioare incalzite.
Pe capacul la tablou ai numarul sigurantei.
Vezi ce gasesti.
Cauze se mai pot gasi numai dupa ce desfaci vei stii. (vezi ce fire mai are pe acolo torpedou etc.)
  • Alyn93
Multumesc mult de sfaturi sper ca maine sa verific cele spuse! Revin cu rezolvarea numai bine
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, in legatura cu dezaburirea. Mai acu ceva timp dupa ce porneam dezaburirea, la un anume timp se dezactiva singura. Acum nu se mai stinge singura ci merge incontinuu. Are vreun program anume sau cum trebuie sa mearga corect? Incontinuu sau trebuie sa se opreasca singura?
  • T.ion
in carte scrie ca dupa 15 min se opreste automat.
incalzirea lunetei si a oglinzilor este oprita in mod automat dupa aproximativ 15 minute.
Verifica ce i-am spus si lui colegul mai sus.
Buton - mufa - fire - relee - sigurante.
Verifica cand sta aprins merge incalzirea lunetei si a oglinzilor sau sta numai becul aprins si atat.
Mergi pe logica posibil sa gasesti raspunsul.
PS: nr.03 - 40A - Luneta incalzita (am semnat-o gresit in poza, este cea rosie de 40A care se vede in poza)
Prima din stanga.
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Alyn93 Mai mult ca sigur ai firele rupte (crapate) in burduful de la haion din partea stinga si ceva nu este in regula acolo. Deschide haionul si verifica, lipeste, izoleaza, eventual electrician, A se umbla cu atentie, nu e de gluma cu instalatia electica.
  • Alyn93
Nu m-am gandit la haion...am vazut ca face doar cand se incalzeste masina../motorul si cand deschid torpedoul si in anumite gropi! O sa verific si asta ! Multumesc
  • CoconeaValentin
@tataru ion: Merge fara probleme. Nu am avut niciodata probleme cu dezaburirea. Doar ca am observat ca nu se mai opreste automat. De curand am lipit cateva linii intrerupte la luneta cu pasta cu argint. Dupa reparare acestea merg corespunzator doar ca a intervenit treaba cu opritul.
  • T.ion
@Alyn93
De la ce a fost pana la urma?
  • Alyn93
@T.ion inca nu am rezolvat-o...am fost la un electrician si a spus ca ar fi un contact slab sau ceva de genu si se ating firele de la lumina torpedoului cu cea de la dezaburire..nu cred ca e ceva grav..dar trebuie rezolvata...
  • Teo_MTM
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
O problema asemanatoare am patit si eu. Porneste dezaburirea lunetei si uneori nu se mai opreste motorul pana nu apas de 3-4 ori pe buton ( butonul de dezaburire e tot timpul ON ). La apasare se aude un releu pe sub volan (contact). Am scos si releul si siguranta din tablou si ramane tot ON
  • AAlex141
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2017
Salut , am si eu o problema la oglinzile electrice ...
Instalatia este pe masina , am pua oglinzile , butonul dar surpriza cea din dreapta nu merge ...
Am verificat poza colegului de mai sus si imi lipsesc releele si siguranta dar cum este posibil ca cea din stanga sa mearga ?
Am desfacut si mufa aceea cu burduf ce face legatura cu usa si acolo este cam dubios ...
Culorile firelor din mufa de la oglinda nu sunt si in mufa cu burdf ...
Este posibil ca masina sa fi fost doar pe jumatate cablata ?
  • T.ion
Zoom Poza 1
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
instalatia este alimentata de la siguranta 15.
Siguranta 41 care alimenteaza releul K7 primeste o comanda de la MUT Multitimer.
Releul K7 (R4) - Oglindzi incalzite.
Mufa X3 Driver door (cifrele mici de langa sunt nr. pinului.)
Mufa X4 Front passenger door (cifrele mici de langa sunt nr. pinului.)
MUT Multitimer - da comanda pentru incalzirea oglinzilor cand butonul de incalzire luneta este actionat.
- Cifrele mici scrise langa mufe reprezinta nr. pinului.
Spor la cautat...
Si scrie in profil model, motorul si anul la masina.
  • sergiu_csi2005
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Am un astra j sport turer și nu mi merge dezaburirea pe geamurile laterale din spate. O sugestie ceva? Vreo siguranțã speciala pentru geamurile laterale?
  • RGeorge551
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2023
Teo_MTM a scris:O problema asemanatoare am patit si eu. Porneste dezaburirea lunetei si uneori nu se mai opreste motorul pana nu apas de 3-4 ori pe buton ( butonul de dezaburire e tot timpul ON ). La apasare se aude un releu pe sub volan (contact). Am scos si releul si siguranta din tablou si ramane tot ON
Salut, aceeasi problema o am si eu acum, mai tii minte cum ai rezolvat-o ? Multumesc.
