  3. Vectra C/Signum
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2014
In primul rand salut la toata lumea de pe forum. Cum scrie si in titlu , mi-am cumparat o Vectra c mai veche, din 2002, z18xe si incerc sa o pun pe picioare. De cand am luat-o nu functioneaza vitezometrul. Am facut o gramada de diagnosticari si am schimbat CIM-ul si ECU motor Piesele mi-au fost cumparate de fostul propietar care de fapt a platit toate reparatiile pana acum. Problema e ca vitezometrul tot nu functioneaza.Uitandu-ma in TIS am vazut ca semnalul de viteza este citit de ABS cu ajutorul senzorilor de la roti iar apoi este trimis in ECU motor , acesta il prelucreaza, il trite in CIM iar acesta il traduce in semnal low speed cu ajutorul caruia IPCul pune in miscare acul vitezometrului. Foarte frumos, dar la mine acul ala nu se misca. Au fost incercate o multime de variante inclusive inlocuindu-se IPC, BCM,ABS,sau GID. Interesant e ca GIDul arata viteza medie, km parcursi si range-ul. In data listul de la ABS, citit cu tech2 , merg toti senzorii de viteza de la roti dar vehicle speed e zero. Reamintesc ca s-a schimbat ECU si CIM.
Vreo idee, ceva ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Cand ai pus testerul pe IPC ai vazut in valori daca primeste ceva indicatii de viteza?
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
poate nu merge motorasul de la vitezometru ?
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
DB77AAA a scris:Cand ai pus testerul pe IPC ai vazut in valori daca primeste ceva indicatii de viteza?
Vehicle speed = 0
Am facut si test la vitezometru, merge pana la 230km/h.
  • DB77AAA
O iei pe fire, vezi de unde nu primeste semnal. Mai verifici in ABS, ECU motor si parca avea si in CIM daca vede viteza.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu zic ca e o comunicare cu probleme pe can-ul masinii...
Ceilalti indicatori merg? Ex: turometru, temperatura, combustibil etc?
  • colta
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2014
o zi buna tuturor! aceiasi problema am si eu cu vitezometru la vectra c 1,8 benzina z18xe dar vreau sa mentionez ca la mine mergea vitezometru inainte sa schimb CIMul .imi aparea eroarea in bord (volanu cu semnu exclamari pe el) .Am pus alt CIM dar fara ESP desi masina are,l-am schimbat cu unu potrivit pt masina (asta are ESP al 2 lea care e montat acum) dar tot nu merge.am schimbat si calculatorul motor si BCMul si instrumentele , am resoftato dar degeaba 😢 😢 😢 ce sa ii mai fac? sa fie si CIMul acesta cu probleme? nu e nou e de la dezmembrari
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
Parca am vorbi de aceeasi masina. Exact la fel s-a intamplat si la mine. Ca si cum cineva din lantul care foloseste semnalul de viteza a trecut intr-un alt mod de interpretare a datelor. Eu ma gandesc la EHPS care in functie de existenta ESP-lui are doua moduri alternative de comunicare cu CIM-ul.
  • colta
  • Mesaje scrise: 9
la mine merg celelalte ace de la bord
Poi si sa fie CIM ul devina?
  • colta
  • Mesaje scrise: 9
azi am observat ca imi sta aprins si ESPul. ma puteti ajuta cu pareri?daca v-ati lovit ce aceste probleme multumesc
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Eu am patit problema asta. Am avut masina parcata 12 ore si la plecare nu mai functiona vitezometrul.
Cu ce sa incep verificarile ?
  • jgyprime
Ceelalte indicatoare din bord merg?
Adica turometru, carburant, temperatura antigel?
  • jd3rul
Functionau toate. Si-a revenit fara sa ii fac nimic ....
  • Lord lex
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Si eu am avut problema asta... la inceput mai "mureau" (murea tot bordul, exceptie martorul check engine)... apoi isi revenea, s.a.m.d., dupa o perioada, a murit complet... din lipsa de timp si bani, l-am lasat asa o luna, spre final, imi ramaneau martori aprinsi peste noapte (cel de baterie de exemplu), dar intensitatea lor era foarte scazuta...
Intr-un final, am cautat pe net "reparatii bord vectra c"... am sunat, m-am dus la niste baieti, mi-au dat jos piesa cu problema, i-au facut nu stiu ce (o ora cam asa a durat, pe loc) si.... merge fara probleme si in ziua de azi (a trecut aproape un an).
Din ce mi-au zis ei... a prins ceva erori si d-asta facea asa, din ce intrebari mi-au pus si ce le-am zis, am inteles ca s-a intamplat cand am ramas fara baterie si am incercat sa pornesc masina de vreo 2-3 ori in ziua respectiva.
Toata operatia a costat 300 ron + 30 ron sa faca o diagnoza, sa vada ce erori sunt.
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
De curand am cumparat o Vectra C 1.8 care a avut probleme cu CIM-ul, mai exact in mers cadeau toate indicatoarele, se aprndeau martorii de la ESP si ABS. Acele i-si reveneau imediat iar dupa 2-3 decuplari consecutive se opea si radiaoul, mureau semnalizarile, murea comanda stergatoarelor etc. Am schimbat CIM-ul si am scapat de problema. Acum a aparut alta problema si nu am tester ca sa vad ce are. Ce face mai exact : Pun contactul si de aud 2, 3, 4 beep-uri si misca vitezometrul in sus fara sa pornesc motorul. In acelasi timp se aprind si martorii de ABS si ESP si nu se mai sting. Sa fie tot CIM-ul dat peste cap? Mentrionez ca masina a fost in trafic prin ploaie puternica si apoi zapada.
  3. Vectra C/Signum
