  2. Ingrijire si Intretinere
  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,040
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
fratilor de cand cu ceata asta am observat ca nu-mi merg becurile la ceata pe spate,eu nefolosind masina zilnic
sa fie oare vreo siguranta arsa sau vreun releu??? Rolling Eyes
n-am incercat sa le scot pt ca nu stiu care sant si mi-e frica sa nu trag vreuna de la air-bag-uri sa-mi ramana apoi aprins sa merg sa-l sting cu testerul
asa ca va rog luminati-ma si pe mine ce sa fac??? Shocked
  • Mesaje scrise: 16,457
Intrerupator
Sigurante
Becuri, se mai intimpla sa fie arse amindoua
Airbag-ul nu sare asa usor cum crezi
  • flavius1611
nu imi e frica,, ca o sa sara,imi e frica ca scotandu-i siguranta ii intrerup circuitul si apoi o sa-mi stea becul de la el aprins ca si cand a sarit
un prieten asa a patit-o
am uitat sa mentionez am o astra g hb 2.0 dtl 16v 2002
  • flavius1611
sau poate aveti o fotografie dintr-o carte de reparatii cu siguranta sau releul de la ceata ca sa stiu pe care o(il) scot sigur Rolling Eyes
De obicei siguranta de airbag nu este comuna cu cea de la ceata.
Se da jos capacul de la sigurante si vezi ca ai marcat pe el fiecare pentru ce este.
  • flavius1611
problema e in felul urmator cand aprind ceata se aprinde becul din bord(martorul) si se aude si releul cand tacane si la aprindere si la stingere
ce poate sa fie? Rolling Eyes
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
verifica becurile, in primul si in primul rand.
apoi verifica siguranta.
incerc maine sa termina de uploadat manualul de reparatii, iti trimit link-ul pe pm daca imi iese performanta
  • flavius1611
becurile nu sant arse Rolling Eyes
am verificat le-am dat jos
  • pystha
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2006
poate becul nu face bine contact...
eu asa am patit cu aia de la iluminare numere.
la mine, in stopuri am ceata numai pentru partea stanga.
nu am nici soclu in aia din dreapta
tu ai in ambele?!?
  • flavius1611
da am in ambele becuri,in dreapta am pus eu bec,soclu era deja acolo
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,003
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Masina mea e tot din 2002 si pentru ceata are un singur bec. Stanga spate, becul cel mai de sus. In partea dreapta este gol, locul unde ar trebui sa fie becul este blindat. Nu a fost niciodata bec acolo.
Mi s-a intamplat o data sa nu mearga becul de ceata. La demontare, am constatat ca nu facea bine contact. Asa m-am ales cu bec de rezerva.
Verifica si tu becul.
  • pluciro
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2006
Nici la Vectra mea nu merg becurile de ceata. Am verificat siguranta si era arsa. Dupa inlocuire am vazut ca buton din bord se lumina, insa becurile tot nu mergeau dar...am constata ca inchiderea centralizata din telecomanda alarmei a inceput sa faca fite. Asa ca m-am gandit ca la montarea alarmei o fi luat curent exact de pe circuitul lampilor de ceata.
Pana la urma am lasat acolo tot siguranata arsa...sa n-am probleme cu inchiderea masinii. Poate a fost doar o coincidenta ciudata...
  • flavius1611
nu e nici siguranta arsa,daca e nr 16 dupa o schema care am gasit-o eu,si se simte la mana releul cand pui mana pe el si dai drumul la ceata,tacane,iar becurile nu-s arse si fac contact in soclu le-am miscat,le-am schimbat.
nimic Sad
ce poate sa mai fie???
  • pystha
masoara daca ai tensiune la stopuri si daca nu ai atunci la iesirea de la releu.
daca ai la releu si nu ai la stopuri atunci probabil ai firele intrerupte.
  • Libra
Hai sa fac o gluma.
Fostul meu maistru din Fabrica de Zahar, acum vreo 15-16 ani ar fi zis intr-o situatie similara ca are de-a face cu "curenti vagabonzi"
Era explicatia hazlie a unui defect electric la care nu ii dadea de capat.
Poate si curentii tai sunt vagabonzi. Cine stie pe care circuite au luat-o.
Smile
Acum serios:
Incearca sa identifici circuitele si sa verifici continuitatea firelor. Probabil pe undeva ai un fir intrerupt. Verifica si masa. Ai nevoie de un aparat de masura sau de o lampa de control pe 12V.
Bafta.
  • flavius1611
in concluzie tre sa merg la un electrician
singur nu-i dau de cap Sad
  • pystha
sa folosesti o lampa de control nu e asa de complicat Shocked
cositoresti doua fire la un bec de 12 volti si ai lampa de control.
pui firele acolo unde vrei sa vezi daca e tensiune. daca se aprinde e ok.
  • pluciro
  • Mesaje scrise: 85
Eu am inlocuit siguranta arsa si apoi am scos becurile de ceata si montat din nou (le-am miscat de pe pozitia initiala). Acum merg...
Vad ca nu a mentionat nimeni pana acum, lampile ceata spate se aprind doar in combinatie cu pozitiile sau faza scurta (la vectra mea doar daca faza scurta/lunga e pornita).
Pe schema electrica se vede clar ca vine tensiune pe intrerupatorul de ceata de la modulul de comanda lumini (faza scurta).
  • flavius1611
nu am nici siguranta arsa daca e nr 16 dupa schema pe care o am eu,am scos si becurile,se simte la mana si releul ca tacane cand il pornesc Rolling Eyes
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Nu e o problema (tehnica) prea mare asa ca am mutat topicul la Ingrijire si intretinere...
Sfatul meu este sa mergi la un electrician, din acela ... "mai ieftin", ca iti va depista sigur problema in doar cateva minute.
Dupa ce ai rezolvat problema, te rog sa ne spui si noua ce era si cum ai facut-o.
bafta!
