  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 1998 XI6xEL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Buna ziua!
Am cautat in celelalte discutii dar nu am gasit problema mea.
Am o vectra b pe benzina din 98 cu motor X16XEL. Cat a fost cald afara nu m-am confruntat cu aceasta problema, ea a aparut odata cu venirea sezonului rece si imi amintesc ca a inceput in primavara cat temperaturile erau mai mici. Masina porneste normal dar dupa aproximativ 2 km se opreste. Ii dau la automat si porneste dar se opreste imediat ce o las in relanti iar daca o accelerez in deplasare merge parca infranata. Dupa ce ii mai dau 3, 4 chei soldate cu acelasi rezultat, masina merge normal si nu mai face figuri chiar daca opresc motorul.
Am observat ca imi face probleme dupa ce sta nepornita vreo 6, 7 ore si doar in sezonul rece.
Va multumesc si astept raspunsul duneavoastra!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
iarna nu-i ca vara... dupa cum spunea un actual-fost presedinte
eu as verifica EGR-ul, as curata clapeta, verificat senzorul vibrochen... dar nu inainte sa fac o diagnoza...
nu s-a aprins un martor in bord?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
