9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Acum vreo 2 luni am fost la un service sa-mi repare electromotorul, nu stiu cum se face, dar cand am plecat de acolo motorul avea o bataie, ma grabeam destul de mult asa ca n-am luat prea in serios chestia asta. Masina a pornit, ok, sa mergem la treaba. Nu mare mi-a fost mirarea ca pe la a 5-a pornire sa nu mai porneasca si asa am revenit la stadiul din care plecasem + bataia la motor. Am lasat masina pe tusa o perioada de vreo 2 luni, pana acum vreo 5 zile, cand m-am incumetat sa o duc la service, verdictul era destul de evident, piston spart.
L-am inlocuit + segmenti, cuzineti, filtre, garnituri etc, vreo 1800 lei. Nu ma pot plange de motor in sine, merge ca niciodata, dar...
Totul e .. nu stiu, din senin, nu conteaza daca-i motorul rece sau cald, incepe sa se tureze singura ( ceea ce e destul de stresant in oras bara la bara ), dar inainte de a incepe sa se tureze singura se aprinde martorul din stanga check engine-ului, arata ca un fel de baterie cu steluta ( totusi, nu-i legat de baterie, sa nu se inteleaga gresit ) si incepe distractia, masina ramane turata intre 1200-1500 rot/min. Se stinge acel martor, isi revine la normal ( totusi, sunt cazuri in care si cu acel martor stins, masina ramane destul de turata ), totodata sunt momente in care se si subtureaza.
Nu stiu daca are vreo legatura ( putin probabil ) nici acul de la kilometraj nu merge ( ma rog, are momentele lui cand merge, pe sistemu si un ceas stricat arata ora buna de 2 ori pe zi, adica foarte putin merge)
Singura eroare stocata in bord e legata de senzorul AC.
Cineva sa ma lumineze, va rog, m-a secat de bani masinuta asta anu asta, si tot trag cu dintii sa o pastrez.
Daca e nevoie dau si mai multe explicatii, am incercat sa ma rezum totusi.
Opel Astra G 1,7 DTI 2002
EDIT: Cand am facut motorul acum ceva zile, nenea de la service zicea ca axul ( sper ca ax a zis nu altceva ) de la turbina are "joc". Si inca ceva, problema asta am avut-o si inainte, nu a aparat acum, doar ca nu i-am dat mare importanta, acum, totusi, vreau sa arate ca o masina normala.
Inca ceva, o bujie nu functioneaza si una se chinuie sa supravietuiasca. O sa le inlocuiesc zilele astea, dar ma indoiesc ca are legatura cu faptul ca sa tureaza.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Sau ceva pe sistemul de racire nu merge bine pompa de apa curea accesorii...
Verifica mufa de la Senzorul de turatie daca este pusa bine.
La cate sau schimbat la motor posibil sa nu fie mufele bagate bine.
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 19 Dec, 2014 3:19 am, modificat de 3 ori în total
9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Tinand cont ca al tau a suferit operatie pe cord....verifica daca nu trage aer fals pe undeva.
Cat despre martorul portocaliu cu steluta care se aprinde la gropile patriei verifica calculatorul de racire HVAC cum ii mai spune. Da jos si curata mufele cu spray contact. https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
9Bogdan4
- Mesaje scrise: 9
Martorul se aprinde cand are "chef" fie motorul rece sau cald. O sa incerc. Am pus testerul pe ea, e o singura eroare despre un senzor ac.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 551
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
