  3. Astra F
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2011
Buna seara. Am un opel astra h 92' c1.6nz si am o problema cu frana. Sa va explic ce s-a intamplat: mergeam prin oras, cand un ,,istet" mi-a iesit in fata iar eu am franat brusc. Aici cred ca mi s-a dus cilindrul spate dreapta la frana si am pierdut lichid insa nu mi-am dat seama ca a cedat, ci doar credeam ca trebuie sa schimb placutele. Am mai mers 100 km asa si cand am ajuns acasa, am cumparat placute si le-am schimbat. Am observat si cilindrul, l-am schimbat si pe asta cu tot cu conducta. Am cumparat lichid, am schimbat, facut aerisire, problema e ca pedala e tot moale ( se duce pana in cap) si franeaza brusc doar roata dreapta fata. Aerisire am facut si cu motor oprit si pornit. Am schimbat si pompa de frana, iar aerisit, si degeaba. aceeasi problema, franeaza brusc dreapta fata. Cand aerisesc cu mototrul oprit, se intareste pedala cum trebuie si scoate aerul pana curge lichidul asa cum trebuie. Cand pornesc motorul pedala iar e moale. Ma puteti ajuta ?! Multumesc.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sigur ai facut asa. (citeste prima poza)
Sau altceva e de cautat, vezi ce mai spun colegi.
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Asa am facut aerisirea. Doar ca fara furtun transparent pentru ca nu i-am vazut rostul. Lichid in borcan, pedale, aerisire si iar lichid sa nu se goleasca borcanul. Si degeaba 😐
  • NeCuNoScuT
  • Mesaje scrise: 24
Problema rezolvata 😊 Schimbat tamburii pe spate + 2 arculete slabite ce tin tamburii legati 😃
  • Giucfli
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Daca folosesti furtun transparent poti sa vezi exact bulele de aer si lichidul de frana cand nu mai are aer.
  3. Astra F
