  3. Motoare benzină
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Salut, problema sta in felul urmator de curand am schimbat distributia cu tot cu pompa de apa si mai exact uleiul acum 2500km am pus castrol magnatec 5w40,se aude un tacanit la motor cum deschizi capota in partea stanga nu stiu din ce cauza alternator sau altceva, ce ar putea fii?
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 254
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
distributia decalata, mai ales ca e in stanga
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau ceva de pe cureaua de accesorii, rola intinzatoare, fulie alternator, fulie compresor sau cureaua de accesorii slabita/uzata (da cureaua jos si vezi, nu mult timp ca termini bateria cat sa vezi, daca se mai aude.)
Daca nu te pricepi, du-te la cine a montat distributia.
Si daca este din distributie spunele si cateva... Si daca mai vor si bani, stii ce-ai de facut.
Sau cum spune @cristiruginescu [ daca este asa, mai bine o duci numai trasa, sa nu te trezesti cu alte minuni ]
ori altceva... (injector/tacheti depinde de sunet, se aude constant sunetul, verifica si suportul la motor daca este strans, surubul de fixare intindere alternator daca este strans poate Dorel la slabit.)
Poti pune un video/sunet aici.
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Cureaua de accesorii este noua ca avea fisuri si am schimbat'o atunci cand am schimbat si distributia , dupa ce au montat distributia si au pornit motoru nu se auzea nici un sunet suspect a inceput sa faca asa dupa 300 si ceva de km. Da sunetul se aude constant de cum pornesc motorul, o sa incerc sa filmez si o sa postez clipul aici
  • grecu79
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2014
Salut,pentru cei care au acel tacanit la motor,am avut aceeasi problema,am un Bertone din 2005,Z16XEP,am fost la reprezetanta opel,la tot felul de mecanici,am schimbat la recomandarile acestora pistoanele complete,foarte multi bani,daca era posibil si tacheti,dar erau mecanici si nu era nevoie,chiuloasa era in parametri dati de constructor si tot se auzea acel tacanit ca de tacheti,nimeni nu stia ce are.in cautarile mele,am gasit un material in care constructorul german chema aceste masini pentru a remedia problema.Haideti sa va spun si problema care o avea,primul lucru pe care sa-l faceti cand aveti aceasta "tacaneala",verificati galeria de admisie,o dati jos,o desfaceti si fiecare parte are cate o "tabla"care directioneaza aerul,care o dezlipiti si o sa vedeti niste canale in care masticul dat de producator sa deteriorat si aceea este problema care produce tacaneala,la mine,dupa 4 luni de chin,nervi si bani aruncati de prisos,a venit si liniste si astept vara sa ma pot plimba cu masina decapotata si sa nu mai aud acel tacanit enervant,sper sa va pot fi de ajutor cu aceasta mica povestioara http://www.astraclub.ro/ind...e-admisie-de-aer/
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Revin cu informatii: astazi i'am facut o vizita mecanicului si ghiciti, o rola de la distributie are joc acum ramane sa dea retur la piese si sa imi monteze un kit nou de distributie.Multumesc pentru pareri
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
de care role ai pus? si mie mi-a aparut un tacanit in zona aia si eu banuiesc vreun rulment (alternator,rola) etc. Am pus Gates si pompa Hepu. Am 30000 km de la distributie. Stima.
  • MCaciur
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2018
Am un opel astra 1,6 benzina fabricatie 2005.Se aude un tacanit la motor!Ami poate spune si mie cineva ce cauze pot fi?Multumesc
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Cum tacane si in ce zona a motorului ?
  • MCaciur
  • Mesaje scrise: 7
Pare a fi zgomot de tacheti,doar ca se aude in spatele motorului unde e galeria da admisie!Tacheti sunt sub capac din cate stiu.ms
  • MCaciur
  • Mesaje scrise: 7
Un nr de telefon sa pot explica mai bine,ms
  • MCaciur
  • Mesaje scrise: 7
Am si un videoclip cum tacane motorul si pot trimite daca se poate.ms
  • T.ion
http://www.youtube.com/watch?v=deg2cbTJOno - ca acesta.
  • MCaciur
  • Mesaje scrise: 7
Ceva de genul dar nu chiar asa tare!Din ce am vazut sa desprins o tabla din douã șuruburi!A strâns înapoi si a funcționat normal apoi!Asa este?
  • T.ion
Sau slabit suruburile...
https://www.clubopel.com/vie...p?p=799439#799439 - da si asta inainte de montare (vezi si poza).
  3. Motoare benzină
