  • cota10
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2015
Salutare, nu de mult mi-am cumpart un opel astra g 1.6 16v benzina. Sunt foarte multumit de masina..nu mananca ulei..nu troncane nu bate..
de o saptamana de cand a venit frigul..la prima cheie data nu porneste motorul si se aude un huruit pe parcursul tinerii cheii in contact pe pozitia 3..(pornire)
dau cheia pe pozitia 1 a contactului..o scot din contact..
repet aceeasi operatie..de vreo 3 4 ori si intr-un final huruitul dispare..si porneste normal
din cunostiinte ma gandeam sa nu cumva sa nu cupleze bendixul..ori carbunii,bobina sau alte componente ale electromotorului sa nu functioneze normal..
masinu nu o pornesc ca un badaran....infig cheia in contact si pac ii dau pornire..
las cheia pe pozitia 2..pana se sting luminitele din bord si pe urma ii dau pornire!
In bord nu imi apare vreo eroare..am incercat si faza cu tinutul pe acceleratie si frana si beculetul de avarie merge (Falfaie) constant nu se intrerupe..
Daca nu am fost destul de inteles cu intrebarea mea pot sa detaliez chiar si cu un video..
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si in timpul acesta, cad acele de la ceasurile din bord.
Proba cu alta baterie.
sau
Cum sa da-i curent la o masina in 7 pasi
Cad Limbile la Ceasuri la pornire !
Ce efect are temperatura scazuta asupra bateriei?
Temperatura scazuta reduce substantial puterea bateriei. La -18°C, bateria functioneaza numai la 40% din puterea pe care o poate da la 20°C.
Am patit-o si eu zilele aceste cu multe minusuri afara, semn ca bateria este pe duca, odata a ramas muta... muta...
Poate sa fie si altceva.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
un video ar fi mai util sa ne dam seama ce are
  • cota10
O sa fac un video ..dar trebuie sa astept pana mi.o face iar..de 2 zile nu a mai facut
  • T.ion
Atunci este de la gerul de afara, bateria nu mai retine curent la temperaturi scazute semn ca bateria nu mai are mult...
Eu deja ma gandesc sa o marit, si sa i-au alta.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut .. daca omul zice ca repeta operatia de 3-4 ori si pana la urma porneste cum sa fie bateria?@cota10..din cauza frigului si a mizeriei din electromotor care se congeleaza, face asa, totul se blocheza si el se invarte in gol fara sa cupleze pe volanta adica mai pe babeste,bobina nu poate inpinge bendixul sa faca cursa completa. Bine, daca aduci un plus de putere (baterie noua sau mai puternica,curent de la alta masina) este posibil sa porneasca mai repede dar asta nu este o rezolvare, pana la urma va pica electromotorul de tot, atunci parerea mea ca o curatare a acestuia poate rezolva problema.
