  3. Motoare Benzina
  • sicilianul71
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Schimbat garnitura de chiuloasa, schimbat termostat, schimbat calorifer de habitaclu, schimbat robinet calorifer, facut aerisiri si completari si etc... O singura data a amortit putin si acum IOC. Sau deloc. Ba cateodata mai da si presiune in vas. Cineva, o sugestie? Va multumesc!
PS. Am uitat! Adica fierbe chiar cateodata, cu ventilatorul pornit. De mentionat ca este cu aer conditionat manual.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
furtunele care duc in interiorul masinii sunt fierbinti?e posibil clapeta care inchide/deschide caldura sa nu functioneze corect,cea care reglezi din butonul de la bord
  • sicilianul71
  • Mesaje scrise: 9
La început da. Acum nu. Si robinetul de la calorifer este nou. Si funcționeazã. La fel si caloriferul de habitaclu. Dar este rece. Nu își face circuitul de antigel si nu înțeleg de ce. Daca e clapeta ce e de fãcut? Bãnuiesc ca e vb de clapeta de deasupra caloriferului. Ms.
  • sicilianul71
  • Mesaje scrise: 9
Astazi dupa demontari si remontari am descoperit si alta minune. Tipul motorului este X18XE si cu toate astea in carte e trecut la capacitate cilindrica 1998 cmc. Tot astazi am mai descoperit si calculatorul masinii este de X20XEV fata de ce scrie pe motor X18XE.
  • sicilianul71
  • Mesaje scrise: 9
Reiau subiectul. Nu de alta dar eu se pare ca sunt omul raritãților de autocazane de pe șoselele României.
In acte: Opel vectra fab. 03.1996. Cmc 1998 tip motor x18 Xe hatchback.
Dupã tester:
Caroserie aceeași serie vin, an 2000 fab. Motor x20xev cu aceeași serie si nr. Cmc 1998.
Dupã piese: garnitura chiuloasa : x 20 xev; dupã distribuție si accesorii x20xev, dupã pompa de apa, calorifer, robinet calorifer, termostat, termocupla 2.0 16 valve x20xev 2.0 cmc. Îmi explicați si mie va rog frumos!
Concluzie:
Funcționeazã perfect. Dar nu baga cãldura. Ce mai face:
Face suprapresiune pe instalația de antigel. Iese cald din motor si se duce pe circuitul din dos înapoi in motor. Prin vas, robinet, furtune etc. Fara sa mai ajungã in calorifer. Problrma e așa e un ziceam cs fierbe dar nu. Temp la al patrulea nivel al ventilatorului, maxim. Sau unu.dar efectul e the same. Suprapresiune pe instalatie dar nu mereu. Si fara cãldurã. E forbidden.
Mai incolo o sa va explic ce înseamna "RARITATI DE CAZANE AUTO" MULTIPLU, NU UNU, DOUA.
Cu drag,
Va salut!
  • sicilianul71
  • Mesaje scrise: 9
VIN - W0L000038T5141243 - Cod motor X18XE14122482
Poate cineva sa ma ajute cu identificarea acestui tip de motor dupa serie VIN si cod motor? Daca da va rog mult ca la cei de la Radacini Motors le a dat cu rest.
Precizez ca in carte motorul este de 1998 cmc, putere 100 kw. Toate piesele care le am comandat si inlocuit respectiv: Garnitura chiuloasa, termostat, termocupla, calorifer, robinet calorifer, distributie completa, set accesorii complet, bujii, fise de bujii bobina de inductie, pompa de benzina. Toate le am comandat pe cod motor X20XEV conform calculatorului masinii. Si masina functioneaza. Mai putin partea cu caldura si suprapresiunea. Asa ca Dumnezeu cu mila. Daca aveti o indicatie cum sa aflu ceea ce ma intereseaza v as ruga sa imi transmiteti.
  3. Motoare Benzina
