  3. Motoare benzină
  • bransky
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2014
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora 13/01/2015. 10:4647
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales> 2005 Astra-H Motor Z 16 XEP
Modul de comandã:
Identificare:0x0103
Numãr ºasiu: W0L0AHL4855057330
Numãr hard:12222040
Tip motor: Z16XEP
Numãr piesã:12230740
Nr.versiune soft: 01AD3717
Programming Date: 20080428
Hardware key number: S001003434
Denumire sistem: DELCO0100
Nr.aprobare: D04004
ECU Software version number: 19
Cod Alpha: TB
Hardware manufacturer system name: MT35E
Software version: P1003A15
ECU variant coding: 0x000014CD
Valori reale:
Tensiune baterie 12.3 V
Releu pompã combustibil Inactiv
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie 0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.49 V
Poziþie pedalã calculatã 0%
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe) 1.00 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe) 4.00 V
Poziþie clapetã - calculatã 18%
Poziþie clapetã Ralanti
Turaþie prescrisã de ralanti 1.063 RPM
Turaþie motor 0 RPM
Temperaturã ambiantã 3 °C
Presiune absolutã în galeria de admisie 4.84 V
Presiune absolutã în galeria de admisie 101 kPa
Temperaturã lichid rãcire 1.37 V
Temperaturã lichid rãcire 33 °C
Temperaturã antigel la radiator 4.46 V
Temperaturã antigel la radiator 13 °C
Temperatura aer admisie 3.46 V
Temperatura aer admisie 6 °C
Nivel ulei Normal
Presiune ulei 1. Normal
Presiune ulei 2. Presiune micã
Stare nivel ulei Okay-😊
Contact info climã Inactiv
Senzor de presiune climã 0.9 V
Senzor de presiune climã 560 kPa
Clima în regim blocat Sistem OK
Releu climã Inactiv
Contact 1 fârnã Inactiv
Contact 2 frânã Inactiv
Contact ambreiaj Inactiv
Vitezã vehicul 0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã Inactiv
Sistem de menþinere vitezã Inactiv
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã Inactiv
Ventil AGR Inactiv
Comanda pozitie EGR 0%
Poziþie actualã AGR 1.19%
Senzor de poziþie de dezactivare a portului 0.2 V
Ventil pentru aerisire rezervor 0%
Comanda 1. ventilator Inactiv
Comanda 2. ventilator Inactiv
Comanda 3. ventilator Inactiv
Control detonaþie Inactiv
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1) Activ
Senzor de oxigen (B 1 S1 ) 4.902 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1) Bogat
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) Inactiv
Senzor oxigen B1S2 4.902 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2) Sãrac
Bucla de circuit a senzorului de oxigen B1 (grup 1) Deschis
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1) 0%
Poate cineva,va rog, sa imi interpreteze si mie aceste date si sa imi zica ce e ok si ce nu?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pai ca sa ai dat reale, fai un live view, adica pornesti op-com, si dai inregistrare valorilor si asta in timpul mersului
atunci se vad valorile daca sunt ok !
  • bransky
  • Mesaje scrise: 20
Sa inteleg ca valorile ce le-am postat eu sunt aproape irelevante ca eu am facut diagnoza doar cu contactul pus?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
da
  3. Motoare benzină
