- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Jan 2015
Salut, am si eu o Vectra b, 1.8 din 2001, z18xe si cateodata imi porneste greu la cald, adica merg 10 minute cu ea opresc motorul 2 minute si cand vreau sa plec porneste mai greu. Electromotorul invarte. Am schimbat fise, bujii, pompa benzina, senzor de temperatura si tot asa face. Mai nou am observat ca imi raman aprinsi martorii de la baterie, ulei, check engine si inspectie, aprinsi, dar se opresc odata cu pornirea motorului. Va multumesc anticipat pentru ajutor si sfaturi!
P.S. Locuiesc in Cluj, in cazul in care este cineva priceput prin zona si care ar putea sa ma ajute!
kalu17
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 27 Aug 2014
Salut.Aceeasi problema o am si eu si lafel ca tine am schimbat si eu bujii, sonda de apa, termostat, antigel, bobina inductie...si tot lafel imi face...Nu stiu care e solutia dar nu te apuca sa schimbi ce am schimbat eu ca nu da rezultat.
PS: Martorii de bord trebuie sa fie aprinsi pana la pornirea motorului (Am aceeasi masina , acelasi motor si din cate stiu trebuie sa fie aprinsi pana la pornire, apoi trebuie sa se stinga)
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
kalu17 a scris:Salut.Aceeasi problema o am si eu si lafel ca tine am schimbat si eu bujii, sonda de apa, termostat, antigel, bobina inductie...si tot lafel imi face...Nu stiu care e solutia dar nu te apuca sa schimbi ce am schimbat eu ca nu da rezultat.
Salut, am schimbat deja piesele de care zici tu..., mersi oricum de sfat. Mie martorii mi se opreau la cateva secunde dupa ce puneam contactul, acum imi raman doar cei 4 martori aprinsi, restul se sting. Am facut ieri testul lui Murzick ( https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 ) si mi-a rezultat 0650- P0650, eroare pe care o am de cand am cumparat masina si care nu a afectat in niciun fel pornirea si functionarea motorului. Oricum azi am programare la service si o sa vad ce mai zice si el si ce erori imi mai da.
Revin mai tarziu cu detalii.
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
iulian1971 a scris:Poate faceti si voi o diagnoza.
S-ar putea sa aflati ce are masina.
Salut "iulian1971", la diagnoza mi-a dat senzorul de temperatura pe care l-am schimbat(se pare ca degeaba) si 0650 cod care mi l-a dat si la testul cu pedalele si stiam de eroarea asta de cand mi-am luat masina si am dus-o la schimb de distributie si toate celelalte, atunci mi-au zis baietii de la service ca nu-i nimic important... Daca poti sa ne ajuti cu ceva, asteptam...
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
Poate te ajuta el...https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102283 .... mihaiadrian..... am observat ca e tot din Galati! Bafta!
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
Am revenit de la service....erori: 1612; 1613; 0115; 0650...se pare ca mi se atingeau firele de la senzorul de temperatura (asta a zis mecanicul).
Dupa ce le-a izolat si a pus din nou tester-ul au disparut toate inafara de P0650. La testul cu pedalele mi-a dat doar P0650 fara restul erorilor.... Imi poate explica cineva de ce... Si oare imi poate afecta aceasta eroare functionarea motorului..?
Astept pareri..., multumesc!
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
motorul tau are EGR? Daca da, ar putea fi murdar si cand opresti motorul ramane blocat deschis. Daca are EGR scoate-i carcasa conector si vezi daca problema persista. In cazul in care porneste OK, ar cam trebui curatat EGR-ul. Daca exista, ar trebui sa fie pe bloc motor in dreapta langa cilindrul 4.
Ar mai trebui verificata presiunea in compresie cam ca aici https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40 si injectoarele.
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
nicunicu a scris:P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
posibil bec ars
posibil bec ars
Becul functioneaza....doar eroarea persista...si nici la tester nu o poate sterge...ma intereseaza daca imi afecteaza in vreun fel functionarea motorului...sau ECU...ca tot merg la tester si imi tot apar alte si alte erori... Azi i-am facut iar testul cu pedalele si imi da: P0650 si P0170...care din cate am citit ar fi amestec sarac, din cauza sondei lambda....
Ultima modificare facuta de micutzu_mmc la Sam 17 Jan, 2015 7:12 pm
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Becul MIL te avertizeaza exact in privinta asta: ceva nu-i bun. Fa analiza "cauza-efect".Tu ai problema(efect) pornirii la cald si trebuie sa gasesti cauza. Mai sus, in semn de ajutor, ti-am sugerat ce poti face sa gasesti cauza. Becul enervant va persista pana gasesti cauza si elimini problema care iti cauzeaza efectul.
A, si sigur ca-ti afecteaza motorul. O piesa nefunctionala sau partial functionala va provoca, prin propria defectiune, probleme altor piese cu care relationeaza direct sau indirect.
Ciao.
Ciao.
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
"corsa.timis", intrigant pt mine este faptul ca am masina de 2 ani si ceva si de atunci tot am eroarea asta si masina a mers bine; si acum merge bine si trage bine, dar azi am sesizat fff mici fluctuatii la ralanti, adica tremura fff putin acul de la turometru, moment in care am facut testul cu pedalele si mi-au aparut aceste doua erori: P0650 si P0170...ieri am fost la service si mi-a sters toate erorile inafara de MIL... Azi am facut un drum de vreo 100 km si masina a mers perfect! Oricum luni il sun iar pe mecanic sa-i mai fac o vizita. EGR nu are modelul asta de motor (Z18XE). Pana la urma tot o sa ii dau de capat!
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
650 sau mil inseamna la o masina cumparata bec ars in bord sau mai ales bord manarit sa nu apara erorile, sa nu se aprinda beculetul galben, se face destul de des si nu influenteaza cu nimic mersul masinii.am uitat sa mentionez ca becul de avarie se mai leaga la cel de ulei si se stinge odata cu acesta, sa urmaresti daca se sting in acelasi timp amandoua
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
P0170 fuel correction dysfunction (Bank 1) B-016. Problema se invarte in jurul alimentarii. Injectoare, senzori folositi de ECU pentru a calcula alimentarea,(foarte posibil sa fie sonda lambda defecta si sa transmita date gresite la ECU sau senzorul de temperatura lichid de racire) sfatul meu e sa nu schimbi piese fara o diagnoza buna si de incredere.
Bafta!
Bafta!
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
cristiruginescu a scris:650 sau mil inseamna la o masina cumparata bec ars in bord sau mai ales bord manarit sa nu apara erorile, sa nu se aprinda beculetul galben, se face destul de des si nu influenteaza cu nimic mersul masinii.am uitat sa mentionez ca becul de avarie se mai leaga la cel de ulei si se stinge odata cu acesta, sa urmaresti daca se sting in acelasi timp amandoua
Salut "cristiruginescu", mersi de sfat! Am urmarit becurile si nu, nu se operesc deodata! La testul "Pseudoagrafa" imi da urm erori: P 0650; P 0170: P 0420. De ceva timp incoace am observat ca imi suna diferit ventilatorul cand pornesc clima si imi cresc turatile, ca si cum ar cupla compresorul... S-ar putea sa fie de aici erorile, sa faca cumva ceva scurtcircuit pe undeva..?!
- micutzu_mmc
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
micutzu_mmc
- Mesaje scrise: 10
