Iosifs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Meriva 2008
- Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Salutare oameni buni!
Problema la Vectra A din 89. Dimineata nu pornese de fel. Am schimbat bujiile, tot nu nu porneste. Astazi iar a pornit dupa zeci de incercari. Dupa ce porneste odata, dupa aia porneste fara probleme la prima cheie.
Electromotorl invarte (bateria e noua) insa nu se aude ca ar da semne ca incearca sa porneasca. Dupa foarte multe incercari parca tuseste putin apoi porneste, de obicei supraturat.
Care o fi buba?
Care o fi buba?
john-nero
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 1991 16 sv
- Cont inregistrat: 24 Feb 2014
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Partea cu tuseala este normala,dupa incercari ratate,repetate,o cam ineci...Si treaba cu pornirea mai turata este tot normala,intra asa zis-ul shoclu automat,pana ajunge in parametri termici cat de cat optimi de functionare.Partea cu ratarea primei porniri mai trebuie detaliata.Bujiile schimbate...Vorbim de bujii ignitie,ori incandescente? Motor,detalii cod motor.
alexgm
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2006 c19dtl
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Cred ca problema ta este la alimentare pana se amorseaza benzina pe instalatie am avut si eu problema asta (dadeam 7-8 chei pana ajungea benzina pe instalatie la motor)sa nu ai vre-o pierdere pe undeva sau prea putina benzina in rezervor lasa cativa litri in plus si cred ca o sa iti porneasca ---parerea mea
Iosifs
- Mesaje scrise: 17
Astazi am incercat din nou sa pornesc pe ploaie, dupa vre-24 de ore de pauza. Nu a pornit si nici nu da vre-un semn ca ar vrea sa porneasca. Am scos alimentarea de la pompa de benzina si motorul suna la fel.
Bujiile sunt noi, ngk. Carburatorul este alimentat, daca scot furtunul de benzina, atunci cand dau la cheie curge benzina, deci banuiesc ca nu de acolo e problema.
Motorul este c16nz.
Daca mai aveti nevoie de alte info, dati-mi de veste.
Motorul este c16nz.
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Iosifs
- Mesaje scrise: 17
Intuiesc ca nu da scanteie. Imi este greu sa verific asta pentru ca fisele au protectie, contactele fiind mai interior nu vad daca da sau nu scanteie. Cu toate astea, tinand cont ca benzina vine (se simte miros de benzina dupa mai multe incercari de pornire) si nu da semne ca ar vrea sa se aprinda benzina, banuiesc ca nu da scanteie.. Insa.. de ce face asta doar cand e frig si umezeala? Ar fi fost fain daca ar fi venit brusc caldura sa vad daca porneste pe caldura!
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
O bobina de inductie cu probleme,crapata,"fura curent"cum s-ar spune,scanteia nu-ti mai ajunge la bujie ...Ori nu lucreaza deloc.Se verifica ori cu o bujie la indemana,ori scoti tu o bujie ,o introduci in capul fisei si tinand-o cu filetul lipit de masa undeva,motor,cineva da la cheie iar tu urmaresti vizual daca da scanteie.Repeti procedura si cu celelalte trei.Deobicei bobina cade pe o fisha ,doua,dar nu este exclus sa pice si total.Incearca asa,daca nu-ti da,incearca cu o bobina la SH.Poti vorbi la SH sa verifici mai inainte,daca este de la bobina,o cumperi,daca nu...Mai sapam!...Si un senzor RPM daca este dus,poate inca lucra doar in anumite conditii termice;ori atunci cand "nu vrea",ECU nu mai trimite comanda catre bobina,automat,yok scanteie...
Iosifs
- Mesaje scrise: 17
Problema descrisa mai sus am avut-o la inceputul anului. Am fost la un electrician, a schimbat capacul delcou, fisele si bujiile si problema s-a remediat. Problema e ca acum ca a venit frigul am din nou aceasi problema, tot face figuri la pornire dimineata. Banuiesc ca din ianuarie pana acum nu s-au stricat piesele schimbate.. Voi ce ziceti?
