  3. Motoare Benzina
  • viorel46
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2015
Salut.
Sant nou pe aici si am o problema. Am o astra 1.6 16v pe care am montat o instalalatie gpl frateli, masina merge foarte bine pe gaz problema e cand o trec pe benzina nu mai trage.
Daca ma puteti ajuta v-as fi recunoscator.
o seara buna.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Verifica bujiile
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
baga motorina.
  • viorel46
  • Mesaje scrise: 10
Ha ha Ha ce ironic:)
  • liberlamare
asta e ora, lasa ca vin specialistii si te lamuresc.
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Problema ta consta in felul care a fost montata instalatia de gaz! Calculatorul de motor, mergand pe gaz, isi uita parametrii pentru benzina. Incearca o chestie simpla: inainte sa pornesti motorul scoate o borna la baterie pt cateva secunde si apoi mergi cu masina pe benzina sa vezi daca trage cum tragea si inainte. Daca e asa cum spun eu te duci frumusel la ala care a montat instalatia si il pui sa isi faca treaba pana la capat.
Respect
  • vale46
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2015
Ce baiat generos e ala cu motorina! liberlamare ce amuzant esti nepoate teai bagat si tu in seama
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
Se pare ca atat timp cat va arde de cearta nu vad de ce, noi ceilalti, am mai participa la acest topic
Cu respect
  • vale46
  • Mesaje scrise: 19
Nu e vb de cearta dar baiatul ia ars de caterinca sa bage motorina
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
Atat il duce "hard-ul"
  • viorel46
  • Mesaje scrise: 10
Salut.
astãzi am fãcut testul cu agrafa și mi-a dat doua erori. ...
0650
0460.
Mã puteți ajuta în vreun fel.
Mulțumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0460 Fuel Level Sensor A Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
nick84 nu prea sunt interesat eu de gpl pe masina dar din cunostintele mele stiu ca motoru are calculatoru lui gpl-ul are calculatoru lui,daca tu stii mai bine,invatane si pe noi
Ultima modificare facuta de nicunicu la Vin 23 Jan, 2015 10:12 pm
  • viorel46
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
Au fiecare calculatorul lui dar, calculatorul de gaz functioneaza dupa cum dicteaza ECU, motor iar acesta la randul lui modifica raportul de combustibil aer in functie de nevoile combustibilul folosit.
Mai mult, somdele lamda sunt date peste cap si aici problemele cu functionarea pe benzina pt o perioda de timp pana ecu invata iar parametri . De asta ii sugeram mai devreme colegului care a deschis topicul sa scoata bornele si sa faca un test pe benzina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
" functie de nevoile combustibilul folosit." . Care sunt nevoile combustibilului...?!
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
Oare? Benzina de ce mai are nevoie sa arda?
Sa fie oare aer?! Si intr-o anumita cantitate?!
  • viorel46
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca am rezolvat problema. Cei care mi-au montat gpl mi-au scos un furtuna care iese din clapeta de accelerație și intra în motor,astãzi am dat capacul jos și lam vãzut lam bãgat la loc și mașina merge mult mai bine pe benzina. Va mulțumesc pentru sfaturi.
  • IDobrin209
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2018
Salutare! Aceeasi problema o am si eu la opel,tot fratelli are instalatia,nu trage pe benzina,nu stiu ce sa-i mai fac sa o rezolv
  • big_electro61
viorel46 a scris:Cred ca am rezolvat problema. Cei care mi-au montat gpl mi-au scos un furtuna care iese din clapeta de accelerație și intra în motor,astãzi am dat capacul jos și lam vãzut lam bãgat la loc și mașina merge mult mai bine pe benzina. Va mulțumesc pentru sfaturi.
Sa nu fie "efectul Placebo"...,cred ca prin acel furtun trec gazele de ulei(epurator) din motor in admisie!
  3. Motoare Benzina
