  • deleted-76807
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2012
salut
masina este o astra g. telecomanda nu a mai functionat o vreme. am crezut ca este bateria. am schimbat 2 bterii, am refacut lipiturile din telecomanda: ambii pini. am pus o bucatica de carton sa preseze pe soclu si am incercat resincronizarea. dupa aproximativ 30secunde de cand tin apasate butoanele (cu contactul pus), se aude de undeva din dreapta bordului(in spatele torpedoului), 2 clicuri rapide iar dupa inca 3 secunde se aude iar un click mai prelung. si telecomanda nu se sincronizeaza. o idee ce ar putea avea? necesita opcom?
mai mentionez ca la inchiderea cu cheia, fizic, inchiderea centralizata functioneaza. totodata, am schimbat bateria la masina acum o saptamana.
multumesc anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
acolo unde se aud click-urile este modulul inchidere centralizata... ptr. a ajunge la el trebuie data roata dreapta si aparatoarea de plastic jos..
  • deleted-76807
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc pt info. Totusi, daca se aud acele clickuri, ademanatoare cu actuatoarele, dar mai slabe in intensitate, presupun ca modulul functioneaza. Sa umblu la modul?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
luciraica
sigur trebuie data roata dreapta jos?
ce sa caute acolo modulu de inchidere
nu cumva este in stalpu din dreapta jos,dar in masina,in spatele carenajului care imbraca stalpu
nu stiu,zic si eu,tu poate stii mai bine
  • luciraica
ai dreptate este in stalp
  • deleted-76807
  • Mesaje scrise: 15
of, dragi colegi/fani ai opelului, totusi, ce are?daca se aude ca modulul lucreaza, oriunde ar fi el, dar actuatoarele de la usi nu percuteaza, o fi vrrun fir intterupt? avem vreo siguranta /releu pt inchiderea centralizata care sa se fi ars? problema inseamna ca este intre modul si actuatoarele ddin usi. ce mai este pe traseu? multumesc pt ajutor
  • deleted-76807
  • Mesaje scrise: 15
nici o idee ? nici o parere? nimic?
  • CSN
  • Mesaje scrise: 589
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Reprogrameaza cheia cu Op-com-ul. Si eu am avut o telecomanda care nu mai vroia si am rezolvat-o asa.
