  3. Motoare benzină
  • ovidiu_82
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 z12s
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Salutare ,prima problema serioasa in 2 ani sa intamplat acum,acum o saptamina dupa ce am mers cu masina ,am oprit pt 10 min ,si la plecare a pornit mai greu si a ramas aprins becul cu masina si cheita pt 5-6 sec,k,la doua zile a pornit mai greu si becul a ramas aprins ,am oprit si la pornire sa stins,am facut testul pedalei si cod 0335 sensor volanta,vineri am pus-o pe tester eroarea numai era,ieri am schimbat filtrul de benzina si azi sa oprit in mers si sa aprins check engine ,am scos borna la baterie si a pornit acum becul sta aprins ce mai este ca mor de cap,la testul pedalei imi da la fel cod0335.
  • Mesaje scrise: 7,040
Ai 2 variante.
Ori mergi la Mama Omida sa iti faca o dezlegare de vraja la masina, ori te duci sa schimbi senzorul.
Cred ca iesi mai ieftin la service. 😃
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
....daca te hotarasti sa asculti ce scrie @iulian1971 roaga pe cei de la service sa puna senzor doar original. Si asigura-te ca au facut asta!
  • ovidiu_82
  • Mesaje scrise: 20
E clar maine il schimb eu ,acum o sa il dau jos dar ce pun in loc original sau altele, ce importanta are?pe autokarma am vazut bosh la 156 ,si febi la 110 problema e ca la febi specifica exact pt z12xe pe cind la bosh nu
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Senzori este bine sa fie pe original.
Asta daca nu vrei sa mai cumperi unul dupa, daca face fite.
  • ovidiu_82
  • Mesaje scrise: 20
deci sa iau bosh inca nu stiu ce marca e al meu pt ca nu l-am dat jos nu am tubulara pt surub,e un torx de 60 cred,gata l-am dat jos cu o cheie de 8 ,am dat cu spray inainte si a mers usor,senzorul e bosh deci bosh iau ,maine il masor la servici trebuie sa aibe intre890-990ohm
  • ovidiu_82
  • Mesaje scrise: 20
un tutorial ft util zic eu ,m-a ajutat ft mult,
http://www.youtube.com/watch?v=ZEvuRc0tEr0
  • ovidiu_82
  • Mesaje scrise: 20
Gata astazi am luat senzorul pret 166ron este bosch si este nou,l-am montat masina se comporta ft bine ,insa am o nelamurire l-am masurat pe cel vechi si imi da ca are 936ohm nu am avut aparat de masura sa il masor pe cel nou ,stie cineva care sunt valorile optime si cele nasoale,din tutorialul de pe net ,tipul spune ca ar fii in jur de 900ohm,alte pareri?al meu avea 936 si nu mergea .
  3. Motoare benzină
