  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • 41dey
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 D13ZT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Salutare , detin un Opel Corsa C din 2004 si am o mica problema , nu gasesc mufele de la boxe . Masina de noua nu a avut casetofon dar boxele sunt in usi , ca la orice masina ...
As fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta 😭
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
nu gasesti mufele in bord sau in usi?
  • 41dey
  • Mesaje scrise: 14
marmotix a scris:nu gasesti mufele in bord sau in usi?
Am desfacut chestia ce tine loc casetofonului , dar nu am reusit sa gasesc nicio mufa 😢
In usi cum caut ? Trebuie cumva desfacuta fata de usa ? Scuze daca pun intrebari stupide 🙄
  • Marius_20
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
Mufa trebuie sa o ai, cauta prin spate pe acolo. Daca nu o vezi cum scoti capacul ala, incearca prin parti pe acolo, trebuie sa fie o o mufa mai mare. Nu mai stiu sigur cum arata cea de pe corsa ta, dar este precum unul dintre capetele prelungitorului din poza:
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Dar poate masina nu a fost prevazuta cu cass si poate,implicit si fara instalatie. Parerea mea !
  • 41dey
  • Mesaje scrise: 14
moshu1 a scris:Dar poate masina nu a fost prevazuta cu cass si poate,implicit si fara instalatie. Parerea mea !
Deci s-ar putea ca boxele sa nu aiba trase fire din ele ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,901
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca boxele sunt montate, cu siguranta exista si instalatia electrica. Chiar si fara unitatea audio masina este precablata.
  • 41dey
  • Mesaje scrise: 14
Inca nu am dat de ele 😕
  • daniel_mmc
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
In general ar trebui sa ai firele(mufa) acolo chiar daca nu a venit cu , cass - cd din fabrica atat timp cat ai si difuzoarele acolo 100 % ai si mufa sau cel putin fire
  • 41dey
  • Mesaje scrise: 14
Le-am gasit 😎 , multumesc frumos !
  • smariansilviu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
sal , am si eu o problema asemanatoare , imi merg doar boxele din spate , cele din usile din fata si cele 2 mici din stalpi nu imi merg , posibil sa nu fie conectate ?
  • departe
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Simplu,demonteaza fata de usa...sau scoate unitate/mp3 playerul..head unit-ul..sau ce ai si vezi la spate..cablurile culoare albastru/alb/maro..sau si mai simplu,cum se deschide usa..unde is balamalele,se roteste unde se imbina un manunchi de cabluri ca int-un furtun..si vezi acolo..daca ai trase cablurile!
Mult succes!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Inainte vezi setarile unitatii audio sa fie fade zero.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Vin 15 Feb, 2013 6:33 pm
  • smariansilviu
  • Mesaje scrise: 10
sal , am incercat la usa din stang unde se imbina cablurile , am scos mufa dar cred ca nu am pus-o bine la loc pt ca acum nu imi mai merge inchidereala geam pe parte stanga
  • StefanTolos
Mda,imi poti spune si mie te rog, ce unitate audio ai pe masina si daca boxele au cantat vreodata ?
  • smariansilviu
  • Mesaje scrise: 10
este delco cdr 2005 , de cand l-am decodat au mers doar cele 2 boxe de pe spate .
  • StefanTolos
Mufa respectiva are o smecherie de introducere, de securizare,vedeti sa fie corect introdusa mufa tata in mama.
Si ati verificat ce v-am recomandat, nu de alta dar consider ca este mult mai simplu sa incepem o depanare dupa o schema logica si apoi sa trecem la fapte mai mari, precum verificarea efectuata mai sus,parerea mea, nu dati cu parul, povata prea bunului nostru coleg este foarte ok, dar hai sa vedem poate aveti ceva in setarile CDR-ului si scapati mai ieftin asa. 😃
  • smariansilviu
  • Mesaje scrise: 10
am reusit sa bag mufa la locul ei , este ok acum , am reusit sa activez si celelalte boxe din fata , trebuia doar sa rotesc de niste butoane
mersi mult pt . ajutor
seara buna
Ultima modificare făcută de smariansilviu la Vin 15 Feb, 2013 7:57 pm, modificat de 2 ori în total
  • StefanTolos
OK,ma bucur sa aud asta si inainte de aici fiti putin mai cugetat, nu va apucati de demontat pana nu ati inteles pe deplin problema.
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2000 BC1244324431
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Se vede ca era balansul fata - spate directionat doar pe spate , deci d- voastra auzeati doar spatele !
Setarile erau din Radio de facut ...bine ca -ti remediat !
Noroc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
