  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2014
Salut am un astra h diesel care nu mai porneste cand pun contactul se aprind martorii la bord si imediat se sting si in acelasi timp seaude un clanc din spate.mentionez ca baterie am luminibcasetofon radio am incercat sa o pornesc cu , cabluri de la alta baterie si nimic..imi puteti da un sfat?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca sa citesti erorile. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
de in vartit invarte ? sau se aude doar clanc ? daca nu invarte atunci posibil electromotorul (periile )
  • catastefan
Zice ca din spate se aude clanc....
  • tirnaveni
Care spate ? A motorului sau a masinii?
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
Din spatele masini din portbagaj..ieri se auzea clanc decat azi cand m-am uitat la ea nu mai primeste deloc curent nimicnici casetofon nici bord cand pun contactul nu se mai intampla absolut nimic
  • catastefan
Verifica sigurantele FE21 20A si FE30 15A din panoul de sigurante de sub capota si cele 2 relee K1 si K2 care trebuie sa aclanseze la punere contact in REC ( Rear Electrical Centre ..cutia cu relee din spate )
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
O sa incerc ms
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
Credeti ca ar putea fi un contact imperfect sau scurtcircuit?
  • catastefan
Seamana a intrebare pe facebook...credeti ca.....
Mergi la un service.
Care e diferenta intre un contact imperfect si un scurtcircuit?
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
In primul rand nu am facebook si in al doilea daca aveam bani de service nu mai ceream parerea aici..iar daca te crezi mai presus nu te mai baga in discutie si lasa-i pe cei care se mai pricep sa discute....
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
http://www.youtube.com/watch?v=QcIJ_l0g7Ns
Asa face?
Eu am schimbat bateria.
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
ionut_09031992, Bateria este descarcata (sau "dusa").
  • catastefan
ionut...te superi degeaba...nu facem polemici pe club...priveste constructiv.
Dar daca nu te pricepi mai mult poti strica decat repara de aia am pomenit de service. Sunt cazuri pe aici...
Te asteptam cu rezolutia...
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
Cangri, asa imi facea inainte doar ca becurile din bord se aprindeau si se stingeau imediat dupa acel clanc iar acum tot ce inseamna lumina sau consumator nu merge e ca si cum nu as avea baterie ..o sa incerc cu alta baterie azi
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
salut revin la problema mea, s-ar putea sa fi gasit solutia. am adus un electrician mi-a dat curent si dupa ce a umblat la releul de control al bujiilor incandescente masina a pornit, exista posibilitatea sa se fi miscat,acum trebuie sa il schimb, imi recomandati unul nou, sh sau se poate repara acesta
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca motorul a pornit,,de ce schimbi releul...? Eu banuiesc faptul ca ai avut bateria descarcata si doar atit.Restul poate fi o mica vrajeala...,sper sa nu am dreptate.
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
Poi nu stiu ce sa fac..nu se poate verifica daca este bun? Ceva imi consuma toata bateria de nici inchiderea centralizata nu imi mai merge..acum ca am pornit-o sa vedem daca mai imi face asa..
  • big_electro61
Cauta cauza posibilului consum anormal in stand-by.Da,releul bujiilor se poate verifica,destul de simplu,de catre un meserias... La final,incarca bateria corespunzator!
  • ionut_09031992
  • Mesaje scrise: 14
Ok ms chiar o sa verific nu as vrea sa dau banii pe unul nou..
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
