  3. Motoare diesel
  • dan nvm
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2015
Am si eu un astra g din 2001 si de la un timp imi face figuri la pornire. Mai exact porneste ,merge 4-5 secunde dupa care se opreste. Prima oara cand am patit am crezut ca este calculatorul pompei. Ok,l.am probat pe alta masina si a mers fara nici o problema. M.am gandit dupa ca mi.ar putea fura cv curentul din baterie sau este bateria in scurt. Am mai incercat o modalitate si am pus bateria pe redresor. Dimineata urmatoare a luat.o la prima cheie fara sa mi faca vreo problema.Dupa asta (am crezut eu ) ca am avut aer pe instalatie si din cauza asta nu mi.a pornit atunci(in mintea mea probabil cand i.am dat la automat cu o zi inainte se amorsase si m a lasat bateria cand era gata sa porneasca) In fine... la cateva zile aceasi problema pornea si dupa cateva secunde se oprea. De data aceasta am vrut sa o pornesc impinsa dar fara rezultat. i.am dat curent la clesti si a pornit din prima.specific nu.mi face asa la fiecare pornire.
Si inca ceva cand imi ajunge la temperatura de drum 85 grade are un moment cand nu mai se accelereaza(5-6 sec) dupa care isi revine. Daca o opresc si dupa cateva min o pornesc motorul scoate un zgomot ciudat timp de cateva sec (rontaie motorul si se aude mult mai gros decat normal) si daca incerc sa debraiez motorul da in nas si de multe ori se opreste.
Ar putea fi de vina senzorul de turatie?
Multumesc!.
  • chupachabra
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2006 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Tot Calculatoru de injectie este . daca porneste la rece si se opreste dupa cateva secunde- minute . desfa capacul de protectie si verifica daca este ceva dezlipit pe acolo . acelas lucru am patit si eu .daca sunt lipiturile le poti lipi singur acasa .
  • dan nvm
Am pus testerul pe ea azi si mi.a dat o eroare: cod P0335. Imi poate spune cineva ce semnifica codul si ce trebuie sa schimb?
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 830
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
salut ala este codul de eroare pt senzorul de turatie ... fa rost de unul de proba care sti sigur ca e bun .. punel sus , sterge eroarea si vezi dupaia ce zice . 😊
  • dan nvm
Ok asta voi face. Multumesc pt ajutor,raman dator:D
  • dan nvm
Chair ma gandeam ca nu ar putea fi calculatorul pompei pt ca exact atunci cand mi.a facut figura am probat calculatorul. Cam la 30 de min o ora,si am pus si alt calculator la mine si tot asa mi.a facut
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2017
Dan nvm cum ai rezolvat?
  3. Motoare diesel
